Welche Federn passen wohl zu mir?
26. Mai 2007
900 I
93
LPT
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich zur zeit etwas mit dem Thema Federn im 900/1 und konnte auch schon einiges unter Suche finden bin mir aber unschlüssig.Ich besitze einen 900S LPT müsste also das 900S Fahrwerk verbaut sein.Wieviel unterschied hat nun das s Fahrwerk zum 16S Fahrwerk da ich meistens nur den vergleich zwischen i und s Fahrwerk finde. Ich möchte schon noch etwas Komfort behalten und überlege aber zwischen 16S Ferdern oder Lesjoförs Federn .Zur Zeit ist der Wagen einfach zu hoch und da so langsam die Schnauze nach oben wandert bzw das Heck nach unten will ich dann schon etwas verändern. Mit dem Fahrverhalten bin ich eigentlich schon ganz zufrieden nur die Optik passt mir noch nicht so ganz. Was meint ihr würde denn besser bei mir zutreffen?Pro und contra zu den Lesjoförs habe ich bereits entdeckt würde aber gerne noch weitere Meinungen einholen.
Gruß Tom:smile:
wenn dir die serienfedern vom fahrverhalten gefallen nehme max. die 16s-federn
...gibt es die s-federn eigentlich noch neu...???
Wenn man 16S Federn verbaut, sollte man dann besser die normalen Dämpfer nehmen oder
gekürzte (bzw. Skandix hat welche fürs Tieferlegungsset). Bin da auch etwas unsicher.
Grüße
BEN
Ich hatte vor etwa 2 Jahren bei den 16S Federn die Wahl zwischen original und Zubehör (Skanimport).
Die Zubehörfedern haben aber meines Wissens keine Freigabe. Sehen tut man den Unterschied aber auch nicht, da die Teilenummer im eingebauten Zustand nicht sichtbar ist (An den Zubehörfedern sind keine eingestanzt). Was man sieht, ist, das die Farbhinweise so wie an den Originalfedern (Bronze etc.) fehlen.
Ich habe mich damals aus dem Grund für gebrauchte, originale entschieden.
Sie Seriendämpfer vom 900S können problemlos weiterverwandt werden.
...naja - überlege, meinem ex-softi ein 16s fahrwerk zu verpassen - wollte dann aber eigentlich neue und keine gebrauchten federn einbauen...
Dann nimm ruhig die Zubehör Federn. Würde ich heute auch machen.
Höhe, Dicke, Windungen - alles identisch.
Wie aufwendig ist es denn eigentlich neue Federn einzubauen und was braucht man da an Spezialwerkzeug? (abgesehen von einem Federspanner)
Für vorne braucht man einen PASSENDEN Federspanner, sonst genügt übliches Werkzeug.
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=22578&d=1220683715
ocha! Wo bekommt man sowas? Oder glaubst es gibt so nette Leute, die ihren mal herleihen?
Ich weiß das ist schon ein fast unverschämter Anspruch, aber so ein Teil braucht man wirklich einmal im Schaltjahr...
Druckluftratsche macht das Leben schöner.
vorhanden :smile:
Falls jemand tauschen mag:
Möchte ein softeres, gerne auch höheres Fahrwerk in meinem serienmässigen 90er Turbocabrio.
Liebe Grüsse aus Wien
Martin
Mietwerkstatt ausleihen gehen.
Kosten gut und gerne ab 235 Euro +:smile:
autsch...
und so ein Federspannner?
Der Federspanner kostet im Verleih Stunde 5-15 Euro.:redface:
ok, dann stellt sich nur noch die Frage, wie lange die Aktion wohl dauern wird... ohne Hebebühne, aber mit sonst ganz ordentlich ausgestatteter Heim-Werkstatt.
Was vielleicht noch interessant wäre an dieser Stelle: Was könnte/sollte man bei dieser Gelegenheit noch so alles wechseln/erneuern?
Das Problem Deines 900i liegt weniger bei den Federn als bei den Dämpfern und evt. Stabis.
Ich denke dann werde ich das alles in einem Zug erledigen.
- Dämpfer
- Federn
- Stabis
- eventuell Querlenker
Die Federn müssen raus, weil mir einfachdie Optik (bergauf Stellung) widersagt!:smile:
Hallo ,
hat zwar etwas länger gedauert aber hab mich nun doch zu den lesjöfors entschieden und bin sehr zufrieden damit. Dämpfer sind vorerst Originale dringeblieben. Gruß Tom
