»Operation Resurrection«: 900 Turbo 16 CC von 1992
Dieses Thema im Forum "Das Projektforum" wurde erstellt von marcOS, 3 September 2019.
  1. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    In einer Scheune in Bayern, einige Kilometer ausserhalb von Dachau stand er, abgestellt nach einem heftigen Getriebeschaden. Ein roter 900 Turbo S von 1992, fast rostfrei, wenig Kilometer auf der Uhr und die Laufleistung nachvollziehbar. Praktischerweise von der Werkstatt des Vorbesitzers schon teilzerlegt.
    Der Motor lag 10 Jahre im Kofferraum, das Getriebe fehlte wegen des Eingangs erwähnten Schadens. Da war wohl damals ein Loch im Gehäuse und somit wurde es ganz schlicht entsorgt.
    Das war im Oktober 2015.
  2. Heaty
    Offline
    Heaty
    10 Januar 2010
    484
    263
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    LPT
    Sehr schön -ein roter:smile::top:....
    Der sieht auf den Bildern aber soweit sehr gut aus. Viel Erfolg mit dem Projekt!
    marcOS sagt Danke.
  3. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Zunächst dachte ich daran, das Auto von einem Saab-versierten Fachmann zusammenbauen zu lassen. Das stellte sich aber leider aus Budget-Gründen als unrealistisch heraus. Aber: In der Garage ist ja noch ein freier Platz. Einiges kann ich selbst erledigen, die »großen Gewerke« erledigen dann die Fachleute. Und das alles ohne Zeitdruck. Hört sich doch gut an...
    Also folgte erst einmal eine genauere Inaugenscheinnahme (Phantastisch, diese deutsche Sprache!:biggrin:) des Ist-Zustandes.
    lunatic-factor, JanH123, HAGMAN und 2 andere sagen Danke.
  4. klaus
    Offline
    klaus
    11 August 2003
    43,013
    7,499
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    Sieht gut aus.
    Wie ist es um die Wellentunnen bestellt?
  5. patapaya
    Online
    patapaya Moderator Mitarbeiter
    22 Juli 2006
    18,591
    6,184
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Das sieht doch wirklich vielversprechend aus!
    marcOS sagt Danke.
  6. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Ich fand ein Mause-Nest, da wo sich eigentlich der Behälter der Scheiben-Waschanlage befinden sollte. Die Maus benutzte die Dämmung der Motorhaube als Nest-Material. Aber ich fand keinen Rost. Ausser am rechten vorderen Radlauf, der einen schlecht reparierten Unfallschaden aufwies.
  7. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Wellentunnel wurden penibel gereinigt und sind rostfrei.
  8. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Dann ist da noch der Streif-Schaden, ebenfalls auf der rechten Seite. Man sieht den leider nur recht schlecht auf den Fotos, aber er lässt sich, wie schon an anderer Stelle bemerkt, wahrscheinlich durch herausziehen beheben.
    HAGMAN sagt Danke.
  9. klaus
    Offline
    klaus
    11 August 2003
    43,013
    7,499
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    Schön, dann passt doch Alles.
    Viel Spass beim Zusammenstecken!
    Die ca. 1000-1200 EUR für die Instandsetzung der rechten Seite würde ich mit einrechnen, um ein gutes Gesamtergebnis zu bekommen.
  10. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Alsdann erstellte ich mir eine Liste der zu beschaffenden Teile bzw. der anstehenden Arbeiten
    Domlager Federbeine vorne
    obere Querlenker vorne überarbeiten & PU-Lager
    Querlenker unten PU-Lager
    Stossdämpfer Bilstein B4 vo. und hi.
    Fahrwerksfedern Lesjefjörs
    Aero-Kit entlacken und neu lackieren
    Gummiprofil Aero-Kit Staufenbiel
    Radleisten neu kaufen
    Stoßfänger überholen
    Flüssigkeitsbehälter Servolenkung neu, weil schöner?
    Lenkgetriebe überholen?
    Reparatursatz Bremssättel vo. u. hi.
    Umbau auf Bremse vom 9k?
    Bremsbeläge vo. und hi.
