Getriebe/Au - Kein Antrieb
22. Feb. 2009
9-5
2000
FPT
Habe heut meinen Moter wieder fertig eingebaut, Motor läuft auch wieder gut.
Leider fährt er nicht, in keinen Gang weder vorwärts noch rückwärts. Wenn man gas giebt kommt nach ein paar Sekunden Check Engine und getriebe, Fehlercode P722. TCS leuchtet von Anfang an. Die 2 Stecker unter der Batterie hab ich auch 2x kontrolliert. Habe keine Idee mehr was das Problem sein soll. Getriebe lief vor dem Motorausbau.
Wandler ist fest ?
Sollte das getriebe bei defekten Sensor nicht im limp home Mode laufen? Denke das keine Drehzahl angezeigt wird weil sich auch nichts dreht.
Wandler ist angeschraubt wenn das gemeind war. Eingangs Drehzahl im getriebe ist auch vorhanden, somit sollt der wandler passen meiner Meinung
Wie sieht es mit angehobenen Vorderrädern aus? Dreht er die denn?
ja das war gemeint, und in seinen Führungen im Getriebe ist er auch?
Getriebe wieder ausgebaut.... Ölpumpe beim Zusammenbau ruiniert, Wandler war nicht richtig eigesetzt
Ohje. Trotzdem danke für die Rückmeldung.
Gibt nichts blöderes als wenn mann 3 Seiten durchliest und dann keine Rückmeldung hat wo das Problem war
Wohl war. Und, hast du schon Ersatz oder was machst du jetzt mit ihm?
Ja habe mir Ersatz besorgt und gleich eingebaut, da wir auf urlaub fahren wollten und die Zeit knapp war und ich mit dem alten eh Probleme mit dem Lock up Probleme hatte. Jetzt sind die ersten 1000 km mal gut gelaufen, einmal kam die check Engine p0300 random missfire und ruckeln im Leerlauf.
