Antrieb - 9-3 Bj 2001 Antriebswelle
07. Juni 2008
900 I
90
LPT
Hallo;
hat jemand die Originalnummer für die linke Antriebswelle für einen 205E BJ 2001, Schaltgetriebe?
Ist es zufällig die 5057690?
Danke und Grüße
Komplette Welle? Dafür finde ich im EPC gar keine Nummer. Die reine Welle hätte die 4544854, äußeres Gelenk die 5171194 NLS-USE 30583376.
Aber meines Wissens sind die Wellen für alle außer dem B235R gleich.
Vielleicht hilft ein Blick z.B. zu Skandix für die Nummer einer kompletten Welle...
Moin.
Gebraucht, könnte ich Dir anbieten.
Gruß Uwe
Zumindest führt die Nummer aus #1 bei Skandix zu einer scheinbar passenden AW. Aber dort steht dann nur die Skandix Nummer, nicht die obige.
Die 5057690 kennt mein EPC jedenfalls nicht.
Aber da ist ja offenbar schon eine passende Welle aus zuverlässiger Quelle im Zulauf... :smile:
Genau.....diese Angebote habe ich auch gefunden.
Sie stammen aber alle von Softturbos mit dem 204 Motor.
Da aber die Teilenummern bei skandix für den 204 und den 205 Motor gleich sind, wollte ich nur sicher gehen.
meine Frage passt ganz gut hierher:
Skandix gibt für die gesamte Antriebswelle rechts (BJ2002, 5-Gang) die Nummer 5057682. Kann man wohl auch von SKF (VKJC 8346) bekommen. Jedenfalls geben andere Lieferanten die beiden Nummern auf einmal an. Bei SKF wird aber das Teil auf ein Automatikgetriebe beschränkt.
Weiß jemand, ob das trotzdem für einen Schalter passt?
Danke für Infos.
Stimmt die Teilenummer? Mein EPC kennt sie nicht.
edit
Ah bei Skandix sieht es so aus, als wäre das Antriebs- und Zwischenwelle. Eine Nummer für beide zusammen kennt das EPC nicht - aber keine Ahnung, woher diese Nummer stammt.
Mein epc - schon etwas älter - kennt die Nummer auch nicht. Skandix wirft die aus und die selbe Nummer findet man bei SKF u. a., wobei skandix keine Einschränkung angibt, aber skf diese Nummer mit einem Vollautomatikgetriebe verbindet.
Das epc scheint auch keinen Unterschied zwischen Schalt- und Automatikgetriebe zu machen.
Scheint irgendwie System zu haben. Im EPC sind die Antriebswellen nur in Einzelteilen dokumentiert. Im Abschnitt Komplette Sätze fehlen dann die kompletten AWs. Das geht konsequent über alle Modelle so. Gute Frage wo die kompletten Wellen dann mal dokumentiert sind. Denn irgendwoher müssen die Hersteller/Anbieter die Nummern ja haben.
Oder jemand hat schon Erfahrungen gemacht.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ich habe mir eine von Skandix und eine SKF bestellt, da ich es wissen möchte. Die Antriebswellensätze scheinen dieselben Maße zu haben. Die Verzahnung in Richtung Rad ist von Skandix etwas abgeflacht, scheint leichter zu montieren zu sein. Bei Skandix ist das Lager schon montiert und die lange Antriebswelle (pulver?)beschichtet, bei SKF ist nur die kurze Antriebswelle lackiert.
Preisunterschied ist ca. 140 EUR zzgl. + Lager und Sicherungsringe = 145 € zu 240 €.
Welche würdet ihr nehmen? Ist die von Skandix die 100 Mehrkosten € wert?
Ich würde mir die äußeren Faltenbälge in Vergleich mit den originalen ansehen. Auch mal mit Lenkwinkel drehen.
Hallo Haegar,
Hab auch gerade ein Problem mit der mittleren Antriebswelle, mein Schrauber meint das Mittelteil inkl. Dose würde es nicht mehr zu kaufen geben. Kannst du mir das Teil mal bitte verlinken. Fahre einen B205r Schalter
Danke Gruß aus Köln
Moin Kölner,
verlinken vermag ich nicht, aber beschreibe gerne, wie ich darauf gekommen bin. Eventuell hilft es.
Das EPC hilft nur bedingt weiter, da die Teilenummer für die vollständige Antriebswelle dort nicht aufgeführt ist. Ich habe mich der Teilenummer trotzdem bedient und bin auf die Suche im Netz gegangen. Da stolpert man dann über Skandix und mit der dort aufgeführten Teilnummer für die vollständige Antriebswelle findet man bei den üblichen Ersatzteilanbieter dann auch z. B. eine von SKF. Auf der HP von SKF gibt es auch eine Suche. Bei mir gab es die Einschränkung, dass diese Welle nur für ein Automatikgetriebe passen würde. Wenn man die nebeneinander liegen hat, scheint das nicht zu stimmen.
Ob das so auch für den B205r funktioniert, kann ich nicht sagen.
Danke des Hinweises von Flemming habe ich mich für die bessere Balgausführung entschieden. Das Teil von SKF sah auch schon leicht rostig und etwas lieblos geschmiedet zu sein.
Demnächst beginnt der Austausch. Mal schauen, ob das Teil von Skandix mit dem schon montierten Zwischenlager problemlos auszutauschen ist. Ich frage mich, ob man das in die Zwischenlagerhalterung ohne viel Kraft montiert bekommmt.
Ah ok, ich hab jetzt die Teile Nummer mal bei Skandix eingegeben und mein Wagen da hinterlegt. Steht zumindest das es zu meinem Aero mit Schaltgetriebe passt. Ich fahr mal mit der Erkenntnis zu meinem Schrauber und zeig ihm das.
Hatte das Problem schonmal bei einem anderen 9-3 von mir und hab mir eine Gebraucht Antriebswelle eingebaut. Hielt leider nur für eine kurze Zeit. Deswegen würde ich es jetzt gerne neu verbauen.
wenn ich das Problem richtig verstanden haben leiert die tripodendose aus. Bzw.
Danke dir für die info
so hab mir das Teil von Skandix jetzt auch bestellt. Die zwischenlagerhalterung bereitet mir ein wenig Kopfschmerzen. Hoffentlich lässt die sich gut lösen und ans neue Teil dran bauen. Heagar wenn du da Tipps geben kannst immer her damit :-)
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. In ein paar Tagen werde ich mal einen Versuch starten.
kam mir jemand sagen, wo man die obere Generatorschrszbe findet? Einen Innen 8 Kant sehe ich nur bei den Antriebsriemenspanner. Die wird es wohl nicht sein.
Die 3 unteren von den Block mit dem Zwischenwellenlager sind los, aber der Generator bewegt sich noch nicht.
