Startproblem 3.0 V6t Benziner
Dieses Thema im Forum "9-5 I" wurde erstellt von Lambo82, 16 August 2019 um 00:18 Uhr.
  1. Lambo82
    Offline
    Lambo82
    28 Juli 2019
    7
    2
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2002
    Turbo:
    LPT
    Moin an alle. Ich hane seit kurzem ein 9-5 Vector mit dem B308E Turbo Motor. Nun habe ich beim Anlassen ein Problem das er Orgelt wie blöd bis er angeht. Nur bei Kaltem Motorzustand . Bei warmen Motor geht es viel besser. An was könnte das liegen oder was kann ich wechseln oder mal probireren ob sich was bessert.
  2. troll13
    Offline
    troll13
    21 Mai 2004
    3,098
    1,225
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    Als erstes Benzindruck (-entwicklung) beim Start messen (lassen)! Kraftstoff-Rücklaufventil undicht/defekt? Dann braucht er halt Zeit, bis genügend Förderdruck aufgebaut ist, wenn der Druck im System beim stehen lassen abgebaut hat.
  3. saaboesterreich
    Offline
    saaboesterreich
    31 August 2007
    2,174
    248
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    1999
    Turbo:
    LPT
    Wenn er dann in kaltem Zustand angesprungen ist, läuft er gleich rund, oder erst mal eine Zeit etwas rumpelig?
  4. Lambo82
    Offline
    Lambo82
    28 Juli 2019
    7
    2
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2002
    Turbo:
    LPT
    Danke vorab für die Hilfe. Wenn er läuft dann ganz normal ruhig.
  5. ATAQE
    Offline
    ATAQE
    23 Dezember 2010
    869
    349
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2000
    Turbo:
    FPT
    Wenn dem so ist, woran denkst du dann ?
  6. saaboesterreich
    Offline
    saaboesterreich
    31 August 2007
    2,174
    248
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    1999
    Turbo:
    LPT
    Es ist in diesem Fall zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber ich hatte diese Symptomatik schon 2x bei einem beginnenden Kopfdichtungsschaden: Kalt schlecht angesprungen, und wenn, dann lief er anfangs unrund. Warm dann runder Lauf und keine Startschwierigkeiten.
  7. Lambo82
    Offline
    Lambo82
    28 Juli 2019
    7
    2
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2002
    Turbo:
    LPT
    Na da gehe ich jetzt nicht davon aus. Mal schaurn. Vlt kommen ja noch mehr Inputs vom Forum. Kann man dies Auslesen lassen betreffend zu wenig Krafrstoffdruck im System? Oder muss man da Manuell rangehen mit Manometer?
