Windschott Halterung
Dieses Thema im Forum "900 II - 9-3 I" wurde erstellt von T.Töpfer, 20 Juli 2019.
  1. T.Töpfer
    Offline
    T.Töpfer
    20 Januar 2019
    70
    4
    SAAB:
    93
    Baujahr:
    2003
    Turbo:
    weiß nicht
    Moin
    Bei meinem Cabrio fehlt die Plastikbuchse für die Steckverbindung des Windschott...
    Brauche nur ein Teil in Hellgrau.
    Weiß jemand wo ich online nur ein Teil finde, im Netz finde ich überall nur die zwei Stück für knapp 20 €
    Ich werd sicherlich keine 20€ fur so nen Stück Plastik ausgeben
    Oder hat jemand noch so ein Teil über das er mir überlassen wurde?
    Sorry für die RSH tippe über jandy
    Gruß Thomas
  2. 900Turbo2
    Offline
    900Turbo2
    13 Januar 2008
    873
    133
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1995
    Turbo:
    FPT
    Lass dir 2 davon aus Alu drehen und Ruhe ist..... Maße kannst Du ja abgreifen von der anderen Seite
  3. murenas
    Offline
    murenas
    12 Mai 2017
    14
    2
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    03
    Turbo:
    LPT
    habe das gleich Problem.
    Wie schraube ich es denn ab. (habe noch nichts sehen können welche Schraube)
    Ich würde dann welche Drehen in Eigenarbeit.
    Offene Grüße
    Frank
  4. patapaya
    Offline
    patapaya Moderator Mitarbeiter
    22 Juli 2006
    15,948
    4,793
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    AFAIK müssen die Seitenverkleidungen raus für die (De-)Montage der Hülsen.
  5. bigintelligence
    Offline
    bigintelligence Mr. Outback
    13 März 2007
    6,061
    329
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Stimmt!
    Sitzpolster und Innenbeleuchtung raus - ist dann selbsterklärend.
  6. patapaya
    Offline
    22 Juli 2006
    15,948
    4,793
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Leider nicht ganz. Wenn man die Verkleidung nicht schön senkrecht nach oben abzieht, dann bricht der Plasteklotz am hinteren Ende unweigerlich ab. Heißkleber richtet es dann...
  7. Flemming
    Offline
    Flemming
    26 März 2008
    18,955
    3,480
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    Das sind je Seite zwei so Töpfe. Einer wird vom Innenraum durch das Loch gesteckt, der andere von der Rückseite darüber gestülpt und verschraubt.
    Naja, ist für so einen Satz Teile eigentlich ein ganz guter Kurs. Das geht auch deutlich teurer. Würde ich mir jetzt keinen Kopf drum machen, aber wie du meinst.
  8. Franke67
    Offline
    Franke67
    25 Juli 2014
    255
    60
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    LPT
    Hi Frank,
    vielleicht könntest Du ja eine "Serie" auflegen? Ich hätte Interesse an 2 Paar.
    Mir fehlt auch der Willen für gleich alte Plastikhülsen 20€ zu bezahlen, welche nach 2 Jahren auch wieder defekt sind.
    Viele Grüße
    Herbert
  9. patapaya
    Offline
    22 Juli 2006
    15,948
    4,793
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Da hast du sicher eine "0" vergessen - meine sind schon deutlich älter als 20 Jahre und immer noch intakt. :rolleyes:
    Franke67 sagt Danke.
  10. Franke67
    Offline
    Franke67
    25 Juli 2014
    255
    60
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    LPT
    Du hast recht, die wären dann 22 Jahre alt. :top:
  11. Tom Tom
    Offline
    Tom Tom
    20 Mai 2017
    81
    14
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Guten Morgen,
    wo gibt es diese Teile denn jetzt? Ich würde sogar 20€ dafür bezahlen :eek: Wenn ich sie denn finden würde. Habt ihr einen Tip für mich?
    Tom
  12. patapaya
    Offline
    22 Juli 2006
    15,948
    4,793
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
  13. Flemming
    Offline
    Flemming
    26 März 2008
    18,955
    3,480
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    Und denk an den Hinweis in #6 !
    Tom Tom sagt Danke.
  14. Frank H
    Offline
    Frank H
    19 Januar 2005
    455
    22
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    LPT
    also die Verkleidung nur nach oben ziehen oder an gewissen Teilen auch nach vorn , also Richtung Innenraum?
  15. Flemming
    Offline
    Flemming
    26 März 2008
    18,955
    3,480
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    Erstmal so ca. 4cm senkrecht nach oben. Vorher Scheibe runter. Dann kannst du von außen schon drunter schauen und wenn der Stift frei ist (ich meine der war gelb) und sitzt eher hinten, dann so rausnehmen wie geht.
    Frank H sagt Danke.
