Gasfedern von Polar
Hab in zwei 9-5er SC neue von Stabilus eingebaut.
Finde die "Hubleistung" nicht sonderlich berauschend - v.a. jetzt, da es kälter wird.
Das nächste Mal probiere ich die von Lesjöfors aus.
ach schade - Dein post & damit Deine Erfahrung kommen bissi spät für mich. Habe nun schon 2 Stabilus bestellt :creep:
Männers, kurze Frage nochmal zum Austausch der Gasfedern:
IM WIS sehe ich, dass ich die Kugelgelenke je Gasfeder raushebeln & eine Art Lasche abschrauben soll. Geht das Rausdrücken easy? Mit Schraubendreher oder was am besten nehmen?
Thx vorab :smile:
Habe ich gerade vorgestern gemacht. Das rausdrücken ist einfach. Ja man kann ein Schraubendreher nehmen. Nur das einbauen ist ein wenig fummelarbeit.
Da war bei mir das Kabel für den Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, El. Schloss usw. im wege. Nachdem ich den Plastikhalter etwas gelöst hatte ginge es. Und zwar auf beide Seiten. Vorne muss noch der Sicherheitsbügel weg.
Meine neuen Dämpfer hatten Sicherheitsstiften, die müssen ab sonst kriegt man die Dämpfer nicht aufgedrückt.
Die originale Lift-o-Mat hatten die auch nicht drin.
... und Obacht geben: (bei einigen Modellen) ist der Himmel aus Glasfaser. Kratzt immens an Unterarmen etc.
Einfach nen Tuch drauflegen und den Himmel weit genug nach vorne hin an den Seiten lösen.
Danke @el-se
Ich glaube, Du hattest das in einem anderen thread schon einmal beschrieben. Bin mir grad nicht sicher ...
bei mir ist es jetzt auch so eit, die Heckklappengasfedern müssen neu.
Seb, wie schlagen sich die Stabilus mittlerweile?
Und, ist der Hub wie Original?
In den technischen Daten steht bei Stabilus: 87mm Hub,
Bei den originalen: 108mm Hub.
Kann ja eigentlich gar nicht sein, trotzdem frage ich lieber.
Vielen Dank, Uwe
Ich habe am Sonntag zwei Gasfedern von Polar Parts eingebaut. Kosten ca. 26 € inkl. Versand.
Einwandfrei.
Vielen Dank, Uwe
Die Stabilus tun immer noch verlässlich ihre Arbeit.
Hub ist wie original, da stimmen die angegeben Werte nicht.
Würde beim nächsten Wechsel dennoch die von Lesjöfors probieren, weil ich mir von denen noch mehr "Bumms" verspreche.
Aber eine Heckklappe muss ja nicht nur leicht hoch"fahren", sondern man sollte sie auch mit nur einer Person runterbekommen ;)
Probierst du für "uns" die von Lesjöfors aus? Kosten ja auch nicht die Welt.
Hm, ich tendiere trotzdem zu den Stabilus, da ich diese Arbeit aufgrund des Glasfaserhimmels nur einmal machen will.
Waren original Stabilus drin?
Und meine Erfahrungen an der Motorhaube sind mit zB mit TRISCAN eher schlecht sind.
Tendentiell würde ich bei sowas immer schauen was Original verbaut war und ob man an sowas zu einem halbwegs fairen Preis drankommen kann.
Wenn nicht, dann weitersehen.
Mit den günstigen Dämpfern habe ich (allerdings Abseits von Saab an Opel, Peugeot und Mercedes) nicht die Besten Erfahrungen gemacht.
Allerdings wären an 2 von 3 Fahrzeugen die originalen unverhältnismäßig teuer gewesen.
Mit nicht die besten Erfahrungen meine ich komische Kennlinien. Schwer zu schließende Heckklappe oder wenig gebremst beim öffnen in den Anschlag rein.
Bei meinem 9-5 Kombi wurden die Dämpfer wohl auch schonmal gewechselt, da haut die Heckklappe das letzte Stück auch etwas unsensibel gen Anschlag wenn man nicht aufpasst.
Weiß allerdings nicht was für welche verbaut wurden.
Welche Dämpfer sind für die Motorhaube zu empfehlen? Brauche da auch Neue, weil mir letztens das Ding auf die Birne gefallen ist.
Vor 4 Jahren etwa hatte ich Dämpfer von polar-p. montiert, jetzt war einer davon inkontinent. Nicht gerade eine lange Lebensdauer, finde ich. Als Ersatzt fand ich einen Stabillus für 10 €, der ist allerdings 3 Zentimeterchen kürzer, dafür stöhnt er beim rein- und rausfahren, was solls, passiert mir auch ab und an.
Gruss
PG2
