T5 APC-Ventil Reparatur
Dieses Thema im Forum "Technik Allgemein" wurde erstellt von Monti, 11 Dezember 2018.
  1. Monti
    Offline
    Monti
    31 August 2018
    14
    24
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2000
    Turbo:
    LPT
    Nachdem ich hier im Forum bisher hauptsächlich gelesen und gesucht habe, nun mal ein (hoffentlich) konstruktiver Beitrag... Ich hoffe es besteht überhaupt Bedarf und ich wiederhole nichts, was schon bekannt ist. Jedenfalls hab ich mal gesucht und keine vergleichbaren Beiträge gefunden.
    Hintergrund:
    Ich habe seit August einen 9-3 mit T5 LPT. Da ich gerne etwas mehr Leistung wollte, habe ich mir ein Stage 1 Steuergerät hier im Forum und ein APC-Ventil aus England bestellt weil relativ günstig.
    Beides verbaut zeigte sich, dass Entweder das Steuergerät oder das APC-Ventil nicht wie versprochen einwandfrei waren (Leistung nicht signifikant höher). Da ich das Stuergerät ausschloss habe ich mich auf das APC-Ventil konzentriert.
    Ausgebaut hat es beim schütteln schon geklackert. Nicht gut...
    Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
    Zunächst habe ich überprüft, ob die elektrische Funktion überhaupt gegeben ist. Zunächst misst man zwischen mittlerem Pin und den Äußeren Pins den elektr. Widerstand. Soll ist wohl um die 3 Ohm. Zwischen den beiden Äußeren Pins ca. 6 Ohm laut einem englischen Forum. Bei mir waren es einmal 2,7 ohm und einmal 2,9 ohm oder so. Sollte alles im Rahmen sein.
    Widerstandswerte gegen 0 deuten auf einen Windungsschluss hin, d.h. die Spulen sind abgeraucht und es ist vermutlich nicht mehr zu retten. Geht der Widerstand gegen unendlich, ist vermutlich einer der Spulendrähte gebrochen. Das lässt sich unter Umständen beheben. Mehr dazu unten.
    [​IMG]9539 von Monti bei Saab-Cars [​IMG]9540 von Monti bei Saab-Cars
    Zum überprüfen der elektromechanik/Pneumatik kann man zwischen mittlerem Pin und den Äußeren Pins 12 V anlegen. Den Strom sollte man aber unbedingt begrenzen. Ich bin immer bei unter 1 A geblieben, das reicht dicke. Bei zu viel Strom können die Spulen im APC-Ventil abrauchen. In einem Englischen Forum wird eine 9 V Batterie empfohlen. Ich hab das nicht getestet und weiß auch nicht, welche Ströme da fließen.
    Gibt man Strom auf die Spulen, entsteht ein Magnetfeld und ein kleines Plättchen im Inneren des APC-Ventils verschließst entweder den Anschluss C oder R. Im Normalbetrieb werden die Spulen wohl Pulsweitenmoduliert angesteuert und das Plättchen wird in der Schwebe zwischen den Anschlüssen gehalten bzw. hin und her bewegt.
    Hier die Anschlüsse (Rechts nach links C - W - R):
    [​IMG]9541 von Monti bei Saab-Cars
    So sieht das APC-Ventil von innen aus:
    [​IMG]9536 von Monti bei Saab-Cars
    Man erkennt auch das Plättchen in der Mitte im Schlitz des Messing-Teils. Das ist der Abgang zu W (Wastegate).
    Hat man Jedenfalls Strom auf die eine oder die Andere Spule gegeben, sollte man nicht durch den Entsprechenden Anschluss pusten können. Also z.B. Strom auf Pin 1 und 2, so muss R dicht sein. Strom auf 2 und 3 so muss C dicht sein. Oder eben andersherum, ist nur ein Beispiel. Die Polung der Spulen spielt in diesem Fall keine Rolle.
    Bei mir war es so, dass egal wo ich Strom anlegte, ich durch alle Anschlüsse in alle Richtungen fröhlich durchpusten konnte.
