Gibt es bei Bremsleitungen überhaupt unterschiedliche Gewinde für die Anschlüsse.Hört sich danach an, dass du zwei unterschiedliche Gewinde vorliegen hast.
Ich würde mal eine Gewindelehre reinhalten, damit kannst du dir Gewissheit verschaffen.
Das ist sicher so. Welche beim Alteisen verwendet wurden, weiß ich nicht, aber bei Bremsleitungen werden neben den erwähnten zölligen auch metrische Verschraubungen verwendet.Hört sich danach an, dass du zwei unterschiedliche Gewinde vorliegen hast.
Danke, aber ich hoffe, er hat noch meinen originalen Kopf. Für Adapter wird es vor allen bei der untersten Leitung keinen Platz geben, aber ich glaube ich besorge mir einen zum testen. Was bedeutet 3/8 BSF (zöllig oder metrisch)Das ist sicher so. Welche beim Alteisen verwendet wurden, weiß ich nicht, aber bei Bremsleitungen werden neben den erwähnten zölligen auch metrische Verschraubungen verwendet.
Dass du da nicht mit Gewalt weitergemacht hast, war goldrichtig.
Bäbe es alternativ passende Adapter??
Was 3/8 BSF ist das?Whitworth zöllig, Feingewinde
Danke ihr seit klasse!
Ist aber irgendwie enttäuschend, da gibt man das Teil in eine Fachwerkstatt und dann steht man vor einem Problem wie diesem! Genau das wollte ich ja vetmeiden!
Schade
Musst nur auf dem iPad tippen, das schluckt ständig irgendwelche Buchstaben, hoffe aber, dass eine Fachwerkstatt sorgfältiger arbeitet als ich beim Tippen auf dem iPad.Fehler schleichen sich leider gerne ein...............
