Verkabelung Lautsprecher Stecker Philips Radio 70er Jahre
Dieses Thema im Forum "Hi-Fi und Navigation" wurde erstellt von jan.b, 3 Oktober 2019.
  1. jan.b
    Offline
    jan.b
    1 September 2015
    519
    87
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    1999
    Turbo:
    Ohne
    Hallöle,
    Kann mit jemand sagen was das für ein Stecker ist, bzw. mit welchen Suchbegriffen ich vllt das Gegenstück dazu finde? Es sollte sich um das Lausprecherkabel eines Philips Radios aus den 70ern handeln.
    Hilfreich wäre auch schon wenn mir jemand sagen kann welcher der Kontakte Plus und welches Minus ist. Auf dem Stecker und den Kabeln ist absolut nichts vermerkt.
    Vielen Dank!
  2. elsch
    Offline
    elsch
    2 August 2009
    1,374
    222
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    1998
    Turbo:
    Ohne
    Das könnte ein Stecker (Eingang) für eine 240 Ohm-Antenne sein (rechts).
    Ähnlicher Jahrgang (rechts):
    Dafür habe ich mir kürzlich ein Adapter für die heutigen 75 Ohm-Antennenstecker besorgt. Läuft.
  3. bigintelligence
    Offline
    bigintelligence Mr. Outback
    13 März 2007
    6,784
    362
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Sieht nach DIN-Lautsprecherstecker aus: Runder Pin +, flacher Pin -
  4. jan.b
    Offline
    jan.b
    1 September 2015
    519
    87
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    1999
    Turbo:
    Ohne
    Ich hab ja an dem Radio noch den üblichen Antennenstecker DIN oder ISO, weiß ich gerade nicht. Und wenn der Stecker nicht für den Lautsprecher ist, sind dort keine anderen für die Lautsprecher.
    Aber sind bei den DIN Steckern dann nicht auch die Gegenstücke dazu passend? Hier sind ja zwei flache Schlitze um 90 Grad gedreht :hmmmm2:
  5. elsch
    Offline
    elsch
    2 August 2009
    1,374
    222
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    1998
    Turbo:
    Ohne
    http://bilder.hifi-forum.de/max/767406/lautsprecher-stecker-din-loetversion_464649.jpg
    Sowas?
    Das passt nach meiner Meinung nicht zu den von Jan gezeigten Anschlüssen.
    Wie sehen die übrigen Anschlüsse denn bildlich aus?
    Für meinen oben gezeigten Antenneneingang habe ich vergangene Woche erst das Adapter gekauft, das genau die passenden (90° gedrehten) Stifte zu deinem Anschluss hat. Ob das eventuell auch für Lausprecher zum Einsatz kam, kann ich nicht sagen.
  6. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,555
    972
    Sollte plus und minus nicht egal sein, solange du die Lautsprecher beide gleich anschließt? Am Kabel zum Lautsprecher wird sich ja eine Zuordnung ermöglichen lassen.
  7. Cinebird
    Offline
    Cinebird
    21 Juli 2014
    1,219
    260
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1986
    Turbo:
    FPT
    Dreht halt die Phase um 180°, wenn das bei allen so ist, isses kein Problem, wenn nicht, wird es zu frequenzabhängigen Auslöschungen und Überhöhungen kommen.
  8. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,555
    972
    Ja. Deswegen beide gleich anschliessen und gut ist. Sieht ja nur nach Zweikanal aus.
  9. saab-peter
    Offline
    saab-peter Vignetten-Verweigerer
    31 Oktober 2011
    5,542
    515
    SAAB:
    99
    Baujahr:
    1977
    Turbo:
    Ohne
    Ist ein alter DIN Stecker... die Bezeichnung ist nicht egal...richtigerummangeschlossen ist es besser für die Lautsprechermenbrane... die Bezeichnung +- findest du dort wieder
  10. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,555
    972
    Wenn man plus und minus tauscht ist das schädlich für die Membran? Bei Wechselspannung? Sicher?
  11. Cinebird
    Offline
    Cinebird
    21 Juli 2014
    1,219
    260
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1986
    Turbo:
    FPT
    Der Hub, der nach vorn sollte, geht dann nach hinten. Da aber in beide Richtungen der gleiche Bewegungsumfang möglich ist, ist das völlig schnuppe.
    Wennste von einem Bein aufs andere springst, ist auch egal, ob du mit links oder rechts beginnst.....
  12. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,555
    972
    So kenne ich es auch. Muss wohl ne Verwechslung mit nem anderem Thema gewesen sein.
  13. turboflar
    Offline
    turboflar
    29 Januar 2003
    4,617
    535
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    Sofern nicht Nostalgie ein Kriterium ist, würde ich die abschneiden und gegen etwas Gängiges tauschen.
  14. jan.b
    Offline
    jan.b
    1 September 2015
    519
    87
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    1999
    Turbo:
    Ohne
    Genau das habe ich jetzt auch gemacht.
    Wenn es wirklich egal ist wie herum der Lautsprecher angeschlossen wird. Habe jetzt einfach so getan als wäre es ein DIN Stecker gewesen.
    Vielen Dank euch Allen!