    Um das Ventil zu öffnen, habe ich einen Schraubenzieher in die Stoßstelle unterhalb des Steckers getrieben. Man muss schon etwas kraft aufwenden aber sollte auch nicht zu rabiat vorgehen, um die Anschlüsse der Spulen im Inneren des Ventils nicht zu zerstören. Das Gehäuse ist aber gut verklebt...
    Das Obere Teil hatte ich ja oben schon gezeigt, hier nochmal:
    An den Lötpunkten sieht man noch Klebereste (das weiße). Hinter dem rechten Pin im Bild bin ich mit dem Schraubenzieher rein und habe auch den Spulenanschluss abgerissen. Hier liegt evtl. auch das Problem wenn man einen unendlichen Widerstand/offenen Schaltkreis hat. Die kleinen Drähte lassen sich wieder anlöten. Man muss die Drähte aber vorher verzinnen um den Schutzlack um den Draht weg zu brennen.
    Anlöten sollte man nur wenn die Spulen im Gehäuse und nicht herausgezogen sind wie im 4. Bild. Sonst sind die Anschlüsse u.U. zu kurz und man kann die Spulen nicht mehr einfädeln.
    Und das Untere Teil:
    [​IMG]9538 von Monti bei Saab-Cars
    Auf diesem Bild sieht man auch den Übeltäter. Die O-Ringe befinden sich im inneren des Gehäuses am Anschluss C und R.
    Hier im Gehäuse noch der alte O-Ring am Anschluss C:
    [​IMG]9537 von Monti bei Saab-Cars
    Die O-Ringe waren plattgedrückt und hart wie Plastik. Dadurch dichten sie nicht mehr richtig ab und lassen Druck/Luft am C und R Anschluss vorbei nach W bzw. in alle Richtungen. Dadurch war das Wastegate immer mit Druck beaufschlagt und es konnte sich nicht der volle Ladedruck aufbauen.
    Ich habe neue O-Ringe mit 7,1 mm verbaut.
    Danach hab ich alles zusammengebaut, den abgerissenen Draht angelötet und mit 2-K Kunststoffkleber von Renault verklebt:
    [​IMG]9542 von Monti bei Saab-Cars
    Anschließend war der Anschluss C nach W absolut Dicht und es kann wieder ordnungsgemäßer Ladedruck aufgebaut werden ohne, dass das Wastegate zu früh den Spaß verdirbt.:hello:
    Der Vollständigkeit halber und wenn jemandem u.U. das selbe auffällt:
    Nach der Reparatur war bei mir der Anschluss R nach W bzw. C nach R nicht 100 % dicht, der Luftstrom wird aber kräftig gebremst. Vermutlich reicht das, um das Wastegate anzusteuern. Mir war es trotzdem suspekt und ich habe das APC-Ventil nochmals zerlegt. Als Problem vermutete ich Dreck zwischen dem Plättchen und der Spule am Anschluss R.
    Die Spulen kann man mit einer Zange sachte(!!) von dem Messingring abziehen. Vorsicht dabei, dass keine Drähte abreißen.
    So siehts dann von innen aus:
    [​IMG]9543 von Monti bei Saab-Cars
    Man erkennt das Plättchen auf der Spule des R-Anschluss und die Spule im Messing-Ring für den C-Anschluss. Hier sieht man auch die Bohrung die durch die Spule geht. Hierdurch strömt die Luft zum W-Anschluss der, je nach Ansteuerung von dem Plättchen verschlossen wird.
    Bei mir war nicht wie vermutet Dreck zwischen Plättchen und Spule, sondern die Vergussmasse stand einfach etwas vor. Somit konnte das Plättchen die Bohrung in der R-Spule nicht vollständig abdichtetn. Vielleicht ist das so gewollt... Ich weiß es nicht!
    Mir kam es trotzdem seltsam vor und habe die Vergussmasse der Spule mit einer Feile etwas abgetragen. Anschließend noch mit 2000er Schmirgelpapier nachgearbeitet.
    Nach der Aktion sind beide Anschlüsse richtig dicht in der entsprechenden Stellung.
    Nochmal: Ob das so gehört, weiß ich nicht. So wie es jetzt bei mir ist, funktioniert aber alles tatellos...
