900 Reflektor tauschen
29. Juli 2014
9-5
2006
FPT
Hallo liebe Gemeinde.
Ich hab endlich den Scheinwerfer ausgebaut und dachte, den Reflektor für meinen Schrägie zu tauschen wäre ganz simpel. Hihi.
Eine von den schwarzen Arretierungen (3Nasen) auf der Rückseite (außen) hab ich schon "zerkrümmelt". Und mit meinen Suchbegriffen komm ich im Forum nicht weiter. Wie bekomme ich den alten Reflektor aus dem Gehäuse.
Vielen Dank im voraus
Gruß Paul
Die Metalklammern rund um das Streuglas lösen, Verstellschrauben/-motoren an der Rückseite lösen, Reflektor herausnehmen.
Kaputt. Siehe Text
Die gehen sehr gerne kaputt....
Am SW sind die eingerastet. Da muss man die lösen
Ich brauche eine konkrete Aussage, bitte. Und wie löst man den Stellmotor? Öffnen?
Der Stellmotor hat einen Bajonett Verschluß. Drehen,,,aber auch der ist im Scheinwerfer eingerastet. mit einer Haltenase.
Reinschauen, dann sieht man es.
Der Hinweis ist dem Bild in dem Link zu entnehmen - die Stellschrauben (auch des Motors) sind mit Kugelköpfen in eine Pfanne am Reflektor eingeklipst.
Aha. Danke. Das wollte ich gerade fragen. Auf dem Bild des Ersatzteiles ist ein Kugelkopf zu sehen. Ich probier das direkt.
Paul
Den Kugelkopf bekommst Du nicht raus.
Hier siehst Du wie es aufgebaut ist. Diesen Clips Lasche hochheben und rausziehen.
Aber rausgehen muss er - ist ja auch mal reingegangen, und erst recht, wenn es das Ersatzteil so gibt...?!
Den Stellmotor hab ich. Clip hochund ziehen
Ja klar, in ausgebautem Zustand bekommt man den raus. Nur schafft man es kaum, den so aus dem SW zu bekommen. Da würde man den SW beschädigen.
Ah ja. Ich hatte von meinem 900II gefolgert, bei dem sich der Kugelkopf problemlos aus der Pfanne ziehen lässt. Aber - auch hier ganz andere Welt... :rolleyes:
Hm. Die schwarzen Plastikteile sind schlicht abgerissen. Wo bekomm ich wohl Ersatz? Atu? :laugh: (wie heißt der noch in Wuppertal? )
...warum fragst du dann...?
Einen Austauschscheinwerfer bekommt man in der Bucht schon für 98,-
Hat jemand diese Schrauben? Jetzt wo ich schon einen Reflektor hab, spekulier ich immer noch drauf, günstig weg zu kommen.
