Fahrwerk - Knacken beim Anfahren und Bremsen
Dieses Thema im Forum "900 II - 9-3 I" wurde erstellt von manx09, 6 Dezember 2017.
  1. manx09
    Offline
    manx09
    13 September 2015
    40
    3
    SAAB:
    93
    Baujahr:
    2004
    Turbo:
    FPT
    Hallo Saab Freunde,
    beim Anfahren und Bremsen kommt es vor, dass ein starkes Knacken zu vernehmen ist. Also immer wenn der Vorderwagen ent und belastet wird knackt es ziemlich heftig.(immer nur einmal) Ich habe dieses Jahr TÜV gemacht und es wurde ein Querlenker erneuert, ansonsten war wohl alles ok! Kann es sein, dass es mit der Lenkung zusammenhängt? Habe irgendwo mal was gelesen, dass ein Stehblech/Spritzschutzblech im Vorderwagen die Ursache sein könnte wo irgendetwas von der Lenkung verbaut ist...Sorry für die etwas laienhafte Darstellung..Auch fällt mir auf, dass ich mein Lenkrad etwas schräg halten muss damit er gerade aus läuft. Weiß nicht ob das mit dem ersten Problem zusammenhängt oder ob nur die Spur eingestellt werden muss. Vor ca. 1,5 Jahren wurden mal meine Federbeine mit dem Reparatursatz geschweißt..
    .Bin auf eure Tipps gespannt...
    Ach und da ich gerade am Schreiben bin. Im Schubbetrieb kommt zur Zeit immer kurz die Check engine..geht sofort wieder aus wenn ich aufs Gas gehe...kann das das AGR sein? Motor ist ein 2.2tid 125PS
    Viele Grüße
    manx09
  2. Flemming
    Offline
    Flemming
    26 März 2008
    17,578
    3,073
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    in Längsrichtung? oder senkrecht? Bei ersterem wäre die Verschraubung des Hilfsrahmens zu prüfen. Ob fest und hinten richtig auf dem Passsitz positioniert vor dem Anziehen.
    Auslesen! Ich hab mit dem Motor schon zu viele Wunderlichkeiten erlebt.
  3. AERO-Mann
    Offline
    AERO-Mann
    7 April 2006
    4,370
    1,154
    es ist sehr eindeutig die Querlenkerverschraubung. Die Schrauben werden oft nicht gut genug angezogen und müssen nachgezogen werden.
    zur Check-Engine: Geht das einher mit sinkender Temperatur im Schubbetrieb? Dann vermute ich defekten Thermostaten - Temperatur fällt - CE
  4. knuts
    Offline
    knuts Testfahrer
    13 Dezember 2010
    2,314
    585
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1997
    Turbo:
    Ohne
    Oder die Stoßdämpfereinsätze sind nicht zu 100% fest. Es reicht manchmal eine halbe Umdrehung der Schraube im Federbein und es knackt
  5. Saabestos
    Offline
    Saabestos
    5 Juli 2009
    664
    69
    Beim 902-9-3 I ist das knacken normal weil, ich kenne nichts anderes. Also beim lenken
    knackt es, scheint mir ein Problem mit der Vorderachsgeometrie zu sein. Also der
    Konstruktion......
    Knackt es bei eingeschlagenen Rädern sind irgendwelche Schrauben zu wenig angezogen.
    Sind wir da beisammen? Seit an meinem beide Querlenker getauscht wurden, knackt es
    immer wenn ich nach links anfahren will. Es ist ein Automat, da beginnt die Bewegung
    des Wagens ja sanfter als wie wenn man kuppelt - aber das soll jetzt nicht die Ursache der
    Diskussion sein.
    Kann mir jemand aus dem WIS alle Anzugdrehmomente vom Vorderwagen geben? :top:
    Mich nervt nämlich dies ständige geknackse.
    jg 2001 2.0L Benzin
  6. brose
    Offline
    brose Brosefuzius Mitarbeiter
    22 Juni 2005
    28,251
    3,849
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    @Saabestos : Ich gucke im WIS mal nach……
  7. brose
    Offline
    22 Juni 2005
    28,251
    3,849
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Saabestos sagt Danke.
  8. Dickes Blech
    Offline
    Dickes Blech
    24 Oktober 2010
    465
    75
    SAAB:
    99
    Baujahr:
    1984
    Turbo:
    Ohne
    Nabenmutter(n) richtig festgezogen?
  9. AndreMio
    Offline
    AndreMio
    25 Februar 2007
    710
    110
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1995
    Turbo:
    FPT
    Stand da nicht im Wis was von Wachs aufsprühen , zwischen Domlager und Karosserie bei knack Geräuschen ?