    Kritik und Fragen sind willkommen!
    Flo Muc, Jambo, klaus und 12 andere sagen Danke.
  2. HAGMAN
    Offline
    HAGMAN
    15 Oktober 2005
    839
    506
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    8893
    Turbo:
    FPT
    Interessant - so ein Ventil hatte ich noch nicht offen. Wenn es nicht funktioniert oder noch mal aufgeben sollte .... kannst Du sicher günstig eines bekommen. Aber wenn man wie wir gerne bastelt .... ist das sekundär. Viel Spaß weiterhin !
  3. René
    Offline
    René Müggelheimer SAABoteur Mitarbeiter
    30 August 2003
    27,859
    3,957
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Zumindest so weit mir bekannt, sind die wirklich intakte T5-Ventile gebraucht quasi nicht verfügbar, und neu nicht unbedingt wohlfeil. Dies zusammen mit der teils recht begrenzten Lebensdauer führte schon bei so manchem 9k zum Umbau auf ein T7-Ventil.
    Insofern ist so eine Reparatur wohl zumindest dann auch ab vom Spaß des Bastelns interessant, wenn man seine Trionic nicht lötend an ein T7-Ventil anpassen will oder kann.
  4. patapaya
    Offline
    patapaya Moderator Mitarbeiter
    22 Juli 2006
    13,837
    3,855
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Das fehlt noch in der KB...
  5. Monti
    Offline
    Monti
    31 August 2018
    14
    24
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2000
    Turbo:
    LPT
    Wenn sie aber gebraucht angeboten werden, dann immer als funktionstüchtig oder zumindest nicht explizit defekt...
    Teuer sind sie. Ich hab für meines immerhin noch ca. 80 € gezahlt. Sei es drum.
    Umbau auf T7 ist mir noch etwas unsympatisch, obwohl für mich durchaus machbar.
    Ich frage mich aber nach der Aktion schon, was sonst noch großartig kaputt gehen will. Der Aufbau ist eigentlich simpel.
    Danke! :ciao:
  6. René
    Offline
    30 August 2003
    27,859
    3,957
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Ja, ging mir beim ersten Auto auch so.
    Inzwischen laufen meine alle damit.
  7. klaus
    Offline
    klaus
    11 August 2003
    40,213
    6,228
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    Fährst Du einen Saab mit T5 ?
  8. turbo9000
    Offline
    turbo9000 Die dunkle Seite des Forums
    14 April 2004
    35,715
    4,622
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Kann auch so aussehen. Dann geht nichts mehr zu reparieren...
  9. turbo9000
    Offline
    14 April 2004
    35,715
    4,622
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Oder so
  10. Monti
    Offline
    Monti
    31 August 2018
    14
    24
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2000
    Turbo:
    LPT
    :eek: Uui, Sachen gibts...
    Danke für die Fotos. Das erste ist auch ziemlich gemein, wenn der Motor das dann zu futtern gekommt.
  11. turbo9000
    Offline
    14 April 2004
    35,715
    4,622
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    gebrochenes Plättchen gibts auch...
  12. René
    Offline
    30 August 2003
    27,859
    3,957
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Und genau um mir das alles nicht anzutun, fahre ich keine T5-Ventile mehr.
  13. turbo9000
    Offline
    14 April 2004
    35,715
    4,622
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    In meinem TurboS musste ich das noch nie tauschen...nie Probleme gehabt, bis heute....
    Würde ich nur im Rahmen einer Trionic-Neuprogrammierung umrüsten. (was bei dem turboS natürlich nicht geht :tongue:)
  14. René
    Offline
    30 August 2003
    27,859
    3,957
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Ich mußte schon mal, ahtte da dann allerdings glücklicherweise eins aus einem Schlachti liegen.
    Und bei exLPTs stellt sich die Frage ohnehin von vorn herein anders.
  15. turbo9000
    Offline
    14 April 2004
    35,715
    4,622
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Das ist klar.
    Bei Umrüstung von Lpt aus Fpt würde ich auch immer direkt auf das T7 umsteigen.
  16. René
    Offline
    30 August 2003
    27,859
    3,957
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Ich weiß. :cool: :tongue:
