Schönen Morgen ,
dass wird nicht leicht sein , Zierleisten sind Mangelware , mit den Blinkerleuchten könntest Du evtl gebrauchte finden , aber selbst die sind selten angeboten . In Holland könntest Du eher fündig werden als hier , in D wurden in 20 Jahren gerade mal 2500 von den 96 verkauft , deshalb sind sie eher selten anzutreffen und Teile noch weniger , besonders Innenausstattungen und Zierkram . Da Du ja Zeit hast , kannst Du ja länger suchen . Wenn Du die vorderen und hinteren Kotflügel abgebaut hast , die Sitze und Teppiche aus dem 96 raus hast, dann weißt Du, warum ich sage , dass Du Zeit hast
. Was macht der Freilauf ? Neue gibt es nämlich keine mehr
. Wenn Du ihn zerlegt hast , siehst Du erst mal , was alles gemacht werden sollte , da Du dann an die einzelnen Stellen erst mal hinsehen kannst . Rost ist leider keine Seltenheit , gerade bei den jüngeren Baujahren . Bevor Du etwas abschrauben willst , WD40 oder ähnliche Produkte reichlich anwenden und längere Zeit gut einwirken lassen , sonst reißen gerne Schrauben ab . Besonders an den vorderen unteren Querlenkern , wo der Stoßdämpfer angeschraubt ist , reißt der Bolzen gerne ab und die Querlenker sind selten zu finden . Gut an der ganzen Aktion ist , dass man ohne Hilfspersonen eigentlich alles alleine machen kann .
Viel Erfolg und Spaß mit dem Renner Michel