  10. Janosch
    Offline
    Janosch
    22 Juni 2016
    68
    17
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2002
    Ich habe dieses Knacken nach dem Wechsel der Federbeine auch. Darf ich die Liste der Anzugsmomente auch haben?
    Danke und einen schönen Advent
    Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  11. brose
    Offline
    22 Juni 2005
    28,251
    3,849
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Schicke ich Dir.........
  12. brose
    Offline
    22 Juni 2005
    28,251
    3,849
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Hast PN..........
  13. Janosch
    Offline
    Janosch
    22 Juni 2016
    68
    17
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2002
    Vielen Dank
  14. AERO-Mann
    Offline
    AERO-Mann
    7 April 2006
    4,370
    1,154
    Knackgeräusche können sonst (hier wohl nicht der Fall) beim 9-3 und 9-5 auch vom Hilfsrahmen kommen.
    Sofern der herabgelassen wurde (bspw. Getriebe/Kupplung) kommt das schonmal vor.
    Am 9-5 haben wir die Buchsen des Hilfsrahmens machen lassen. Im WoWa-Betrieb haben sich die Muttern gelöst und starke Knackgeräusche gemacht. Einfaches, strammes Nacheziehen hat nachhaltig geholfen.
  15. saab-freund
    Offline
    saab-freund
    10 März 2007
    110
    22
    SAAB:
    weiß nicht
    Turbo:
    weiß nicht
    Das Knacken kommt von der Aufnahme der beiden hinteren Längslenker. Dort sind Hülsen mit eingesteckt je Lenker 2 Stück. Die sind defekt, und auch die hinteren Längslenker.Wenn der Lenker demontiert wird dann muss der Hilfsrahmen leicht mit abgesenkt werden, denn oben auf dem Hilfsrahmen liegt eine U-Scheibe. Nun kommt es bei der Montage darauf an, das beim montieren erst eine Hülse eingesteckt wird, mit ordentlich Fett. Diese schiebt man bis fast nach oben. Nun den Lenker in den Hilfsrahmen einführen. Dann durch das untere Loch, mit 10 mm Nuss 1/4 Zoll die Buchse nach oben durchschieben, bis die Hülse oben durch den Hilfsrahmen und der U-Scheibe schieben. Nun die zweite von unten einstecken, und zwar so dass die Hülse noch unten aus dem Hilfsrahmen guckt. Nun noch Fett oben auf den Hilfsrahmen verteilen, dort wo die U-Scheibe sitzt. Nun die Schraube durchstecken, und leicht fest ziehen. Ach ja den hinteren Längslenker alleine montieren, ohne den Querlenker, dann ist die Montage leichter, und die Hülsen sitzen dann auch richtig. Viel Spaß.
  16. Saabestos
    Offline
    Saabestos
    5 Juli 2009
    664
    69
    Und wo wäre diese U-Scheibe? An meinem 931 wurden die beiden hinteren Querlenker
    getauscht und neue Hülsen mit bestellt. Dass es jetzt mehr als wie vor dem Tausch knackt
    heisst also dass a) die neuen Hülsen nicht verbaut wurden oder b) die Schrauben zu
    wenig fest angezogen wurden.
  17. Flemming
    Offline
    Flemming
    26 März 2008
    17,578
    3,073
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    Die Scheiben sind die #3 in http://www.schwedenteile.de/washer-...ne-part-part-4333811-p-65509.html?language=en Sitzen über den hinteren Buchsen des Bogenarmes zwischen Karosserie und Hilfsrahmen. Normal bleiben die da wo sie sind wenn man den Rahmen nicht ablässt, was ja für den Tausch der Lenker nicht nötig ist.
    Und die Hülsen sind nur Zentrierung bei der Montage. Last können die eh nicht aufnehmen, dafür sind die viel zu dünn.
    Edit: Dreckfühler
    Saabestos, Cabriofahrer und knuts sagen Danke.
  18. Saabestos
    Offline
    Saabestos
    5 Juli 2009
    664
    69
    2 Schrauben waren lose, hinten links und vorne links vom Fahrer aus. Es knackst aber immer noch
    links beim anfahren.
  19. patapaya
    Offline
    patapaya
    22 Juli 2006
    12,084
    3,065
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Dann waren's nicht (nur) die losen Schrauben. Restliche Hinweise abgearbeitet?
  20. Saabestos
    Offline
    Saabestos
    5 Juli 2009
    664
    69
    Nein, ich rätsel rum was sonst noch sein könnte. :confused:
