Klima - Klimabedienteil reagiert nicht???
Dieses Thema im Forum "9-5 I" wurde erstellt von guido n, 31 Juli 2020.
  1. guido n
    Offline
    guido n
    7 August 2007
    891
    271
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    FPT
    ups, ich kann die Themenbezeichnung nicht ändern....Sollte " reagiert nicht" heissen:biggrin:
    Kann das bitte jemand ändern?
    passend zur Sommerhitze ist mir aufgefallen, dass meine Klimareglung nicht immer funktioniert.
    Ich kann auf die Tasten für die Luftstromregulierung(oben, unten usw.) drücken aber dieser ändert sich nicht.
    Z.B. Klima läuft auf Auto, ich regel den Luftstrom nach unten, keine Reaktion.
    Im Manuellbetrieb ist es dasselben, der Luftstrom blässt dahin, wo dieser beim starten eingestellt war.....
    Wenn ich die ACC mehrmals an/aus schalte und/oder länger daran rumspiele funzt es manchmal wieder:hmmmm:
    Dies nervt bei diesem Klima ungemein.....
    Jemand eine Idee?
    Bei Schwedenteile gibt es zur Zeit ein nagelneues Original ACC-Teil für €109,-würde diese Investition Sinn machen?
    Vielen Dank und sonnige Grüße :ciao:
  2. brose
    Offline
    brose Brosefuzius Mitarbeiter
    22 Juni 2005
    35,560
    5,093
    SAAB:
    9-3 II
    Baujahr:
    2005
    Turbo:
    FPT
    Hab´s abgeändert..........:smile:.........
    guido n sagt Danke.
  3. saabienche
    Offline
    saabienche
    20 August 2003
    1,501
    169
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    MY07
    Turbo:
    FPT
    Schon mal versucht zu kalibrieren?
  4. GSUS
    Offline
    GSUS
    14 Januar 2004
    1,402
    647
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    FPT
    Ich kann Dir Deine konkrete Frage leider nicht beantworten, aber wenigstens den Hinweis geben, dass ein neues Klimabedienteil nach dem Einbau mit dem Tech 2 programmiert werden muss.
    Der Vorgang selbst ist letztendlich selbsterklärend, aber es braucht halt einen Tech 2.
    guido n sagt Danke.
  5. Leon96
    Offline
    Leon96
    27 August 2016
    1,077
    536
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    FPT
    Wirklich?
    Hab schon testweise drei verschiedene Bedienteile verbaut gehabt und musste nie irgendwas mit dem Tech2 machen damit es funktioniert. :confused:
  6. patapaya
    Online
    patapaya Moderator Mitarbeiter
    22 Juli 2006
    19,183
    6,480
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    guido n sagt Danke.
  7. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,594
    1,001
    Reagiert er auf die Tastendrücke oder scheitert es schon daran?
    Fraglich ob er den Defekt erkennen kann, wie auch?
    Oder verstellt sich die Lüfteranzeige, die Lüfterdrehzahl bleibt aber gleich?
  8. patapaya
    Online
    22 Juli 2006
    19,183
    6,480
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, bezieht sich das Problem nicht auf die Lüfterstufe, sondern auf die Luftverteilung. Da wären wir dann wieder einmal bei dam Standardprogramm Vereilerklappe Motor/-welle...
  9. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,594
    1,001
    Nach dem dritten Lesen würde ich es wohl auch inzwischen so interpretieren.
    "ich regel den Luftstrom nach unten" meint wohl Position unten, nicht Volumenstrom runter.
    Trotzdem klären ob das Klimateil den Pfeil in der Position verstellt.
  10. patapaya
    Online
    22 Juli 2006
    19,183
    6,480
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Ja, wenn der Tastendruck schon nicht erkannt wird, wär's kein Wunder, dass nichts passiert - egal bei welcher Funktion...
    Ich war mir anfangs auch nicht sicher, was gemeint war, aber...
    hat mich dann zu der Überzeugung gebracht, dass die Verteilung gemeint war.
    guido n sagt Danke.
  11. guido n
    Offline
    guido n
    7 August 2007
    891
    271
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    FPT
    Beim druck auf die Tasten Fenster, Pfeil rechts/links, Pfeil unten wird dies im Display angezeigt aber es ändert sich nichts an der Luftverteilung.
    Mich macht es nur stutzig, dass dies nicht immer vorkommt, manchmal funktioniert alles wie es soll, dann wieder nicht :(
  12. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,594
    1,001
    Was spuckt denn die Autokalibrierung als Fehler aus?
  13. GSUS
    Offline
    GSUS
    14 Januar 2004
    1,402
    647
    SAAB:
    9-5
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    FPT
    Ja, aber wahscheinlich hätte ich fabrikneu schreiben sollen.
    Also wirklich neu und unbenutzt.
    Ich war auch verdutzt, dass der Tech 2 nötig war.
    guido n sagt Danke.
  14. guido n
    Offline
    guido n
    7 August 2007
    891
    271
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    FPT
    Moin....Ich probiere gleich mal die Kalibrierung aus, wenn ich die Anweisung dafür gefunden habe:top:
    Bin zur Zeit etwas gehandicapt, man(n) sollte im fortgeschrittenen Alter nicht mehr zu viel blödsinnigen Sport machen:shot:
  15. phil23
    Offline
    phil23
    19 Mai 2005
    1,594
    1,001
  16. guido n
    Offline
    guido n
    7 August 2007
    891
    271
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    FPT
    Kalibrierung hat den Fehler 08 geworfen:frown:
    Wenn mein Bein wieder fit ist, werde ich der Sache auf den Grund gehen:top:
    Schönes Wochenende:ciao:
