9000 Getriebeproblem
31. Juli 2012
weiß nicht
weiß nicht
Unser alter 9000 Automatik (Bj 1996) schaltet nicht mehr richtig: Manchmal muss ich 5 mal den Rückwärtsgang einlegen, bis es greift. Getriebeöl wurde gewechselt.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Das sind mit großer Sicherheit die Dichtringe des Fliehkraftreglers. Die verhärten im Laufe der Jahre und müssen ausgetauscht werden.
Wenn Du selbst schraubst, kannst Du das hinbekommen. Anleitungen gibt es über you tube. Die Dichtringe gibt es über ZF.
Bei zwei 9000ern haben wir die getauscht und danach war der Spuk vorbei.
Dem würde ich mich anschließen. Wenn die nichts mehr taugen gibt es eine Vielzahl von möglichen Symptomen. Bei mir war es damals so, dass der Wagen sich beim runterbremsen an der Ampel anfühlte als würde man in einem Schaltwagen im dritten Gang bleiben. Sprich, er ging fast aus.
Habe die O-Ringe direkt bei ZF tauschen lassen und danach war Ruhe.
Vielen Dank.
Ein Video auf youtube kann ich nicht finden.
Das Teil heißt "governor valve" im englischen.
Wenn nur Position R schwer einzulegen geht, die Vorwärtsgänge aber normal schalten, den Seilzug kontrollieren und ggfs. neu justieren.