    Bremsscheiben vorne und hinten Brembo
    Stahlflex-Leitungen Bremse
    Klimakompressor und Schläuche
    Umrüstung auf R134a
    Motordichtsatz
    Ladeluftkühler do88
    Wasserkühler do88
    Kühlerschläuche do88
    alle weiteren Schläuche und Schellen, do88
    Expansionsbehälter Kühlflüssigkeit
    Benzinfilter
    Zündkabelsatz
    010-Verteiler
    LiMa überholen
    Matrix-Kat
    Ferita-Auspuff ab Kat
    Flammrohr + Montagematerial
    Steuerkettenspanner?
    hydraulische Motorlager
    Spal-Kühlerlüfter 2x
    Dachhimmel neu
    Nardi-Holzlenkrad,
    Nardi-Hupenknopf und Nabe,
    Pedalgummis
    Zusatzinstrumente
    Turbolader neu oder überholt
    vergrößerter Ölkühler
    Stahlflex-Leitungen Ölkühler
    gebrauchtes Getriebe
    Getriebe-Überholung Elferink
    8er-Primär
    Kupplungsautomat Sachs Racing verstärkt
    Stahlflex-Leitung Kupplung
    Kupplungsnehmerzylinder und Zentrallager
    Kupplungsreibscheibe vom 9k
    Kupplungsschwungscheibe vom 9k
    HAGMAN sagt Danke.
  11. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Das ist schon eine ganze Menge, wie ich finde. Aber das ist ja auch schon eine Weile her. Die Restauration eines Mercedes W114 und anstehende Arbeiten an einem Bootsrumpf kamen mir dann dazwischen...:bird:
    Inzwischen ist die Liste nur noch so groß:
    Aero-Kit neu lackieren
    Klimakompressor und Schläuche?
    Dachhimmel neu
    010-Verteiler
    Kupplungsreibscheibe 230 mm
    Kupplungsschwungscheibe 230 mm
    Dazu kommen natürlich die noch anstehenden Arbeiten an Karosserie und Motor
  12. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Bei meinem 1000-Teile-Puzzle »Saab 900 Turbo16« gab es ja auch kistenweise ausgebaute Teile dazu. Ein kleiner Auszug:
  13. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Nach dem neu verzinken und passivieren sieht das dann so aus :smile::
    Cabriofahrer und JanH123 sagen Danke.
  14. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Bedankt! Ja, zusammenstecken. Mit dem CV in der Garage als Baumuster dazu...:smile:
    An dem Ende werde ich nicht mehr sparen. Denn irgendwie bin ich schon jetzt einen recht weiten Weg gegangen und habe einen »gewissen Aufwand« betrieben...
  15. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Generator vor der Überholung und nach der Überholung. Danach mit Polymer-beschichtetem Gehäuse gegen Korrosion. Aber da ist jetzt kein Bosch-Aufkleber mehr drauf. Kennt jemand eine Lösung für den Umstand?
  16. patapaya
    Online
    22 Juli 2006
    18,591
    6,184
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Hier dann weiter aus Olafs Thread: https://www.saab-cars.de/threads/87iger-16s-in-92iger-900s-spender.70099/page-7#post-1393084
    Hm, so umfangreiche Erfahrungen habe ich da nicht, aber wenn der Motor nicht so fürchterlich viel gefahren und gut gewartet wurde, sollte die KW ja noch keine Schäden aufweisen - das sieht man am auseinandergebauten Motor ja recht schnell. Dann sollten doch neue Lagerschalen im Standardmaß das Problem lösen - zur Sicherheit und korrekterweise mit einem Plastigauge-Streifen kontrolliert. So habe ich es jedenfalls am Motor meines 9-5I gelöst - völlig problemlos.
    marcOS sagt Danke.
  17. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Die zum 010-Verteiler passende rote Box versieht momentan zu meiner Freude ihren Dienst im CV. Da der Verteiler nicht aufzutreiben ist, lasse ich mir wohl eine 123-Ignition
    in der 010-Spezifikation bauen. Ich habe einen 007-Verteiler als Muster dorthin gesendet und werde berichten.
    Aerodeck und HAGMAN sagen Danke.
  18. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Die originalen Einspritzdüsen der 14.1 wurden übrigens von einem »Asnu«-Stützpunkt vor Ort zu meiner vollsten Zufriedenheit überholt (fotografische Dokumentation des Spritzbildes vorher und nachher, etc.). Ich hatte das seinerzeit auch schon an meinem 850 T5 (und auch an dem Kack-D-Jetronic-W114) machen lassen und war gleichfalls zufrieden...:top:
    Jan aus R sagt Danke.
  19. marcOS
    Online
    marcOS
    20 Juli 2015
    351
    133
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    90
    Turbo:
    FPT
    Ich werde das nochmals mit dem Motorenmann genau so thematisieren. Momentan sieht das so aus:
  20. patapaya
    Online
    22 Juli 2006
    18,591
    6,184
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Lecker...! :eating:
