9000 CS 2.0t Automatik LPG 1997
12. Jan. 2004
96
1965
Nach dem damalige Thread dem Foren-Crash zum Opfer gefallen war, war ich irgendwie zu faul da was neues zu tippen... Nach dem ich heute aber mal wieder eine Kostenauswertung gemacht habe, hat er definitiv nen Thread hier verdient
Also, in Kurzform:
Anfang April 2014 nach einer kurzen Meldung an hft, dass ich nen 9000 2.0t Automatik suche, kam direkt die Meldung, dass sich jemand bei ihm gemeldet hat. Auto könnte passen...
1997, 1 1/2 Hand (Vater auf die Tochter), 153.000km, CS, Velour, kein Schiebedach, Automatik heult, blau...und 35km von mir weg :eek:
Eine Woche später bei dem Ehepaar vorbei geschaut, standesgemäß mit Emma vorgefahren
Kurzes Gespräch, einmal ums Auto gelaufen, hier und da nen paar Schrammen, nix wildes. Kein Rost sichtbar. Probefahrt. Getriebe heult, stimmt. 20 min später, aussteigen, Hände schütteln, gekauft.
Da die Vorbesitzer im Juni einen Dienstwagen bekommen sollten wurde der 5. Juni als Übergabedatum vereinbart.
Getankt habe ich ihn das erste mal bei 153.943km, jetzt stehen 222.000 auf der Uhr. Dazwischen ist natürlich das ein oder andere passiert.
Als erstes natürlich alle Flüssigkeiten neu. Inkl ca. 4,5L Automatik-Öl. Interessanterweise hörte das "Heulen" einige tausend km auf. Da ich nicht an "Selbstheilung" glaube, gehe ich davon aus, dass vorher falsches Öl drin ist. Bis heute ist das Getriebe im besten Sinne unauffällig. Habe aber auch bei 165tsd, 175tsd und jetzt wieder bei 221tsd erneut das Öl gewechselt.
Im Herbst 2015 kam dann ein neues Fahrwerk. Komplett Commander-PU bebuchst, hinten mit neuen verstärkten Federn, vorne mit B4, hinten mit Sachs Dämpfern. Stahlflex Bremsschläuche ringsum, etc.
Dann hab ich ihm aufgrund meiner 150km am Tag noch eine KME LPG Anlage verbaut. Läuft soweit gut, wenn auch im laufe der Zeit hier und da noch "Optimierungspotential" aufgetaucht ist. So ist aufgrund meines anfänglichen Wunsch die Anlage so zu verbauen, dass sie wieder nahezu rückstandslos ausgebaut werden könnte, ein viel zu kleiner Tank rein gekommen. 48L sind vorsichtig ausgedrückt nen Witz...aber selber Schuld. Das werde ich in Zukunft nochmal deutlich korrigieren.
Ansonsten hat er eine Aero Innenausstattung bekommen, bei der Fahrersitz aber noch auf einen Sattler wartet...der ist nicht mehr doll...
Kaputt war auch schon was... einmal die Servopumpe, völlig auseinander geflogen...Scheinwerfer, beide Verstellungen gebrochen und ein Bremssattel war fest. Da kamen dann beide vorderen neu.
Schön war, dass er noch auf den originalen 7x15" Felgen stand, die darauf montierten Kleber Allwetter Reifen hab ich wegen mangelndem Mut getauscht. Das gequitsche in Kurven hat ja keiner ausgehalten. Erst kamen 195er Micheln Alpin A5 für den Winter, letztes Jahr dann generalüberholte 16" Crossies mit Pilot Sport 3.
Ganz aktuell hat er vor der Nordkapp Tour noch eine AHK bekommen, um die Motorräder nach Kiel und zurück zu bekommen.
Mein Fazit nach nun fast 70.000km? Im objektiven Sinne sicher das beste Auto, das ich bisher besaß. Auch, oder vielleicht besonders verglichen mit dem 9-5. Subjektiv ist der 9000 für mich aber immer noch ein "langweiliges" Auto, Designtechnisch wie auch vom Fahren her. Da ich vor einer Weile aber zwangsweise Astra H fahren musste, weiß ich auch um seine Vorzüge, verglichen mit "moderneren" Autos.
