Motor .- Er ist verreckt
Dieses Thema im Forum "95, 96, Sonett" wurde erstellt von Meki, 26 Januar 2023.
  1. sumpfpost
    Offline
    sumpfpost
    13 Januar 2007
    212
    76
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1971
    Turbo:
    Ohne
    Ich merke mal wieder, was es so alles gibt, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe........
    Gutes Gelingen !!!
    Meki sagt Danke.
  2. herberto96
    Offline
    herberto96
    18 Juli 2010
    863
    267
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    TTiD
    Das könnte der springende Punkt sein. Wenn die Nitriertemperatur bei einem vergüteten Stahl zu hoch liegt, dann verliert das Grundmaterials an Festigkeit. Jetzt könnte man sich fragen, ob der Härtebetrieb überhaupt wissen konnte, wie hoch die ursprüngliche Anlasstemperatur war und ob er diese nicht aus Unwissenheit beim Nitrieren überschritten hat.
    Die Welle scheint auch ziemlich spontan gebrochen zu sein, irgendwelche Verformungen oder Rastlinien lassen sich so nicht erkennen.
    Dann stellt sich vielleicht noch die Frage, wie die hoch die Belastungen an der Bruchstelle waren. Eine großartige Biegebeanspruchung dürfte in der Nähe des Lagers schon mal nicht entstanden sein.
    So eine richtige Erklärung für die Ursache gibt es aktuelle vermutlich noch nicht. Die wäre ja ggf. wichtig, wenn man Eriks Post beachtet.
  3. white-99
    Offline
    white-99
    29 August 2008
    1,014
    276
    SAAB:
    99
    Baujahr:
    1983
    Turbo:
    Ohne
    Es gibt doch die Vermutung zum Nitrierfehler. Möchte man diesen Nachweisen muß man halt Härtemessungen an dem Teil vornehmen. Ein C60 hat üblicherweise eine Randschichthärte von 58 HRC. Da die Randschicht nun aber nitriert ist kann man es nicht mehr als Referenz annehmen. Also muß man die Kernhärte ermitteln. Blöderweise habe ich dafür leider keinen Wert parat. Könnte man aber recherchieren. So könnte man es nachweisen. Zumindest wenn dieser völlig daneben liegt auch ohne Kenntnis des ursprünglichen Zustandes.
    Das Bruchbild sieht aber eigentlich so aus wie die Vermutung ist. Ein Werkstofflabor würde es allein aus der Korngröße ermitteln können.
    Die Frage ist ob man das überhaupt machen möchte :confused:.
    Meki und turboflar sagen Danke.
  4. Meki
    Offline
    Meki V4-Terminator
    16 April 2009
    3,985
    3,083
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    So, neue Nockenwelle ist drin und der Motor wieder zusammen. Morgen noch das Getriebe tauschen und Motor einbauen.
    Sacit, AeroCV, gerald und 7 andere sagen Danke.
  5. patapaya
    Online
    patapaya Moderator Mitarbeiter
    22 Juli 2006
    28,312
    11,968
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Da machst du kein langes Federlesen... :top:
    Meki und white-99 sagen Danke.
  6. Meki
    Offline
    Meki V4-Terminator
    16 April 2009
    3,985
    3,083
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Mal sehen wie sich die neue Lamellen Kupplung macht.
  7. erik
    Online
    erik
    5 Februar 2003
    18,113
    7,011
    SAAB:
    96
    Turbo:
    Ohne
    Das ist die neue von Skandix, gell?
    Bin gespannt, bitte berichten wie sie sich schlägt. :smile:
    Meki sagt Danke.
  8. herberto96
    Offline
    herberto96
    18 Juli 2010
    863
    267
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    TTiD
    Ich hatte oben nur überlegt, welche zusätzliche Rolle die mechanische Belastung an der Stelle spielen könnte. Im Normalbetrieb dürften dort keine übermäßigen Beanspruchungen auftreten, was dann wieder für das Werkstoffproblem spricht.
    Sollte es irgendwo eine Blockade o. ä. gegeben haben, so könnte dieses die Ursache ggf. in Kombi mit dem Nitrierthema gewesen sein.
