Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Hello Nil
Danke für Deine Rückmeldung.
Muss der Kasten Links rausgezogen/demontiert werden?
Danke für Deine Hilfe!
Nein, du hast den SIM- Slot nicht.
Der wäre auf dem Bild sichtbar.
Entweder hast du ab Werk nur das Navi ohne Telefon oder das Modul wurde mal getauscht.
Ist denn das Telefon Menü im ICM immer ausgegraut?
Schicke mir gerne mal die VIN, dann lässt sich das prüfen.
Im übrigen ist es relativ einfach die Funktion nachzurüsten.
Hello :rolleyes:
Bin schon fast am verzweifeln gewesen mit suchen asdf
Ja gerne: YS3 FF5 1W8 6114 9437
Ja war bisher immer grau.
Über die "einfache" Nachrüstung wäre ich sehr interessiert :top:
Er scheint es laut VIN nie gehabt zu haben.
1. Modul gegen eines mit Sim Slot austauschen.
2. Fakra Telefon Kabel vom Modul zur Antenne ziehen. Oder alternativ Telefon Magnet universal Antenne mit Fakra Anschluss nutzen.
3. Modul per Tech 2 hinzufügen, ggf. ICM neu anlernen.
Ja so eine Antenne meine ich. Allerdings in klein und flach. Bei meiner Limo ist so eine fürs GPS und Telefon nicht sichtbar auf der Hutablage.
Wie du bereits feststellen konntest gibt es unterschiedliche Module. Unterschiedlich zwischen Limo und Kombi, Unterscheidung ob mit oder ohne Telefon, und eine andere Teilenummer für jede Sprache.
Im Prinzip kannst du jedes Modul mit Telefon nehmen, musst nur entsprechend basteln. Bei Kombi und Limo sind lediglich die Gehäuse unterschiedlich. Die Sprachen lassen sich mittels SPS, BOOT- CD und Tech2 ändern.
könnt ihr mir sagen welche Alu Pedale es für den 06er Automatik gibt.
Die Hirsch hab ich gesehen und für den Schalter gibt es was aus dem Opel Regal. Gibt's auch was passendes für Automatik? Grüße
Soweit ich weiß gibt es auch etwas passendes in Alu- Optik für Automatik aus dem Opel Regel bzw. aus Asien.
Ansonsten gibt es welche aus Edelstahl in Polen, allerdings sind diese nicht mit Gummi versehen.
Kurze Frage weiß jemand ob da bei diesem Grünen Verbinder eigentlich ein Schlauch da sein müsste? Habe ich gerade mal gesehen gehabt.
Bei meinem 2005 Aero Cabrio funktioniert die Scheibenwaschanlage und die Scheinwerferspritzdüsen nicht.
- Sicherungen ok
- Relais wahrscheinlich auch ok.
Gibt es ein bekanntes Problem wo ich meine Fehlersuche starten könnte?
Danke im voraus
Armin
Hörst Du die Pumpe am Wischwasser-Tank surren?
Die geben schon gern mal den Geist auf (gibt etliche Varianten, am besten Teile-Nr. ablesen oder gemäß EPC).
