- 25. Feb. 2018
- 224
- 87
- 9-5 II
- 2011
- TiD
Guten Morgen Gemeinde,
Vielleicht habt ihr ja Ideen.
Ab und Zu macht mein Kleiner ein paar Mucken, um genau zu sein sind es 3 Fehler, die unabhängig von einander auftreten.
Ich halte mich mit meinen Vermutungen zurück und wollte mal lieber hören, ob ihr sowas schon mal hattet oder eine Idee dazu habt.
Es handelt sich um einen 2,0 TiD mit 160 PS und 165.000 km
1. Motor geht aus:
Ich fahre lustig vor mich hin und möchte die Geschwindikeit reduzieren, z.B. beim Abbiegen oder anhalten.
Sobald ich die Kupplung trete und den Fuß vom Gaspedal nehme, fällt die Drehzahl entsprechend ab, allerdings geht sie ohne über Los zu gehen auf Null. Den Punkt, an dem die Leerlaufdrehzahl erreicht ist, überspringt er einfach, als ob es den gar nicht gäbe.
2. Spritverbrauch:
Manchmal stelle ich fest, dass bei normaler Fahrweise der "Momentanverbrauch", ca 3 Liter mehr anzeigt als normal. Auch bei Tempomatfahrt ist der Verbrauch ungewöhnlich hoch, ohne dass ich am Fahrverhalten etwas merke. Nachdem ich die Zündung ausgemache und den Motor wieder gestartet hab, ist wieder alles normal und bei gleicher Fahrtweise (z.b. bei der eingestellten Geschwindigkeit des Tempomat) zeigt er den gewohnten Verbrauch an.
3. Trägheit:
Manchmal beim Anfahren oder beim Beschleunigen nach dem Abbiegen, fährt mein Piet, als ob er das Erzgebirge im Kofferraum hat. Ich gebe Vollgas und die Anzeige beim Turbo ist bei der Hälfte... dann passiert erstmal gar nichts. Ab 2.000 U/min fängt er sich und beschleunigt normal.
Wie gesagt, ich kann keinen direkten Zusammenhang erkennen und die Fehler treten auch unabhängig von einander auf und das auch nur ab und zu.
Bei allen 3 Fehlern mach ich das Auto aus und starte neu, dann ist alles weg und er fährt ganz normal, als ob nichts gewesen wäre.
1. Motor geht aus:
2. Spritverbrauch:
3. Trägheit:
