Bremsen - Radbremszylinder?
Dieses Thema im Forum "95, 96, Sonett" wurde erstellt von Cameo, 15 Februar 2020.
  1. Cameo
    Offline
    Cameo
    29 Juli 2012
    3,869
    515
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1993
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Bei meinen 2-Takter von 1962 stelle ich seit einiger Zeit fest, dass wenn ich z.B. vor der Ampel länger auf dem Bremspedal stehe, dies immer weiter nachgibt. Lasse ich los und drücke neu beginnt das Spiel von neuem. Bremsflüssigkeit habe ich mittlerweile getauscht, bringt aber keine Abhilfe. Denke jetzt an die Radbremszylinder. Was meint ihr?
    Falls meine Vermutung zutrifft, folgende Fragen:
    - Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, welcher Zylinder das ist bzw. an welcher Achse? Die Dinger sind nicht ganz billig, wenn ich sie alle austausche.
    - Wie gehe ich beimAustausch vor bzw. gibt es Tricks und gute Ratschläge (habe das bisher nur an einem Fiat 500 gemacht)?
    Danke und viele Grüsse
    Uwe
  2. patapaya
    Offline
    patapaya Moderator Mitarbeiter
    22 Juli 2006
    18,594
    6,188
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Nein, eher nicht Radbremszylinder.
    Wenn die der Grund für das beschriebene Verhalten wären, müssten sie undicht sein und Flüssigkeit verlieren. Das würdest du an Nachfüllbedarf merken und würde die Indentifizierung an Hand des Flüssigkeitsaustritts leicht machen.
    Ich sehe da eher einen defekten HBZ.
    erik und Cameo sagen Danke.
  3. erik
    Online
    erik
    5 Februar 2003
    13,038
    3,768
    SAAB:
    96
    Turbo:
    Ohne
    Sehe ich genauso.
    Cameo sagt Danke.
  4. Cameo
    Offline
    Cameo
    29 Juli 2012
    3,869
    515
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1993
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Ist der schwierig auszutauschen bzw. soll ich ihn mit dem Überholsatz von Sc.... überholen!?
  5. gerald
    Offline
    gerald
    2 März 2003
    4,434
    1,207
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1966
    Turbo:
    Ohne
    Dito!
    Cameo sagt Danke.
  6. Cameo
    Offline
    Cameo
    29 Juli 2012
    3,869
    515
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1993
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Na denn dann wirds wohl ein neuer HBZ, die rufen aber bei Sc..., ganz ordentliche Preise auf. Habt ihr es schon mal mit dem Überholsatz probiert!?
  7. saab-peter
    Offline
    saab-peter Vignetten-Verweigerer
    31 Oktober 2011
    5,446
    501
    SAAB:
    99
    Baujahr:
    1977
    Turbo:
    Ohne
    Ganz ehrlich, wenn ich schon nicht weiß wie ich den ausbaue, dann würde ich mich an eine Überholung erst recht nicht trauen, ist ja schließlich ein lebenswichtiges Teil !! Oder seh ich das falsch?
    po taket und erik sagen Danke.
  8. Cameo
    Offline
    Cameo
    29 Juli 2012
    3,869
    515
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1993
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    lieber Peter,
    man wird ja auch nachfragen dürfen bevor man irgendwas zum ersten Mal macht, das hat nichts damit zu tun, dass man das nicht kann sondern es geht darum ganz sicher zu gehen bzw. von möglichen Fehlern anderer zu lernen und dafür ist m.E. ein Forum auch da. Oder sehe ich das falsch!
    Ich habe an mich keinesfalls den Anspruch perfekt zu sein und nichts mehr lernen zu müssen/können!
  9. patapaya
    Offline
    22 Juli 2006
    18,594
    6,188
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Mein erster selbst überholter Kupplungsgeberzylinder funktioniert auch, und gerade bei so einem alten, einfachen Systm traue ich dir das auch am HBZ zu. Zum Ausbau wären wohl nur die beiden Bremsleitungen für 2 Bremskreise und 2 Schrauben der Befestigung zu lösen, der Behälter dürfte wie üblich wohl nur aufgesteckt sein...
    Detailiertere Hinweise kann ich dir aus Unkenntnis des Modells zwar nicht geben, die bekommst du sicher noch von den Spezialisten.
    Aber wichtig sind (neben Sauberkeit - das muss man aber eigentlich nicht extra erwähnen) entweder eine Anleitung oder das genaue Merken der korrekten Reihenfolge und Richtung der Montage der einzelnen Teile, die Manschetten beschädigungsfrei reinzukriegen und zur Montage nur Bremsflüssigkeit oder besser spezielle Bremszylinderpaste zu verwenden - keinesfalls normales Fett nehmen oder mit Bremsmontagepaste verwechseln!
    Cameo sagt Danke.
  10. Crazy00Farmer
    Offline
    Crazy00Farmer
    12 Februar 2013
    31
    24
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2000
    Turbo:
    LPT
    Ob es sinnvoll ist, den zu überholen oder gleich einen neuen zu kaufen kann man eigentlich erst beurteilen wenn man das Ding zerlegt hat. Wenn die Lauffläche vom Zylinder schon recht starke riefen hat und die Kolben an den Dichtflächen von Alukorrosion zerfressen sind, wird da auch die beste Dichtung nicht lange halten. Wenn das aber alles OK ist spricht eigentlich nichts gegen den Reparatursatz, die Montage ist wie patapaya schon schreibt kein Hexenwerk. (Die Kolben gibts glaub ich bei Onno Kempink auch noch einzeln, falls nur der verschlissen sein sollte.)
    Sauber arbeiten und kein Öl, Fett oder sonst irgendwelche Mittel reinbringen außer Bremsflüssigkeit.
  11. patapaya
    Offline
    22 Juli 2006
    18,594
    6,188
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Da würde ich mir keine Sorgen machen... ;-)
    Und mit der Paste arbeitet es sich, finde ich jedenfalls, besser als mit Bremsflüssigkeit.
  12. klaus
    Offline
    klaus
    11 August 2003
    43,021
    7,500
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    ...wobei ein Fehler weniger problematisch sein dürfte als bei der Bremse.
  13. patapaya
    Offline
    22 Juli 2006
    18,594
    6,188
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Ich hatte überlegt, das mit in meine Antwort zu schreiben - aber das weiß Cameo. :smile:
  14. jen25
    Offline
    jen25
    29 April 2013
    93
    66
    SAAB:
    96
    Baujahr:
    1975
    Turbo:
    Ohne
    Ich meine im Sonderheft "Oldtimer Markt" würde etwas über "Angstgegner" bebildert stehen.
    (Die Überschrift "Angstgegner" ist haften geblieben.)
    saab-peter sagt Danke.
  15. Cameo
    Offline
    Cameo
    29 Juli 2012
    3,869
    515
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1993
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Super ich danke euch:
    - Habe mich entschlossen einen neuen HBZ zu kaufen, dann habe ich hoffentlich länger Ruhe, den alten kann ich dann in Ruhe überholen
    - Montage scheint auf den ersten Blick kein Hexenwerk zu sein, bin nur gespannt, wo das Teil nach hinten gegen das Bremspedal verbunden ist, aber das dürfte sich mit dem
    Neuteil erschliessen
    - DOT 4 habe ich schon seit dem Kauf vor vielen Jahren drin (üblicher Flüssigkeitswechsel nach dem Kauf eines neuen Autos)
    Und nochmal zur Nachfrage - es geht nicht um Angst oder fehlende Kompetenz. Es geht viel mehr um das vermeiden unnötiger Arbeit oder gar Fehlet. Dafür ist doch ein Forum auch ds - oder. Selbst bei mir in der Arbeit heisst es „man muss das Rad nicht immer selbst neu erfinden!“
    Von daher allen mein Dank für die konstruktiven Beiträge!
    SAABY65 sagt Danke.
  16. po taket
    Offline
    po taket
    12 Juni 2006
    1,514
    512
    SAAB:
    Sonett III
    Ich bin mal gespannt, was da für ein Neuteil kommt!
    Ob das überhaupt Markenware ist.
    Leider ist das heutzutage eher die
    Ausnahme.
    ciao!
  17. Cameo
    Offline
    Cameo
    29 Juli 2012
    3,869
    515
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1993
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Sc.... bietet zwei an abhängig von der Fgs-Nr. - richtig schlechte Erfahrungen habe ich dort noch nicht gemacht. Du? Oder bessere Bestellidee?
  18. po taket
    Offline
    po taket
    12 Juni 2006
    1,514
    512
    SAAB:
    Sonett III
    Ich würde den Originalen erstmal
    aufmachen und den Zustand des
    Zylinders checken. Wenn der gut
    aussieht, einen Rep.-Satz aus zuverlässiger Quelle besorgen.
    ciao!
    Cameo sagt Danke.
  19. saab-peter
    Offline
    31 Oktober 2011
    5,446
    501
    SAAB:
    99
    Baujahr:
    1977
    Turbo:
    Ohne
    @Cameo
    geht nicht ums perfekt sein und lernen kann man immer was dazu. Geht einfach darum das Bremsen nun mal lebenswichtig (für dich und andere) sind. Einen HBZ ersetzen ist sicher einfacher wie den Überholen. Ich würde das alleine nicht machen wollen, weil ich die Kontrollmöglichkeit nur im eingebauten Zustand hab und nicht in der Werkstatt.
    SAABY65 und hb-ex sagen Danke.
  20. Sacit
    Offline
    Sacit Herr der Ringe
    2 März 2012
    14,788
    1,508
    SAAB:
    9000 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    FPT
    Bremsleitungsschlüssel wären noch wichtig. Mit normalen Gabelschlüsseln richtet man bei den alten Leitungen meist nur Schaden an...