    Meki wird sicher weiter berichten.
  9. Meki
    Offline
    Meki V4-Terminator
    16 April 2009
    3,985
    3,083
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Das mittlere und das hintere Nockenwellenlager waren hinüber. Ob das der Grund für den Bruch war lässt sich nicht sicher sagen. Möglicherweise hat die gebrochene Welle auch den Schaden verursacht
  10. patapaya
    Online
    22 Juli 2006
    28,312
    11,968
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Beim hinteren Lager könnte ich mir das mechanisch gut vorstellen, beim mittleren eher nicht - der Teil der Welle war ja noch an 2 Stellen geführt.
    Andererseits, wenn ein gefressenes mittleres Lager zum Schaden geführt/beigetragen hätte, hätte ich den Bruch ja eher auf der anderen Seite das Lagers, von wo die Kraft eingeleitet wird, erwartet.
  11. Meki
    Offline
    Meki V4-Terminator
    16 April 2009
    3,985
    3,083
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Wie auch immer, zu bedenken ist auch das die "alte" Welle an die 300000km auf dem Buckel hatte.
    erik sagt Danke.
  12. erik
    Online
    erik
    5 Februar 2003
    18,113
    7,011
    SAAB:
    96
    Turbo:
    Ohne
    Hm, ich kenne mehrere Fälle, da war der Ölkanal hoch zur Nockenwelle und zu den Kipphebelwellen verstopft. Folge war dann entweder ein fressender Ventilstößel (ggf. auch nur die Fläche wo die Nocke drauf drückt wie eine Badewanne ausgeschliffen). Und in anderen Fällen hat es das Nockenwellenlager und die Nockenwelle zerstört.
    Auch noch denkbar wäre daß die Nockenwellen-Lagergasse nicht fluchtet.
  13. Urbaner
    Offline
    Urbaner
    31 August 2012
    4,998
    1,376
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1995
    Turbo:
    Ohne
    Was wäre denn, wenn die Lager so schwergängig waren, das die Welle versucht hat sich zu verdrehen?
    Irgendwo muss ja die Kraft dann hin :D
  14. po taket
    Offline
    po taket
    12 Juni 2006
    1,661
    593
    SAAB:
    Sonett III
    Nur langen 4. Oder Sonett-Differential ?
    Erzähl mal bitte.
    Ciao!
  15. Meki
    Offline
    Meki V4-Terminator
    16 April 2009
    3,985
    3,083
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Habe ich mir machen lassen. Noch längerer Slutväxel als das Sonett Getriebe.
  16. white-99
    Offline
    white-99
    29 August 2008
    1,014
    276
    SAAB:
    99
    Baujahr:
    1983
    Turbo:
    Ohne
    Auch schön, wenn der Schaden so herrlich unaufgeregt repariert wird und nicht groß nach den Schuldigen gefragt wird :biggrin:.
  17. Meki
    Offline
    Meki V4-Terminator
    16 April 2009
    3,985
    3,083
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Das hatten wir auch schon, da hatte der Motorenbauer die Lager verdreht eingesetzt. Lässt sich aber einfach überprüfen indem ein Kabelbinder von oben durch die Ölbohrungen gesteckt wird den kann man dann im Nockenwellenlager sehen.
    edit
    Zitat repariert
    patapaya
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29 Januar 2023
    erik sagt Danke.
  18. Eber
    Offline
    Eber
    20 März 2006
    4,326
    1,377
    Wie lange war das denn her?
  19. Meki
    Offline
    Meki V4-Terminator
    16 April 2009
    3,985
    3,083
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Das neue Getriebe ist schon mal drin.
  20. Meki
    Offline
    Meki V4-Terminator
    16 April 2009
    3,985
    3,083
    SAAB:
    95
    Baujahr:
    1974
    Turbo:
    Ohne
    Hier ist noch ein Beispiel für grottige Ersatzteilqualität. Härtungsfehler bei allen Ventilstößeln. Alle sehen so ähnlich aus. Die Gegenseite (Nockenwelle) war unauffällig. Laufleistung 40000KM Ölwechsel alle 5000KM.
    po taket sagt Danke.
