- Registriert
- 14. Sep. 2009
- Beiträge
- 426
- Danke
- 49
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1991
- Turbo
- FPT
85er 900 Turbo 175ps ohne Kat, baut nur halben Ladedruck auf! Ha schon alle Ladedruckrelevannten Teile getauscht. Kann es sein das der LMM defekt ist?
Was passiert denn, wenn Du das Wastegate mal abhängst? ....
Manchmal hängt einfach die Klappe zum Wastegate und schließt nicht mehr richtig - hatte ich schon bei zwei Autos. Hänge mal den Stab an der Wastegate-Dose aus und prüfe, ob die Klappe leicht beweglich ist. Ich vermute eher ein mechanisches als ein elektrisches Problem.
