- Registriert
- 17. Jan. 2020
- Beiträge
- 48
- Danke
- 10
- SAAB
- 9-3 II
- Baujahr
- 2006
- Turbo
- TiD
Hallo Leute,
vorerst: es gibt bereits einen Beitrag mit ähnlicher Problematik, siehe hier: https://saab-cars.de/threads/blinker-phantomschmerzen.83979/
Allerdings befasst sich dieser mit einer anderen Generation (?) und es scheint wohl so, als würde es diesbezüglich kein Endergebnis geben.
Seit kurzem (max. vor 2 Wochen) tritt bei meinem 2006er 9-3 SportCombi sporadisch eine Fehlermeldung im SID auf, dass der Blinker vorne links defekt sei. Und tatsächlich, wenn ich den Blinkerhebel betätige, blinkt es im Tacho schnell (ist ja ein Indikator für eine defekte Leuchte). Von außen kann ich ebenfalls bestätigen, dass die Blinkerleuchte vorne links nicht funktioniert.
Der Twist an der Sache ist, dass nach unbestimmbarer Zeit die Blinkerleuchte sich wieder "fängt" und ganz normal funktioniert. Gestern hat sie sich nach unter einer Minute wieder gefangen, während sie sich heute morgen erst nach ca. 10 Minuten wieder gefangen hat. Mir ist aber bis jetzt nicht aufgefallen, ob die Blinkerleuchte während der Fahrt wieder ausfällt oder nicht.
Die Blinkerleuchte hatte ich mal vor ca. 2-3 Jahren getauscht gehabt. Bevor ich einfach losziehe und Komponenten auf gut glück tausche, wollte ich vorher fragen, ob jemand ähnliches erlebt oder ggf. sogar Ratschläge für mich hat!
Folgende Dinge könnte ich mir eventuell vorstellen, was das Problem verursachen könnte:
Viele Grüße und Danke vorab!
- Wackelkontakt in/an der Birne zum Stecker
- Der Stecker ist ggf. unsauber und müsste mit einem Kontaktspray gereinigt werden
- Die Kabel zum Stecker haben durch das Alter nicht mehr den besten Kontakt und ggf. kalte Lötstellen
- Irgendwo im Kabel zum Stecker ist ein Kabelbruch
