Hallo, habe einen Saab ISAT Tester leider ohne passende Kabel. Hat hier jemand solch einen Tester und kann mir die Pin Belegung der DIAG 15 Pin Schnittstelle geben. Erst mal wichtig wäre wo 12v+ und Masse anliegt um das Teil mal zu testen.
Welches Kabel brauchst Du?Danke für die Antwort , aber ich hoffe ja das hier jemand einen ISAT Tester hat und die Belegung des Kabel´s mal durchmessen kann.
Bin aus der nähe von Hof somit ist Stuttgart zu weit weg.
Hi Luca.Welches Kabel brauchst Du?
Sollte ich haben. Ich schaue mal nach.Hi Luca.
Ich habe auch einen ISAT ohne Kabel, den mal aktivieren möchte.
Es gibt da wohl zwei Kabel :
1) 10 polig, 86 10 701
2) 4 polig, 86 10 693
Die Buchse vom Tech2 sieht ähnlich aus, hat aber mehr Pins und passt nicht.
Es ist ein bisschen Arbeit mit der Zuordnung ... aber das wäre super !
Den Kasten zum Aufstecken auf den ISAT habe ich nicht - aber es müsste auch so gehen hoffe ich.
Danke Dir ....Sollte ich haben. Ich schaue mal nach.
Les voilà...das sind die beidenHi Luca.
Schick mir eine PN, wenn Du die Belegung brauchst.
Danke Dir ....