Für mich ist er zurzeit echt der Perfekte Begleiter um jeden Tag quer durchs Ruhrgebiet zu eiern. Dabei fahre ich meist mit Tempomat hinter nem LKW her, alles andere würde mich glaube ich nach kurzer Zeit in die Klapse bringen. :rolleyes:
Dolle Bilder hab ich von ihm soweit noch gar nicht...sollte ich vielleicht auch mal nachholen, wenn mal Zeit ist :redface:
Tobi
Heijajei.... Ist doch jetzt tatsächlich die Spritpumpe verreckt...
Gut, dass sich der KME sagen lässt, dass sie mehr oder weniger direkt auf Gas starten soll. So hat er es aus eigener Kraft zum Pumpentausch geschafft :-)
Ja ne... Laufen tur sie schon durchgehend... Aber "brauchen" tut er sie nur kurz zum Starten.
Da ist ihr wohl schwindlig geworden, vom vielen im Kreis drehen ;-)
Wieso läuft die Pumpe durchgehend, wenn Du auf LPG fährst? Sie sollte einmal den Druck aufbauen und dann abschalten. Der Druck sollte pro Fahrt im System verbleiben, dann muss die Pumpe eigentlich nicht mehr anlaufen...
Das ist doch ne "Ringleitung"?! Der Sprit läuft doch über die Rücklaufleitung wieder zurück?!
Hm, stimmt auch wieder. Aber warum geht die Pumpe dann nach ein paar Sekunden aus, wenn man nur die Zündung einschaltet?
Leider werden nicht alle LPG Installationen so gemacht. Ich haben bei einigen LPG Installationen die Benzinpumpe über ein zusätzliches Relais geschaltet, so dass dieses abschaltet, sobald der Wagen auf LPG umschaltet.
Ist so "geschaltet". Die Pumpe läuft nur bei laufendem Motor dauerhaft, nicht bei Zündung.
Wieso "leider"? War bei mir pure Absicht das nicht so zu machen.
Nun, weil ich es als absolut unnötig empfinde, dass die Pumpe die ganze Zeit läuft, wenn man auf LPG fährt. Verschleisst unnötig, denn technisch macht es garkeinen Sinn.
Ah... ok, danke... :smile:
Klar ist es elegant, wenn im LPG Betrieb alles geschont wird, was nicht gebraucht wird. Aber was passiert denn, wenn umgeschaltet wird auf Benzin, z.B. wenn der LPG-Tank leer ist? Dann ist ja u.U, erstmal nicht genügend Benzindruck im System, oder? Vielleicht könnte man mit zwei Ventilen arbeiten, eines im Rückfluss, das zumacht bei LPG-Betrieb, und eines vor der Einspritzleiste, dass in Abhängigkeit vom Benzindruck die Benzinpumpe abschaltet...
Bei einem 48L Tank hat das durchaus das ein oder andere mal schon Sinn gemacht :redface:
Und ich finde es nicht so verkehrt, dass der Sprit "in Bewegung" bleibt. Außerdem würde sie in einem "Benziner" ja auch die ganze Zeit laufen und sind da ja nun nicht so auffällig, dass sie alle paar Tausend km ausfallen. :smile:
Umschalten auf LPG kein Problem. Bei intaktem System (das ja Voraussetzung ist), liegen auf dem System 3 bar. Mit dem Umschalten geht die Pumpe direkt an. Also kein Problem. Habe ich bei allen 900ern und 9000ern, die auf LPG laufen (gelaufen sind) so gemacht. Man merkt keinen Unterschied.
Wieso Sinn. s.o.
Und da ja bei jedem Start auf Benzin gefahren wird, steht der Sprit nicht. Und viel bewegt wird der nicht, da der Rückfluss in den Pumpenkörper geht, ist also wirklich keine echte Durchmischung des Tanks....
Nee Leute, dafür gibt's wirklich keinen Grund, die Benzinpumpe dauernd laufen zu lassen.
Aber am Ende jeder wie er will :tongue: Ich musste bei meinen Autos noch nie eine Benzinpumpe tauschen.....
Muss ich jetzt laut nach "Fehlkonstruktion" oder so rufen? War ja schließlich noch keine 20 Jahre alt und keine 230.000km :tongue:
Nicht doch - meine ist auch schon seit vielen km angezählt...lebe mit bereitliegendem Ersatz in Naherwartung ;-)
