Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
- 28. Mai 2006
- 5.201
- 874
- 9-3 III
- 2011
- T...Turbolinchen
Ich habe nun heute nach der Lackierung und diversen Umbauen (Double-Spoke-Felgen, AS3-Nachrüstung, Holzarmaturenbrett, AHK, usw.) die erste längere Probefahrt gemacht.
Dabei fiel mir auf:
Die Schaltung scheint leicht verschoben zu sein. Bedeutet, dass der 5. und der Rückwärtsgang nur reingehen, wenn man den Schalthebel extrem weit nach rechts drückt. Der erste hingegen scheint nicht so ganz links zu liegen. Ist das einstellbar? Wenn ja, wie?
Ich könnte mir vorstellen, im Motorraum die Schraube zu lösen, an der Stelle, wo vom Innenraum die Schaltstange kommt. Gibt es dann ein besonderes Vorgehen, z.B. im Getriebe einen bestimmten Gang einlegen und dann.....?
Ansonsten schaltet er sich gut, macht keine Geräusche, läuft sauber und ruhig.
Dabei fiel mir auf:
