Wieder was gelernt - danke hft !Ab 91 haben die Köpfe unterhalb des Thermostates eine Bohrung für den Wasseranschluss der Turboladerkühlung, bei früheren erfolgt der Anschluss über eine Hohlschraube im Saugrohr. Sonst gleich, auch die Brennraumform.
Falsch!
Das wäre der Unterschied von B202 Köpfen 89 zu 93 gewesen.
B234 hat diesen Unterschied auch, zusätzlich andere Brennraumform, andere Kanäle, andere Nockenwellen....
Passt mechanisch auf den Motorblock, bedingt durch geänderte Verdichtung, Brennraumform, Steuerzeiten umfangreichere Anpassungen erforderlich.
Ich gelobe künftig die Lesebrille mehr zu nutzen.
Andererseits : 910705 ist ein B202 - Kopf
Das Bild vom 92er ist Quatsch, derAnschluss ist vorne, 3 cm über dem Kühlwassertemperaturfühler.Wieder was gelernt - danke hft !
nich orischinaalB202 Kopf mit Wasseranschluss TL am Thermostatgehäuse.
der Anschluss am Thermostatgehäuse schon.nich orischinaal
Oh. Dann wird das wohl ... ??? Der Ölanschluss seinDas Bild vom 92er ist Quatsch, derAnschluss ist vorne, 3 cm über dem Kühlwassertemperaturfühler.
Ja, Öl...Oh. Dann wird das wohl ... ??? Der Ölanschluss sein
Kann so machen aber da verlierst Du einen Gutteil Durchfluss. Ob das gut für den Lader ist? Besser ist es so wie JanJan in #9. Da kann natürlich auch ein Formschlauch dranstecken, die 90° Schläuche gibt es fertig zu kaufen, ich habe sie früher in UK gekauft, jetzt bei do88. Und die Nippel hat do88 auch, heißen da "gerade Kupplung".B202 Kopf mit Wasseranschluss TL am Thermostatgehäuse.
Wieso verliere ich da Durchfluss?Kann so machen aber da verlierst Du einen Gutteil Durchfluss. Ob das gut für den Lader ist? Besser ist es so wie JanJan in #9. Da kann natürlich auch ein Formschlauch dranstecken, die 90° Schläuche gibt es fertig zu kaufen, ich habe sie früher in UK gekauft, jetzt bei do88. Und die Nippel hat do88 auch, heißen da "gerade Kupplung".
