Getriebe/Ma - Tempomat freischalten
Dieses Thema im Forum "9-3 II" wurde erstellt von kingbruce, 18 Juni 2019.
  1. kingbruce
    Offline
    kingbruce
    8 Mai 2010
    7
    0
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2003
    Turbo:
    LPT
    Sevus zusammen,
    weiss einer zufällig ob man Cruise Control ohne das berühmte Tech2 freischalten kann?
    Mein 9-3-II (MY03 5spd-manual) hat leider von Werk aus kein Tempomat gehabt und ich spiele mit dem Gedanken mir einen entsprechenden Blinkerhebel zu besorgen :)
    Extra nur für dieses Vorhaben ein Tech-2 zu kaufen wäre im Kosten-Nutzen-Verhältniss nicht vernünftig.
    Ich hätte einen OBD-LINK SX noch zur Hand und könnte OBD Befehle durch CLI ans Steuergerät schicken, aber weiss nicht ob es sich auch so bewerkstelligen lässt.
    Beste Grüße
  2. Urbaner
    Offline
    Urbaner
    31 August 2012
    1,116
    308
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2009
    Turbo:
    TiD
    Richtig, Blinkerhebel kaufen, einbauen und freischalten lassen via Tech2.
    Hat bei mir 40€ gekostet.
    kingbruce sagt Danke.
  3. brose
    Offline
    brose Brosefuzius Mitarbeiter
    22 Juni 2005
    31,944
    4,610
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Vielleicht hilft Dir das hier……
    https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
  4. kingbruce
    Offline
    kingbruce
    8 Mai 2010
    7
    0
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2003
    Turbo:
    LPT
    Danke für die raschen Antworten.
    Ich studiere gleich mal die Liste der Tech'ler, vielleicht findet sich jmd aus dem Raum Krefeld/Düsseldorf :)
  5. brose
    Offline
    22 Juni 2005
    31,944
    4,610
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    C+N in Neuss……falls es mit der Liste nicht klappen sollte……
  6. Saab-9-3
    Offline
    Saab-9-3
    24 Februar 2009
    174
    8
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2004
    Turbo:
    TiD
    sehr interessantes Thema - den Tempomat vermisse ich auch. Wie sieht denn der Einbau des Blinkerhebel aus, muss dazu der Lenker abgenommen werden?
    Der Blinkerhebel hat doch bestimmt einen Stecker, ist der für die Tempomat-Version gleich oder muss zusätzlich noch ein neues Kabel oder ähnliches verlegt werden?
    Danke und Gruß
    Andreas
  7. brose
    Offline
    22 Juni 2005
    31,944
    4,610
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Der Hebel wird nur an einer kleinen Nase mit einem feinen Schraubendreher entriegelt und dann rausgezogen, dann den neuen Hebel einstecken, freischalten, fertig……
  8. Transalpler
    Offline
    Transalpler
    18 Juli 2005
    5,850
    565
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2004
    Turbo:
    LPT
    Hatte an unserem Cab den Tempomat nachgerüstet - soweit ich mich erinnere klappte das auch ohne Tech2 - kann aber auch sein, dass da vorher schon mal wer dran war... War damals bei Gerald zum Freischalten - hatte aber auch noch die Parkhilfe verbaut, die auf jeden Fall per Tech freizuschalten war....
  9. jogiomega
    Offline
    jogiomega
    4 Oktober 2004
    53
    5
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    BSR
    Turbo:
    LPT
    Hallo, also meiner mußte damals definitiv am Tech freigeschalten werden!
    Gruß Jürgen
  10. Dicki63
    Offline
    Dicki63
    27 Januar 2016
    8
    3
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2004
    Sorry für die vielleicht blöde Frage: Reicht es wirklich, den Hebel zu tauschen und dann freischalten zu lassen?? Zusatzfrage wo bekomme ich diesen Tempomathebel, bei Skandix steht "nicht mehr lieferbar" und zwar auch b ei den Gebrauchten Hebeln. Danke für Infos!
    LG Chris
  11. brose
    Offline
    22 Juni 2005
    31,944
    4,610
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Ja ……
    Dicki63 sagt Danke.
  12. stoppel
    Offline
    stoppel
    14 November 2015
    119
    41
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2006
    Turbo:
    FPT
    z.B. hier: https://elferink.nl/nummer/12801095
    Dicki63 sagt Danke.
  13. Dicki63
    Offline
    Dicki63
    27 Januar 2016
    8
    3
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2004
    Vielen Dank! LG Chris
  14. kingbruce
    Offline
    kingbruce
    8 Mai 2010
    7
    0
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2003
    Turbo:
    LPT
    ich habe mittlerweile den Blinkerhebel mit Tempomat bestellt und eingebaut. Fündig wurde ich in der Bucht und habe das Teil für 18 Euronen + 15 Versand aus England bekommen. Nach dem Einbau musste ich nichts per Tech2 freischalten. Alle funktionen sind out-of-the-box bei mir gegeben.
    Wünsche allen die es noch vorhaben gutes gelingen.
    Gruß Bruce
  15. Saab-9-3
    Offline
    Saab-9-3
    24 Februar 2009
    174
    8
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2004
    Turbo:
    TiD
    Habe auch einen Tempomathebel montiert aber leider funktioniert es noch nicht. Im Display steht zwar "cruise" aber es geht nix. Muss der Hebel also angelernt werden oder geht er womöglich nicht mehr, weil er ja schon erkannt wird?
    Danke und Gruß
    Andreas
  16. brose
    Offline
    22 Juni 2005
    31,944
    4,610
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Dann muss der Hebel per TechII freigeschaltet werden ……
  17. Transalpler
    Offline
    Transalpler
    18 Juli 2005
    5,850
    565
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2004
    Turbo:
    LPT
    Also Cruise steht ja im Display, sobald man den Schalter am Hebel aktiviert. Damit der Tempomat dann funktioniert, darf weder der Bremslichtschalter noch der Kupplungsschalter betätigt sein - vielleicht ist ja einer der beiden schlecht justiert.
    Um den Tempomat zu aktivieren, dann am Rand rauf - dann sollte die aktuelle Geschwindigkeit gesetzt und gehalten werden.
  18. Saab-9-3
    Offline
    Saab-9-3
    24 Februar 2009
    174
    8
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2004
    Turbo:
    TiD
    Wenn es der Bremslichtschalter wäre müsste doch auch das Bremslicht aufleuchten. Nach dem Kupplungsschalter schaue ich mal. Es gibt ja Schalter die bei der Montage eingestellt werden. Wenn das so ist werde ich ihn nochmal einsetzen und dann schauen.
    Wobei ich noch nicht weiß ob der Hebel nicht doch eingelernt werden muss...?
    Andreas
  19. Saab-9-3
    Offline
    Saab-9-3
    24 Februar 2009
    174
    8
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2004
    Turbo:
    TiD
    Der Schalter am Kupplungspedal macht einen guten Eindruck. Einstellen lässt er sich aber nicht. Ich konnte ihn aber nicht durch messen.
    Die Sicherung vom Pedal ist ok und es ist kein Fehler vorhanden.
    Also doch Einlernen. Muss ich damit nun in die Opel Werkstatt?
  20. stoppel
    Offline
    stoppel
    14 November 2015
    119
    41
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2006
    Turbo:
    FPT
    Das wird dir nicht weiter helfen wenn die keine Saab-Karte für das Tech haben.
