- 03. März 2007
- 412
- 48
- 900 I
- 1994
- FPT
ich habe gerade ein Problem mit meinem 94er CV.
Nach dem Kaltstart ist für ca. 30s-1min alles ok, d.h. Drehzahl ~950U/min
Dann fängt sie stark an zu schwanken zwischen ~500-1500U/min
Ich fahr dann los und an der nächsten Ampel ist meist alles schon wieder normal, d.h. ~950U/min
Wird der Motor dann warm liegt die LLDZ dann entweder bei ~950 oder aber auch bei ~1300U/min, beide Werte stabil, keine Schwankungen.
Da hab ich jetzt noch keine Gesetzmässigkeit finden können wann welcher Wert vorkommt..
Hat jemand eine Idee?
Also was passiert nach ca. 30s-1min, wird da irgendein Kaltlaufregler abgeschaltet?
Und wie kommt der Motor darauf 1300U/min als LLDZ zu benutzen?
Gemacht habe ich schon:
Verteiler gewechselt(hatte andere Gründe)
ZZP eingestellt
Drosselklappe gereinigt
LLR gewechselt
NTC gewechselt
Unterdruckschläuche gewechselt
Vielen Dank
Thomas
ZZP eingestellt
LLR gewechselt
NTC gewechselt
Vielen Dank
Thomas
