- 14. Mai 2012
- 101
- 14
- 9-5
- 2003
- T...Turbolinchen
Guten Morgen
hab seit gesten folgendes problem ich den Turbo getauscht ,Motor abgedichtet , ölwanne gereinigt, neue unterdruckschläuche,neu gelagert Motor,Hilfsramen ,Kupplung neu
als ich alles wieder zusammen gebaut hatte erste startversuche
he er nimmt sofort seinen Dienst wieder auf läuft etwas unruhig aber mit jeden kolbenhib besser nach 2 min lief der Motor normal nach ca 10 min im stand gas die Temp war im Normalen bereich geht er aus und springt nicht mehr an
fehler auslesen P1230 drosselklappe
ok mechanisch aus dem Limp Home geholt und fehler gelöscht
zündung ein klack klack klack wieder im Limp Home
das gleich nochmal
und wieder zündung ein und wieder ....
und wieder...
jetzt kommt noch P 1530 dazu Fahrpedal sensor
hat jemat eine gute idee oder habe ich was falsch gemacht ich habe die vermutung das es mit der Motortemp.oder entlüftung zusammen hängt weis es aber nicht ist nur so ein gedanke
das gleich nochmal
und wieder...
