CD-Wechsler Einbau im Kofferraum vom Saab 900 II
14. März 2005
hi folks,hallo saab-gemeinde,
ich fahre einen saab 900II und habe mir jetzt einen 10fach clarion wechsler zugelegt.
zu bild 1:
heute habe ich endlich ein kabel im kofferraum auf der fahrerseite im kofferraum hinter der verkleidungn gefunden-bild 1.
ist das das kabel für den wechsler oder was ist das für eins?
zu bild 2:
ich bin im besitz ein wechslerkabels, dass ich zum wechsler mit dazu bekommen habe-bild 2, nur passt der blaue stecker nicht mit dem, den ich im kofferaum gefunden habe-bild 1 zusammen.gibt es einen passenden adapter und wie heißt das ding?
3.
und wie ist sdas mit der stromversorgung mit dem wechsler, wo neheme ich den strom her, kann ich den strom von dem kleinen licht im kofferraum abnehmen?
bitte bitte helft mir!
vielen dank im voraus für eure hilfe.
Der runde Stecker mit den Pins auf Bild 2 ist der, den Du auch im Kofferaum finden solltest. Wenn nicht, Kabel einziehen.
Nur dieser Stecker muß an den Wechsler angschlossen werden, der kriegt darüber auch den Strom.
Nun die schlechte Nachricht: 10er Wechsler geht - soweit ich weiß - mit SAAB Radio NICHT - maximal 6er.
Gruss
Martin
Hallo zusammen!
@ funky!
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Das bei dem von dir gekauften CD-Wechsler mitgelieferte Kabel sollte schon in deinem Kofferraum liegen, wenn nicht, einziehen. Der schwarze Stecker ist für eine zusätzliche 12V-Steckdose im Kofferraum. Wofür der blaue Stecker ist weis ich nicht...??? (vielleicht Anhängerkupplung...???) Aber es gehört auf keinen Fall zum CD-Wechsler. Stromversorgung, wie oben beschrieben, ist im schwarzen CD-Wechsler-Kabel.
Und ja, du kannst nur einen 6-Fach-Wechsler von Clarion oder Saab einbauen. Die beiden Typen kann ich dir nicht sagen, aber das findest du hier im Forum, SUCHFUNKTION ;-) Der 10-Fach-Wechsler passt nicht an das Saab Radio.
Bleibt nur den 10-Fach-Wechsler wieder verkaufen und den richtigen 6-Fach-Wechsler kaufen.
Moin funky,
also den Stecker den Du gefunden hast ist normaler Weise für die orig. el. Antenne, das Kabel (mit dem Runden Stecker, links auf Bild 2, auf beiden Seiten) für den Wechsler liegt manchmal auch da in der Gegend, wen nicht muss es noch nachträglich verlegt werden. Am einfachsten auf der Fahrerseite unter den Einstiegsleisten und Teppich nach hinten. CD-Wechsler passen, wie meine beiden "Vorredner" schon aufgeklärt haben nur die 6-fach-Wechsler von Clarion, z.B. Typ CDC 634 oder CDC 605
Gruß Axel
hallo,
vielen dank für den hinweis.da muß ich wohl das kabel einziehen.:-(
kann ich an das kabel von bild 1, dirket an meinen 10fach clarion wechsler anschließen-der Wechsler hat noch einen seperaten stromanschluß?
ist der wechsler dann auch richtig abgesichert?
vielen dank im voraus an die saab- gemeinde.
gruß funky
Saab 900II CD-Wechsler
Hallo zusammen!
@ funky!
Ja, der Wechsler ist dann richtig abgesichert und noch mal,
NEIN
du kannst den 10-Fach-Wechsler nicht anschließen, da an dem Saab Radio nur die 6-Fach-Wechsler von Saab oder Clarion funktioniern. Somit haben sich all deine anderen Fargen zu diesem 10-Fach-Wechsler erledigt. Auch ist es für den Anschluss des CD-Wechslers völlig egal, für was die anderenbeiden Stecker sind, die du gefunden hast, denn sie gehören definitiv nicht zum CD-Wechsler. Hoffe, dass das jetzt klar ist!
Kurzfassung:
1.) Kabel einziehen
2.) 10-Fach-Wechsler wegschmeißen, der funktioniert bei deinem Saab nicht!!!!!
3.) 6-Fach-Wechsler von Saab oder Clarion kaufen (siehe oben)
4.) Wechsler einbauen und anschließen
FERTIG
hallo stefan, danke für den tip:-)))
beim kauf war kein original saab radio eingebaut, sondern ein cdradio von grundig.
trifft hier das selbe zu mit dem kable und der absicherung?danke im voraus.
gruß funky
Saab 900II CD-Wechsler!
Hallo zusammen!
@ funky!
Sorry, aber irgenwie komme ich mir doch jetzt echt "funky" vor...????
Es wäre schon toll gewesen, uns solche Kleinigkeiten wie "Es ist kein original Saab Radio verbaut" mitzutielen.
Was wir hier geschrieben haben, gillt alles nur und ausschließlich für den Fall, wenn du an das Original Saab Radio einen CD-Wechsler anschließen willst.
Hast du Zubehörteile verbaut wie z.B. Grundig, also kein Original Saab Radio mehr, wende dich bitte an den Hersteller der jeweiligen Teile. Das ist nämlich bei jedem Hersteller anders und hat absolut nichts mit Saab-Originalteilen zu tun.
Ich weis nicht, ob dir bewust ist, das jeder Hersteller da eine andere Technik und Kabel verwendet.....??? Du kannst z.B. Sony Wechsler nicht mit Clarion-Radios berteieben oder ein Kenwood Radio mit Wechsler einbauen und dann zum Anschluß die Original Saab Kabel verwenden. Das passt alles nicht! Wenn du ein Pioneer Radio hast, brauchst au alle Anschlußkabel von Pioneer und auch den Wechsler von Pioneer. Es muss alles immer vom selben Hersteller sein. Mischen kann man diese Teile nicht. Klar gibt es Ausnahmen, aber die sind so selten, das wir das hier vergessen können.
Sorry, aber ich bin jetzt ziemlich verwirrt....??? Keine Ahung was du da nun für Teile hast und was du einbauen willst...??? Vielleicht möchte das ja jemand anders hier mal auseinander puzzeln....??? Ich tippe mal, du hast einfach das Forum überflogen und irgendwo gelesen, das Saab und Clarion CD-Wechsler zusammen gehören und ohen drüber nachzudeneken einen 10-Fach-Wechsler von Clarion gekauft. Leider ist dir dabei wohl das "Kleingedruckte" nicht aufgefallen...???? *kopfschüttel*
Vielleicht solltest du dir das alles lieber mal von einem Fachhändler erklären oder zeigen lassen. Oft hilft es sehr, wenn man sieht über was geredet wird.
Wünsche dir viel Glück.................ein völlig verwirrter Stefan!
ist schon doof wenn mal nicht lesen kann oder stefan?
nochmal für dich ganz langsam.
iiiiiiccccccccchhhhhhhh hhhhhaaaaaaabbbbbbbbeeeeeee einen
saab900II-kennst du?und
dazu ein grundig autoradio mit passendem wechsler anschluß zu dem auch mein wechslerkabel passt, was ich mir nun gekauft habe-soweit verstanden?
jetzt wirds noch ein bißchen schwieriger lieber stefan-pass gut auf.
das kabel was ich mir gekauft habe-passt zudem auch noch an den wechsler-kannst du dir das vorstellen-schön.
nun meine frage.kann ich wie auf dem bild oben zu sehejn ist, den wechsler daran anschließen und das die absicherung funktioniert????
verstanden stefen, wenn nicht dann lass jemand anderen schreiben der davon ahnunh hat?
viele liiebe grüßen an den verwirrten stefan!
:00000694 :00000694 :00000694 :00000694 :err :err :err :err :icon_nnn :icon_nnn :icon_nnn
Na dann brauchst Du ja nur noch das passende Radio! :biglaugh
@funky - halt mal den ball flach, bevor du jemand der leseschwäche bezichtigst - fand deine ausgangsbeschreibung auch nicht umfassend
gruss :strohpuppe
auch wenn meine frage nicht ausagngsbeschreibung nicht so war wie ihr euch das denkt, dann kann man doch wohl einen anständigen ton erwarten.sind ja nicht alle sone freaks wie ihr.wahrscheinlich den ganzen tag unterm auto liegen:-)))))))))
es geht nicht um denken -und ich liege nicht unterm auto- sondern um eine möglichst genaue ausgangs-beschreibung, denn nur so gut kann die antwort sein :00000415
Saab HiFi
hallo zusammen!
@ hb-ex!
Du sagst es!!!!
hallo funky!
ich finde dein verhalten ziemlich unverschämt. aus deinen ersten postings war es nicht ersichtlich, dass du kein original-radio verbaut hast. mag schon sein, dass man mal eine angabe vergißt oder für unwichtig hält. aber wenn dann aus den ersten antworten bereits erkennt, dass die kollegen von einer anderen ausgangssituation ausgehen, dann sollte man entsprechend klarstellen.
du erwartest hier auf dein problem kostenlose und kompetente antworten und reagierst dann pampig, wenn man dir deine mangelhaften angaben vorhält. Fahr doch in Zukunft gleich in die Werkstatt und strapaziere nicht die Hilfsbereitschaft der Forumsteilnehmer.
ich denke kollege funky hat sich nicht im ton sondern auch im forum vergriffen. funky du musst schon entschuldigen, das dir die anderen helfen wollten,... kommt bestimmt nicht wieder vor :itchy
Hallo zusammen!
Habe erst jetzt diesen Beitrag richtig gelesen/verfolgt.
@funky:
Ich schließe mich meinen Forumskollegen an! Die Ausgangsbeschreibug war nicht erschöpfend und das wichtige Detail, daß KEIN Saab-Radio drin ist, hast du nicht genannt. Auch nachdem die Leute hier alle explizit und klar verständlich vom SAAB-Radio gesprochen haben. Sätestens da hätte die Info kommen "müssen".
Deine Reaktion dann auf Stefans Beitrag ist nicht angemessen und daher bitte ich darum, ab jetzt mal wieder einen normalen Ton einzuschlagen. Ansonsten werde ich den Beitrag sperren! :00000021
@Rest:
Wie immer, locker bleiben! :bayer
Gruß,
Erik
zu bild 1,den Stecker habe ich auch ist das der für den Wechsler ?
- - - Aktualisiert - - -
der Blaue ist für ein Adapter Car Kit für Usb
