Mein 9-5er ist da
Dieses Thema im Forum "9-5 I" wurde erstellt von Nicke-2018, 21 Januar 2019.
  1. Nicke-2018
    Offline
    Nicke-2018
    19 Juni 2018
    230
    80
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Ok, danke euch für die Anhaltspunkte. Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Habe Winter gegen Sommer getauscht. Ohne Veränderung.
    189.000km.
    Meines Wissens nach nicht.
  2. Nicke-2018
    Offline
    Nicke-2018
    19 Juni 2018
    230
    80
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    War beim Radwechsel dabei. Die Anlagefläche war schnell und sauber zu entrosten. Das kann ich eher ausschließen. Unter der Bremsscheibe haben wir nicht nachgesehen.
  3. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,550
    971
    Dann Traggelenk und Buchsen prüfen.
    el-se und Nicke-2018 sagen Danke.
  4. Flemming
    Offline
    Flemming
    26 März 2008
    19,526
    3,649
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    Wer tut das schon.
    Dann mal viel Erfolg bei der weiteren Ursachenforschung.
    Nicke-2018 sagt Danke.
  5. GSUS
    Offline
    GSUS
    14 Januar 2004
    1,395
    643
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    FPT
    :smile::rolleyes::biggrin::ciao:
    el-se sagt Danke.
  6. Flemming
    Offline
    Flemming
    26 März 2008
    19,526
    3,649
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    Ich hätt's mir denken können :biggrin:. Aber auch wohl nicht auf Verdacht sondern bei Verdacht. Oder?
  7. GSUS
    Offline
    GSUS
    14 Januar 2004
    1,395
    643
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    FPT
  8. Nicke-2018
    Offline
    Nicke-2018
    19 Juni 2018
    230
    80
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Hi Leute,
    wollte mal ein Update zu meinem Schätzchen posten, wobei ich leider gleichzeitig von einem neuen Problem berichten kann. Zunächst mal wurde ich bez. des Tausches der Wasserpumpe wegen meines Kühlwasserverlusts (#55) seit Mitte April auf Grund von Krankheit des Monteurs hingehalten. Positiv sei angemerkt, dass ich seither auch kein Kühlwasser nachfüllen musste und in dieser Zeit nur ein Mal einen Fleck in der Einfahrt vorgefunden habe. Der Stand ist also nur geringfügig abgesunken innerhalb der letzten 1000km.
    Ich sorge mich jedoch nun aufs Neue, da der Wagen seit ein paar Tagen morgens beim Kaltstart nicht mehr sauber startet. Soll heißen: nach dem ersten Startversuch feuern manchmal nur 2-3 Zylinder an und der Wagen stirbt nach kurzem Gegurgel um 300-500 Touren wieder ab. Der zweite Startversuch ist dann direkt erfolgreich und der Wagen läuft anschließend unauffällig. Fehler wirft er nicht aus. Warmstarts dauern auch meist 3-4 Kurbelwellenumdrehungen, sind aber immer erfolgreich. Der Starter (1,1kw ab MY '04) macht auf mich einen sehr müden Eindruck. Die Batterie ist 4 Monate alt, der Wagen wird jeden Tag ca. 55 km bewegt. Der Starter drehte schon immer langsam, aber vielleicht reicht die Starterdrehzahl nun nicht mehr aus, um den 2.3er ad hoc zu starten. Oder es liegt ein anderes Problem vor, das vielleicht auch mit meinem Kühlwasserthema zusammenhängt? Die ZDK wurde ja beim letzten Werkstattbesuch ohne Befund gecheckt. Zumindest war so die Aussage der Herren aus Essen. Es wäre nett, wenn ihr euch das nachfolgende Video einmal anseht und vielleicht eine erste Einschätzung geben könnt. Ein Werkstattbesuch steht alsbald an. Fragt sich, ob nicht besser mal an neutraler Stelle...
    Beste Grüße,
    Nicke
  9. Mahathma
    Offline
    Mahathma
    13 März 2015
    298
    162
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    LPT
    Dein Anlasser hört sich in der Tat sehr "müde" an.
    Muss aber kein defekter Anlasser oder Batterie sein. Schlechter Kontakt an einem Massekabel verursacht aus so etwas...
    P.S. Einem defekten Anlasser bin ich mal mit einer "Stromzange" auf die Schliche gekommen. Der nahm irsinnig viel Strom auf und hat die Batteriespannung nach Unten gedrückt...
  10. patapaya
    Offline
    patapaya Moderator Mitarbeiter
    22 Juli 2006
    18,892
    6,322
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Alle Zündkerzen am kalten Motor nach Standzeit über Nacht rausschrauben und in die Zylinder leuchten - wenn es da in einem so aussieht, weißt du, warum er nicht richtig anspringen wil:
    Bei meinem 9k waren da schon 20 ml Kühlwasser drin...
    Dann solltest du auch alle weiteren Startversuche unterlassen - Stichwort Wasserschlag... :eek:
    Nicke-2018 und Onkel Kopp sagen Danke.
  11. Onkel Kopp
    Offline
    Onkel Kopp Don Quijote de Olja a.D.
