Motor .- Saab 93-95-96 Kühlerventilator
Dieses Thema im Forum "95, 96, Sonett" wurde erstellt von DanSaab, 12 Juli 2016.
  1. 96er
    Offline
    96er
    1 April 2012
    488
    410
    SAAB:
    96
    Baujahr:
    1979
    Turbo:
    Ohne
    Ablasshahn hat er nicht, den dicken Schlauch unten lösen und laufen lassen. Wo willst du denn den Lüfter montieren? Vorm Kühler geht nur ohne Scheinwerferwischer, hinter Kühler nur ohne den Serienflügel.
    Stephan131 sagt Danke.
  2. Stephan131
    Offline
    Stephan131
    9 Juli 2015
    1,025
    62
    SAAB:
    96
    Baujahr:
    1979
    Ich tendiere, wegen der Optik, zum Erhalt der kleinen Wischer.
  3. 96er
    Offline
    96er
    1 April 2012
    488
    410
    SAAB:
    96
    Baujahr:
    1979
    Turbo:
    Ohne
    WP_20171219_12_07_57_Pro.jpg Ich hab beim 95 einen großen E-Lüfter montiert, da ist es trotz abgefrästem Stirnraddeckel ganz schön eng.
  4. Meki
    Offline
    Meki
    16 April 2009
    2,512
    1,470
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Aber nur mit dem falschen Lüfter:biggrin:
    maxman111, fastchicken und erik sagen Danke.
  5. lisaab96
    Offline
    lisaab96
    24 Dezember 2012
    28
    21
    SAAB:
    96
    Baujahr:
    1971
    Turbo:
    weiß nicht
    Mit einem Netz das doppelt so stark wie der original Kühler (habe ich beim Kühlerspengler mit den originalen Wasserkästen) machen lassen und meine ersten Ausfahrten waren bei relativ hohen Temperaturen und die Anzeige ging maximal bis zur Mitte.
    ich bin mit dieser Lösung denke ich bestens bedient un es gibt keinerlei Umbauten.
  6. Sailer Martin
    Offline
    Sailer Martin
    24 Mai 2005
    1,609
    194
    SAAB:
    96
    Turbo:
    Ohne
    Das Problem ist mit einem 6flügeligen Ventilator sehr einfach zu lösen. Habe über Tradera einen erstanden, einfach zu wechseln, die erste Ausfahrt bei warmem Wetter hat die TempNadel ebenfalls nur bis zur Hälfte hochgehen lassen.
    DanSaab und AERO-Mann sagen Danke.
  7. 96er
    Offline
    96er
    1 April 2012
    488
    410
    SAAB:
    96
    Baujahr:
    1979
    Turbo:
    Ohne
    Beim fahren hatte ich eigentlich nie Probleme, aber wenn der Wagen schon ein paar Minuten steht und dann noch der Lüfter angeht, merkt man wie viel der olle V4 nachheizt. Und man hat ein paar PS mehr:rolleyes::biggrin:.
  8. maxman111
    Offline
    maxman111
    29 April 2010
    208
    95
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    LPT
    Das Problem ist grundsätzlich langsam fahren und stehen. Da die meisten 96 im Sommer genutzt werden verstärkt sich das Problem.
    Ich habe das Kühlernetz aufdoppeln lassen und einen Spal-Llüfter hinter dem Kühler mit Thermoschalter verbaut. Es ist phänomenal.
    "96er" hat recht, es ist schon erstaunlich, wie der V4 auch nach dem abstellen noch nachheizt.
    Als erste Lösung habe ich auch die Ventilatorwelle abgeflext, mittlerweile habe ich einen Stirnraddeckel vom 12M. So sieht es einfach original aus. War nie anders. ;-)
    Wenn man seinen 96 fordert und auch ein paar PS mehr in der Maschine hat (unabhängig von den MehrPS an der Antriebswelle durch den fehlenden Zwangslüfter) lohnt sich der Umbau auf E-Lüfter allemal.
    Mein Kühler hat einen Ablasshahn. Schlauch drauf stecken und Kühlwasser zielgerichtet ablassen. Das Ding ist immer wieder absolut dicht.
    fastchicken sagt Danke.
  9. erik
    Offline
    erik
    5 Februar 2003
    10,633
    2,347
    SAAB:
    96
    Turbo:
    Ohne
    Richtig, und wenn der Ablasshahn kaputt geht (abreißt, undicht nach wieder verschließen), ist sowieso eine Küleraufarbeitung fällig.
  10. papechai
    Offline
    papechai
    8 Dezember 2009
    28
    12
    SAAB:
    96
    Baujahr:
    1972
    Beim Zweitakter sollte man beachten, dass man entweder mit E-Lüfter oder mit Licht fährt. Beides zusammen kann die Lima nicht ab
  11. Sailer Martin
    Offline
    Sailer Martin
    24 Mai 2005
    1,609
    194
    SAAB:
    96
    Turbo:
    Ohne
    Das würde dann sehr für den 6flügeligen Lüfter sprechen.
    Ich werde hier bekannt geben, wenn wieder mal einer auf tradera angeboten wird...
  12. Meki
    Offline
    Meki
    16 April 2009
    2,512
    1,470
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Wer will einen??? Habe noch einen der fast neuwertig ist..
    Kontakt bitte per Unterhaltung.
    DanSaab sagt Danke.
  13. Meki
    Offline
    Meki
    16 April 2009
    2,512
    1,470
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Stephan131, erik und gerald sagen Danke.
  14. gerald
    Offline
    gerald
    2 März 2003
    3,779
    894
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1966
    Turbo:
    Ohne
    Aber auch nur mit modifiziertem Stirndeckel, oder?
  15. Meki
    Offline
    Meki
    16 April 2009
    2,512
    1,470
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Ja ist aber einfach!!! Abflexen und dann die Öffnung mit Metallkit verschließen, schleifen und Lack drauf!!!
    gerald sagt Danke.
  16. Sailer Martin
    Offline
    Sailer Martin
    24 Mai 2005
    1,609
    194
    SAAB:
    96
    Turbo:
    Ohne
    Bzgl. 6flügeliger Lüfterpropeller kann ich folgendes berichten:
    war am Samstag bei bis zu 28°C damit unterwegs, die Motorraum-Abdeckungen li. u. re. auf den Kotflügeln waren drin und halb geöffnet (will sagen: hab ich nicht ganz entfernt), trotz zügiger Fahrt ging die Kühlwassertemp. maximal bis zur Mitte, berab zurück auf erstes Viertel, da hab ich mir tatsächlich überlegt, die Öffnungen ganz zu schließen, um die Temp. besser aufrecht halten zu können, sollte ja bei ca. 90° liegen. Wo in etwa liegt die auf der Skala?
    Alpenpäse im Sommer sollten demnach kein Problem mehr sein, nur die Bremsen bergab... :eek:
    Gruß Martin
    AERO-Mann sagt Danke.
