- Registriert
- 12. Jan. 2004
- Beiträge
- 19.093
- Danke
- 3.241
- SAAB
- 96
- Baujahr
- 1965
Leicht verwundert habe ich letzte Tage festgestellt das die Bremsbeläge an der VA unterschiedlich abgenutzt sind. Aber nicht unterschiedlich zwischen rechts und links, sondern Innen und Außen.
Soll heißen das der jeweils inneren Belag am Sattel deutlich mehr verschlissen ist wie der Äußere. Einen Unterschied zwischen rechts und links gibt es da nicht, der Verschleiß ist auf beiden Seiten gleich, sowohl innen wie auch außen.
Das ganze ist nur in soweit natürlich doof, als das man den inneren Belag ja eh schon schlechter prüfen kann las den äußeren. Wenn jetzt noch die Belagstärke außen, keine Rückschlüsse auf die innere zu lässt ist das natürlich ungünstig...
Kennt einer von euch dieses "Problem" ? Beim jetzt anstehende Scheiben und Beläge Wechsel werde ich mir die Sättel natürlich mal genauer angucken, in Anbetracht der absoluten Symmetrie zwischen rechts und links gehe ich allerdings nicht von irgendwelchen Überraschungen aus....