    20 Juli 2008
    5,798
    2,308
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Yep, gleiches Verhalten bei meinem Golf Cabrio, Zylinderkopfdichtung defekt, unterschiedlich viel Wasser im Zylinder nach längerer Standzeit, Zündkerzen feucht. Erst lief er nur 2-3 Sekunden auf 2 Zylindern und ging z. T. wieder aus, dann auf 3 Zylindern, nach weiteren 5 Sekunden auf 4 Zylindern. Wenn ich die feuchten Kerzen mit dem Heißluftfön getrocknet habe, dann sprang die Kiste trotz Wasser in den Zylindern einwandfrei an und lief nach ein, zwei Sekunden rund.
  12. Nicke-2018
    Offline
    Nicke-2018
    19 Juni 2018
    230
    80
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    jap...ich befürchte es auch... der 3er meines Kumpels verhielt sich zuletzt ähnlich mit defekter ZKD, allerdings beim Warmstart. Werde also die Zylinder auf Wasser checken, aber insgesamt macht die ganze ZKD-Geschichte ab Kauf auch einfach am meisten Sinn. Leider.
    Ich gehe davon aus, dass man mir im Januar einen Wagen mit defekter ZKD für einen Haufen Geld verkauft, ihn mir 2 Mal mit Kühlerdicht und gutem Zureden wieder flott gemacht hat und nun auf Zeit spielt bis ein halbes Jahr vergangen ist und ich Defekte im Rahmen der Gewährleistung nachweisen muss. So meine These zum Herauszögern des nächsten Werkstattbesuchs.
  13. patapaya
    Offline
    22 Juli 2006
    18,892
    6,322
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Na, dann nun zügig agieren.
  14. Nicke-2018
    Offline
    Nicke-2018
    19 Juni 2018
    230
    80
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    So, ich update mal. Habe den Wagen nicht aufgegeben, sondern einiges investiert, um ihn nun hoffentlich auf einem technisch einwandfreien Level zu haben.
    - Der mittlerweile massive Wasserverlust rührte von den Anschlüssen an der neuen Wasserpumpe UND vom Kühler her. Anschlüsse jeweils gereinigt, mit neuen Kupferringen versehen und alles wieder zusammenbauen lassen.
    - Bremsen vorne neu. Scheiben und Klötze.
    - Ölverlust am Ölfilter sowie einem mir nicht bekannten Bauteil, das in dieser Region an den Motorblock angebracht ist. Darin wurde auch etwas getauscht und neu abgedichtet.
    - Unterdruckschlauch am Magnetventil neu, da ich nach einer Bergetappe an der Mosel Check Engine und weniger Ladedruck hatte. Ich würde generell gerne alle U-Schläuche tauschen demnächst. Muss ich mich reinfuchsen, soll ja kein Hexenwerk sein. :)
    - Getriebeölwechsel
    - Buchsen Hilfsrahmen gegen PU getauscht.
    Insbesondere die letzten beiden Punkte merkt man spürbar und es ist echt eine Freude, den 9-5 mit knackiger Schaltung, in straff und ohne große Heulerei im Schubbetrieb zu fahren. Hätte ich so nicht erwartet. Nun klopf ich 3 Mal auf Holz und gehe ne kleine Runde spazierenfahren... :)
    StRudel und schwarzersaab sagen Danke.
  15. PG2
    Offline
    PG2
    11 Dezember 2014
    418
    165
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2009
    Turbo:
    FPT
    Das Thema Unterdruckschläuche ist hier im Forum ausreichend diskutiert, da sollte es zu keinen Imponderabilien kommen. Man kann nicht in der Verlegung durcheinander geraten, wenn die Schläuche einzeln ausgetauscht werden. Drei Meter Silikonware 4 mm / 8 mm werden reichen, wenns an den Anschlussnippeln klemmt hilft Spucke.
    PG2
  16. Nicke-2018
    Offline
    Nicke-2018
    19 Juni 2018
    230
    80
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Habe ersten Nerd-Kram nachgerüstet. :rolleyes: B1F8D4EE-C061-46B2-8430-FD19B75A7A88.jpeg
  17. kauftnix
    Offline
    kauftnix
    22 Juni 2011
    855
    345
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2003
    Turbo:
    LPT
    Gute Idee mit der Anstecknadel! Aber ein Turbo ohne Sitzheizung?
  18. Saab_owl
    Offline
    Saab_owl
    7 Februar 2005
    4,739
    750
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2,3T
    Turbo:
    FPT
    Nicht ungewöhnlich bei Re-Importen, wahrscheinlich ein ex-Italiener ?
  19. Saschabrun
    Offline
    Saschabrun
    28 Juli 2019
    260
    105
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Oder Franzose
  20. Nicke-2018
    Offline
    Nicke-2018
    19 Juni 2018
    230
    80
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Ja, es ist ein Aero ohne Sitzheizung aus Dänemark, der die längste Zeit aber in den Niederlanden gelaufen ist.
    @el-se ich habe deinen Tipp wiedergefunden, mal hinter die Blindschalter zu schauen! Siehe da: ein gelber und ein grüner Stecker lachten mich an! :) Aber: unter dem Sitz baumelt der gelbe Stecker, der aus dem Sitz (Bi-Color-Aero) kommt (=Heizmatte?) ins Leere und aus dem Teppich kommt kein passendes Gegenstück. Kann zumindest partout keines finden.
