Bremsen - Bremssystem Ausfall
Dieses Thema im Forum "900 II - 9-3 I" wurde erstellt von SCB243, 13 Mai 2019.
  1. SCB243
    Offline
    SCB243
    30 Oktober 2017
    41
    14
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    1998
    Ich hatte heute ein weniger erfreuliches Ereignis mit dem 9-3.
    Ich bin mit dem Privatfahrzeug zu einem beruflichen Termin, da ich spät dran war und die (sehr kurvige) Strecke gut kenne und diese wenig befahren ist konnte ich relativ zügig fahren.
    An einer Ortseinfahrt hab ich dann runtergebremst, dabei hat das Pedal im Druckpunkt mit einem lauten Schlag plötzlich bis zum Bodenblech nachgegeben, Bremswirkung so gut wie nicht mehr vorhanden.
    Zum Glück ist die Ortseinfahrt eine mehrere hundert Meter lange Gerade, und es war niemand außer mir auf der Straße.
    Durch mehrmaliges Treten des Pedals (ging immer bis aufs Bodenblech) und mit der Handbremse konnte ich dann ohne allzu großen Stress das Fahrzeug so weit verzögern, und bin auf das Gelände einer Tankstelle an der Straße abgebogen.
    Ich war mir sicher das ein Bremsschlauch geplatzt ist. Aber auch nach mehrere Minuten dauernder Kontrolle unter dem Fahrzeug konnte ich überhaupt keine Undichtigkeit finden. Der Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter war unverändert.
    Ich hab dann einen Bekannten angerufen um einen Anhänger zu organisieren. Bis der dann aufgetaucht ist war die Bremsanlage abgekühlt, und der volle Pedaldruck wieder da.
    Wir sind auf dem Hof vorsichtig ein paar Runden gefahren, leicht gebremst, stärker gebremst, Vollbremsung, alles wieder wunderbar.
    Es kann eigentlich nur die Dichtung im Hauptbremszylinder sein, oder der ABS Hydraulikblock hat den Druck abgelassen, da es nach außen keine Leckage gibt. Letzteres sollte meiner Meinung nach Konstruktiv bei dem Teil auch bei einem Ausfall nicht möglich sein, da es bei diesem alten Fahrzeug neben der Lenkung das einzige sicherheitsrelevante Teil ist, das ASIL D erfüllen müsste.
    Die Bremsanlage ist in einem sehr guten Zustand, Scheiben, Beläge, zwei Bremssättel, Schläuche und die kompletten Leitungen nach hinten wurden vor ca. 15000km erneuert. Seit diesen Arbeiten vor über einem Jahr kein Eingriff (entlüften) mehr in die Bremsanlage. Bremsleistung Saab-typisch natürlich nicht die beste, aber bis zu diesem Vorfall konstant und ohne Auffälligkeiten.
    Ich habe hier im Forum keine Berichte über ein vergleichbares Problem gefunden, allerdings über google einen Beitrag der ziemlich exakt das gleiche Problem beschreibt: https://www.motor-talk.de/forum/bremsausfall-saab-9-3-t848857.html
    Da war es laut Aussage des Themenstarters der Hauptbremszylinder.
    Meine Frage: hat jemand tiefere Einblicke in die Konstruktion des Hydraulikblocks vom ABS, und kann bestätigen dass man den als Ursache ausschließen kann?
    Ich würd dann einen neuen Hauptbremszylinder bestellen. Natürlich will ich nach diesem Erlebnis aber sicher sein dass der Fehler behoben ist. Ich schraube schon seit mehr als 20 Jahren an alten Fahrzeugen, aber so was hab ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt.
    Wenn es ein paar km vorher beim runterbremsen vor einer der Kurven passiert wär dann wäre ich im Graben gelandet, und an einer Kreuzung wäre ich dem Vordermann sauber draufgefahren. Also kein Erlebnis das man sich ein zweites Mal wünscht...
  2. nloenker
    Offline
    nloenker
    17 April 2005
    464
    52
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2001
    Turbo:
    FPT
    Würde auch auf den Hauptbremszylinder tippen. Hatte ähnliches bei unserem Kia Picanto, bremste gefühlt 100x ganz normal, beim 101X ging das Pedal bis aufs Bodenblech. Bei der Fehlersuche kam der Fehler mal nach 10 Bremsversuchen und dann mal wieder nach ca. 100 war 1 Bremskreis ohne Druck. Hauptbremszylinder getauscht, seit dem ist Ruhe.
    patapaya sagt Danke.
  3. Flemming
    Offline
    Flemming
    26 März 2008
    18,258
    3,269
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    97
    Turbo:
    FPT
    Ich kann dir zum Abs Block gerade nichts hilfreiches sagen. Nur die umgekehrte Herangehensweise: Ich hatte einen ähnlichen Effekt an der hydraulischen Kupplungsbetätigung. Da habe ich dann den Zylinder oben getauscht und den alten auf geschnitten. An dem ließ sich sehen, dass die Dichtung aufgequollen war und nicht mehr korrekt funktionierte. Was natürlich kein Beweis ist, dass das der einzige Fehler war.
  4. Schneller
    Offline
    Schneller
    29 Oktober 2016
    271
    65
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    2000
    Turbo:
    LPT
    Du schreibst das du zügig gefahren bist . Wie alt ist deine Bremsflüssigkeit . Möglich das die mittlerweile etwas eher anfängt zu "kochen" . Dann hast du auch plötzlich kaum noch bremsdruck , und wenn die bremse abkühlt ist alles wieder ok
  5. SCB243
    Offline
    SCB243
    30 Oktober 2017
    41
    14
    SAAB:
    9-3 I
    Baujahr:
    1998
    Danke für die Antworten. Flüssigkeit hab ich vergangenes Jahr getauscht, Dampfblasenbildung würd ich daher ausschließen.
    Ich hab mir mal alte Unterlagen über das ABS durchgelesen, und im Internet gesucht. Das ABS, das ja eigentlich bei allen Herstellern auf den selben Funktionsgrundlagen basiert, ist immer fehlersicher.
    Berichte über defekte Hauptbremszylinder findet man dagegen einige.
    Ich hab einen neuen Hauptbremszylinder bestellt, damit sollte das Problem hoffentlich erledigt sein...
