- 25. Feb. 2013
- 9
- 0
- weiß nicht
- weiß nicht
Hallo
Ich habe die übliche Fehlermeldung `Öldruck zu niedrig halten sie sofort an`.
Dieser Fehler ist bekannt. In der Werkstatt wurde alles überprüft bzgl. Öl Menge und Druck etc. Alles okay. Motor läuft wunderbar. Keine Geräusche von Kette etc.. Meldung bleibt auch nur eine Sekunde dann geht es weg. Kommt alle paar Tage vor, ob warm oder kalt egal. Beim Start leuchtet die Öldruck Lampe manchmal nicht. Da es eine freie Werkstatt ist kennen die diesen Fehler nicht.
Daher will ich es selber austauschen. Aber wo sitzt der Öldruckschalter/Sensor beim V6?
Von Oben oder von unten rankommen?
Danke für Antworten
Danke für Antworten
