Vollbracht.
Der BlueSaab ist drin und funktioniert.
Unser Großer hat heute alles eingebaut und wird es nun im Weiteren mal ausprobieren.
Woher haben wir ihn:
Aus der schwedischen Tradera Versteigerungsplatform. Geliefert wurde Version 5 ohne Kabel.
Den Kabelsatz für den 9-5 gab/gibt es nicht mehr. Der für den 9-3 I tut es aber auch.
Doch Achtung ich musste die Kabel im 2-poligen Stecker vertauschen und 2 einzelne im 6-poligen Stecker versetzen. Ihr braucht also ein Auspinwerkzeug.
Nächste Hürde. BlueSaab konnte ohne Probleme mit dem Handy verbunden werden, aber vorne an der Radio/Kassetten/CD-Einheit konnte der neue CD-Wechsler nicht ausgewählt werden. Normalerweise drückt man ein zweitesmal die CD Taste um den Wechsler auszuwählen.
Lösung: Batterie abklemmen. Anscheinend wird erst nach einem harten Reset der neue CD-Wechsler vom Radio erkannt.
Danach lief alles wunderbar.
Aus dem BlueSaab Forum noch die Info über die Bedienung
Buttons on 9-5s
*) NXT button on steering wheel -> "Play/Pause"
*) SRC+ button on steering wheel -> "Next Track"
*) SRC- button on steering wheel -> "Previous Track"
*) SEEK+ button press on IHU -> "Next Track"
*) SEEK- button press on IHU -> "Previous Track"
*) Long press of SEEK button in the middle on IHU till one beep -> "Force RN52 to go into discoverable mode"
*) Further holding down SEEK button in the middle on IHU till the second beep -> "Force RN52 to go into non-discoverable/connectable"
*) Long press of CD/RDM button on IHU -> "Force RN52 to increase the volume gain by one step"
*) Button "1" on IHU -> "Turn RN52 volume up by one level"
*) Button "4" on IHU -> "Turn RN52 volume down by one level"
*) Button "2" on IHU -> "Turn RN52 volume to max (send SS,0F command)"
*) Button "3" on IHU -> "Reconnect to the last known device"
*) Button "6" on IHU -> "Disconnect from the last known device"
Noch zur Info: Unser 9-5er hatte schon die CD-Wechsler-Vorbereitung installiert. Hinten im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung lagen schon die Anschlüsse für den Kabelsatz.
