saab.otage's 900 II SE
Dieses Thema im Forum "Das Projektforum" wurde erstellt von saab.otage, 1 November 2016.
  1. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Am Wochenende mal dem schwarzen Coupe wieder etwas Zeit gewidmet ... leider 2 mal enttäuscht worden.
    Die elektrische Antenne funktioniert schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Der Motor läuft noch, sie fährt aber nicht mehr ein und aus. Also ausgebaut und geöffnet:
    Nun gut, das Geräusch ging mir eh auf den Keks, also alles wieder zusammengebaut und den Stecker nicht mehr eingesteckt :rolleyes:.
    Außerdem habe ich vor Längerem schon einen Dachgepäckträger besorgt, welcher aber leider für den 5-Türer ist. Die hintere Halterung passt daher beim Coupe nicht asdf. Falls jemand tauschen möchte, einfach melden.
  2. René
    Offline
    René Müggelheimer SAABoteur Mitarbeiter
    30 August 2003
    26,940
    3,698
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Antenne: Wo ist das das Problem? Die Stäbe gibt es doch einzeln neu.
  3. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Ich weiß, aber ich brauche die elektrische Antenne eigentlich nicht :rolleyes:
  4. klaus
    Offline
    klaus
    11 August 2003
    39,311
    5,937
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    ..und die Brocken hoffentlich nicht drin gelassen?:cool:
    Falls Du Alles gereinigt, gefettet und wieder richtig zusammengebaut hast, brauchst Du nur noch den o.g. Stab für ca. 25 EUR,
    dann funktioniert das Ding wieder wie neu.
  5. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    :ciao:
  6. klaus
    Offline
    klaus
    11 August 2003
    39,311
    5,937
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    Verstehe: Deshalb hast Du es zum Testen ausgebaut und zerlegt :cool:
  7. saab900turbo
    Offline
    saab900turbo
    3 Oktober 2006
    3,805
    791
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    FPT
    Ist doch eh nur Ballast auf der falschen Achse
  8. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Gestern hab ich angefangen, die Anhängerkupplung zu montieren. An Stoßstange und Reserveradmulde ist sie bereits befestigt, fehlt noch die Verkabelung. Dazu komme ich aber morgen erst ... und tu mich noch etwas schwer. Es scheint zwar ein kompletter fahrzeugspezifischer E-Satz mit dabei zu sein, aber ich habe noch keine Anleitung gefunden...
  9. Cabriofahrer
    Offline
    Cabriofahrer
    28 Juni 2010
    544
    194
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1995
    Turbo:
    LPT
    saab.otage sagt Danke.
  10. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Danke, ich werd mich heute Abend mal auf die Suche nach dem Stecker im Kofferraum machen :top:
  11. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Letzte Woche fing der schwarze an, beim Bremsen recht stark / laut zu wummern. Es vibriert dann auch durch die komplette Karosse und im Lenkrad spürt man es auch.
    Ich hab dann kurzerhand mal den Rat des TÜV-Prüfers von letztem Jahr beherzigt und gestern die Querlenker und Koppelstangen erneuert. Die Buchsen und Gummis waren am Ende...
    Nach dem Einbau fährt er sich nun bedeutend besser. Das Wummern ist allerdings noch nicht komplett verschwunden und tritt jetzt nur noch dann auf, wenn ich aus höheren Geschwindigkeiten (>80 km/h) etwas stärker bremse.
    Die Bremsen hinten (Bremsscheiben und Beläge) hatte ich letzten Sommer neu gemacht (ATE), Bremsscheiben und Beläge vorne sehen augenscheinlich noch ok aus.
    Was ich dringend noch machen muss, ist die Bremsflüssigkeit wechseln, die hat es dringend nötig.
    Wo kann ich jetzt weitersuchen? Hat es die Bremsscheiben verzogen? Stark oder übermäßig viel gebremst hab ich in den letzten Monaten nicht...
  12. Rusty
    Offline
    Rusty
    3 Oktober 2017
    33
    14
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1994
    Turbo:
    FPT
    Zum Bremsenrubbeln: Am besten einfach mal die Scheiben vorne kontrollieren. Hitzeflecken da? Eventuell Materialübertrag zu sehen? Falls ja, Bremse freigängig oder schon bisschen zu? Schiebestücke frei, Kolben gängig?
    Falls nix zu sehen, mal Schlag und Scheibendicke sprich Unterschiede in der Dicke kontrollieren. Falls auch da nix zu sehen, Lagerung Sattel zu Halter kontrollieren. Sitzt der Sattel schon etwas ausgenudelt am Halter und kann sich übermäßig bewegen, führt das manchmal auch zu Rubbeln.
  13. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Danke, das werd ich mal prüfen die Tage :-).
  14. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Seit gestern ist die Anhängerkupplung nun auch ordnungsgemäß verkabelt und getestet :top::top:.
  15. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Heute hab ich mich mal unters Auto gelegt um die Ölwanne abzunehmen. Der Ölwechsel war sowieso fällig. Die Ölwanne selbst war scheinbar schon mal demontiert worden, es sind (zum Glück) keine originalen Torx-Schrauben mehr verbaut worden.
    Also Downpipe demontiert und Hilfsrahmen auf der Beifahrerseite gelockert und die Ölwanne abgenommen. Mit Dichtungsmittel wurde offensichtlich nicht gespart :eek:. Es hing ein kompletter Strang in der Ölwanne und unterm Sieb hat sich auch was angesammelt :mad:.
    Also alles gesäubert, neue Dichtungen eingesetzt und mit wenig Dichtmittel wieder eingebaut.
    Auf die nächsten 322000km :biggrin:.
    Cabriofahrer und knuts sagen Danke.
  16. Cabriofahrer
    Offline
    Cabriofahrer
    28 Juni 2010
    544
    194
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1995
    Turbo:
    LPT
    So wie es aussieht, war es ein sehr guter Entschluß, die Wanne zu reinigen. Wie weit war denn das Ölsieb zugesetzt?
  17. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Das war es auf jeden Fall! Das Ölsieb selbst war nicht soo extrem zu. An meinem blauen Turbo aus 1995 mit 234000km war es weitaus schlimmer...da war die Ölwanne vermutlich aber auch noch nie demontiert worden. Hier am schwarzen hingegen schon. Aber ja ... trotzdem hing die Dichtmasse und etwas Schlamm unterm Sieb.
    Cabriofahrer sagt Danke.
  18. AERO-Mann
    Offline
    AERO-Mann
    7 April 2006
    4,426
    1,188
    ...und jetzt mit dem sicheren Gefühl unterwegs sein, dass dort alles i.O. ist!
  19. saab.otage
    Offline
    saab.otage
    23 Juni 2016
    475
    49
    SAAB:
    900 II
    Turbo:
    FPT
    Da ich mit dem Wagen übernächste Woche wieder 1100km zurücklege, müssen bis dahin noch ein paar Reparaturen durchgeführt werden.
    Heute hab ich das Leerlaufregelventil mal ausgebaut und gereinigt. Außerdem braucht der Gute einen neuen Mittel- sowie Endschalldämpfer. Ich werde kurzer Hand kommende Woche die Auspuffanlage vom blauen drunterhängen, weil die noch fast wie neu aussieht.
