...und dabei ggf. auch deren angerostete Schrauben erneuern - auch die 9-3I kommen nun in die Jahre, wo mit solchen Bildern zu rechnen ist:...sollte man vielleicht auch die Buchsen des Stützarms hinten am Hilfsrahmen mit anschauen oder besser gleich mit erneuern.
Da kommt dann schnell eins zum anderen, wenn man einmal dabei ist. Deswegen auch die vorsichtige Zeitschätzung mit der Einschränkung "reiner Wechsel"...
Z.... Was bei meiner 'kleinen Prinzessin' Kacke ist, ist das hintere PowerFlex-Lager der Stütze. Da es ohne Federhülsen montiert wird, helfen auch 200 Nm auf den Bolzen nicht, um die Buchse an Ort und Stelle zu halten, wenn sie nicht will. Zumindest bei meinem 9-3 auf der rechten Seite. Knack Knack Klock Knack...
Ich müsst mal checken, ob die Hülse der Original-Lager den gleichen Aussendurchmesser wie die PowerFlex-Buchse hat. Damit könnte man sich die Drehbank sparen. Wie auch immer, gute Idee, die Lager so zu modifizieren, dass die Federhülsen mit montiert werden können - oder gleich ein Röhrchen z.B. aus VA, dass über die Schraube geschoben in den Augen der Aufnahme sitzt (?)Habe schon überlegt, die Edelstahl-Hülse auszubohren oder auf der Drehbank so nachzuarbeiten, daß diese Federhülsen wie bei den normalen Lagern reinpassen...
Ich habe lieber einen der normalen Ausdrücker soweit flachgeschlifffen, dass er dazwischenpasst - und ja, der ist trotzdem noch stabil genug.
Dann sind nicht die originalen drin - siehe Foto in #8. Auch das Nachfolgemodell 11100011 *hat* ein angespitztes Gewinde!Und um sich die Fummelei zum 'Treffen' des oben liegenden Gewindes zu sparen, kann man dann auch gleich die Schrauben vorn anspitzen, damit sie von selbst ins Gewinde finden ;)
Wo hast du denn bei der Arbeit deine Finger...?!Bei sowas habe ich immer Schiss, dass da mir was um die Ohren fliegen könnte und meine Finger mitten zwischen drin...
