Fahrwerk - Radlager vorne rechts
Ist ab Werk schon immer so gewesen. Grund weiß ich nicht, aber ist nicht erst seit gestern so.
Mal ne Frage an die Maschinenbauer:
Warum ein C3-Lager an der Stelle?
Mir wäre auch nicht bewusst, das da
früher auch der Typ verwendet wurde.
So wirklich egal kann es ja eigentlich nicht sein. Das Rad hat dann ja meh
„Luft“ als Konstruktiv vorgesehen.
Komisch.
Ciao!
OT ..... wegen deiner hohen Kurvengeschwindigkeiten .... OT aus
C3 Lager:
Lagerluft > Normal
Große, stark belastete Lager
bei Presspassung der Ringe, die zur Verringerung der Lagerluft führt oder/ und
Hohe Temperaturgefälle zwischen den Ringen
Bei festsitzenden Ringen Große, stark belastete Lager, Presspassung der Ringe, die zur Verringerung der Lagerluft führt, Hohe Temperaturgefälle zwischen den Ringen
Bei festsitzenden Ringen.
