Sonstiges - 900 CV Wasser im Fußraum
08. Apr. 2009
9-3 I
1999
FPT
Hallo, unser CV hat im Fußraum Beifahrerseite mittig Wasser und ich gehe davon aus, dass dieses Wasser vom Verdeck irgendwie nicht wie vorgesehn abläuft. Ich weiß nicht wie die Kunststoffauskleidung heißt, wo das Verdeck drin liegt wenn es geöffnet ist. Wasser was dort reinläuft muss ja nach unten raus, durch den Drainagestopfen denke ich mal. Gibt es da einen Ablaufschlauch oder ähnliches? Wie sieht es hinter der hinteren Seitenverkleidung aus wenn alles richtig ist? Hat evtl. jemamd ein Bild dazu? Im EPC finde ich nichts und mein WIS hat keinen 900 I. Also, wenn mir jemand sagen kann wie es aussehen soll - im liebsten mit Bild oder Auszug WIS oder EPC wäre ich dankbar.
Thomas
Im hinteren Bereich darf kein Wasser eindringen.
Falls doch gibt es wahrscheinlich ein Problem im Bereich der Verdeckbefestigung ( Stichwort : Tackerleisten) und/oder dem Heckfenster.
Wasser im Verdeckkasten hatte ich auch schon. Das kann man recht schön bei geschlossenem Dach beobachten. Wenn es bis nach vorn durchläuft müssten doch auch andere Bereiche des Tepich nass sein.
Hattest du schon Gelegenheit an den anderen üblichen Stellen nachzuschauen?
z.B. unteren Dichtungsecken der Frontscheibendichtung, oder Kniebrettverschraubung.
Das Wasser könnte theoretisch auch von Unten kommen. An dieser Stelle ,Fussraumitte , rostet häufig das Bodenblech durch.
Viele Grüße
Frank
Danke für eure Antworten, ich schaue spätestens Montag mal diese Tackerleisten nach. Verdeckproblem hat er, ist ein altes Verdeck. Wenn da noch jemand zufällig was bebildertes zu hat würde mir helfen......
Wobei die Tackerleisten oft er nach einem Verdeck-Neubezug Probleme machen, einfach deshalb weil am falschen Ende gespart wird.
Vor allem die hochbelasteten Eckteile (welche es als gute Nachfertigungen gibt!) werden oft "eingespart"....:rolleyes:
So, Problem gelöst! Dank eurer Hilfe ist es tatsächlich die Tackerleiste, der Stoff hat sich gelöst und liegt daher so, dass das Wasser auf den Hydraulikzylinder abläuft und dann weiter in den Innenraum. Wird morgen neu getackert und Ruhe ist!
Also, danke an euch alle!
