- 16. Okt. 2018
- 181
- 90
- 9-3 III
- 2008
- FPT
Ich habe seit kurzem leider ein unangenehmes Problem.
Ab 2. Gang wenn ich unter Druck fahre (beschleunigung ab 2k Umdrehungen) hab Ich druchgehende Fehlzündungen und das Auto schießt die ganze Zeit (draußen hört man es sehr Laut ausm Auspuff. Hört sich so an "trrrrr" )
Habe dann sofort neue Zündkerzen getaucht und die Zündspulen untereinander getauscht (1 auf 3, 2 auf 4 und umgekehrt)
Auch im Dunkeln geschaut ob ich funken von Zündkabeln sehe.
Dann kamen gar keine Fehlzündungen für 24H.
Nach 24h erst ab 3. Gang und nach 48H das gleiche Problem wieder.
Fehler auslesen kam auch nix raus.
Laufleistung vom Auto 189k
Ein bekannter meinte es kann auch die Lamda sein.
Habt ihr vielleicht eine Lösung oder Idee wo Ich den Fehler suchen könnte?
Vielen Dank
Vielen Dank
