3) Noch nicht angesprochen, aber sehr nervig: Motor springt problemlos an, geht aber sofort wieder aus, außer man gibt Gas. Das ändert sich erst, wenn er richtig warm ist, dann keine Auffälligkeiten. Halbwarm extrem unrunder Leerlauf, Absterben bei Auskuppeln etc pp. Neu in dem ganzen Bereich ist nur die Verteilerkappe (Finger nicht). Eine Tankfüllung samt Ventilreiniger-Additiv auf der Autobahn ist durch, hat aber nichts geändert. --> Als nächstes Leerlaufregler reinigen oder besser woanders anfangen?
tritt das Problem bei Dir in jeder Jahreszeit auf? Oder nur, wenn es kalt ist?
Ist denn die Gasannahme bei Dir in dem beschriebenen Zustand normal?
Hintergrund meiner Frage:
bei meinem CC (Turbo Automatik, noch ohne DI) gibt es ein ähnliches Problem,
aber nur in der kalten Jahreszeit (wenn der CC über Nacht draußen steht):
- starten ist ganz normal, egal zu welcher Jahreszeit
- wenn man dann aber einen Augenblick im Leerlauf wartet oder direkt losfährt und der Motor beginnt warm zu werden, paasiert folgendes: fast keine Gasannahme möglich, beim Abbremsen bis Stillstand geht fast immer der Motor aus (Automatik, da ist dann leider auch nix mit Zwischengas zu regeln)
- wenn aber eine gewisse Temperatur erreicht ist (Temperaturanzeige hat die 8 Uhr Marke überschritten), läuft die Kiste ganz normal
- außerhalb der kalten Jahreszeit gibt es keinerlei solche Probleme
Lambda-Sonde habe ich schon getauscht, als nächstes kommt der Temperaturfühler dran (mache ich am Wochenende, dann kann ich berichten, ob es Änderungen gibt).
An den LMM glaube ich eher nicht, weil ich annehme, daß es dann zu jeder Zeit zu Auffälligkeiten kommen müßte.Reinigen werde ich den aber auch.
LLR würde ich bei mir auch (erstmal) ausschließen, weil der Leerlauf
1. (wenn warm) immer ok ist
2. selbst wenn draußen kalt der Leerlauf direkt nach dem Starten auch ok ist
3. ausserdem die Gasannahme in dem beschriebenen Zustand/Aufwärmephase eben auch bockt, also die Probleme in der Phase nicht (nur) den Leerlauf betreffen.
Wenn der Temperaturfühler auch keine Besserung bringt, mache ich aber eh mal ein neues Thema auf.
