Bremsen - 16" Bremse: Gleitbolzen/Führungsbolzen
Dieses Thema im Forum "9-3 III - X" wurde erstellt von slunli, 14 Juni 2020.
  1. slunli
    Offline
    slunli
    2 März 2017
    88
    19
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    TiD
    es geht um die 16" Scheibenbremse an der VA. Das ist ein Schwimmsattel und dazu hat der diese beiden Gleitbolzen in der Thermoplasthülse.
    Weiß einer ob die geschmiert werden sollen?
    Normalerweise wird diese Bauart ja nur penibel gereinigt und fertig. Aber es gibt ja immer Ausnahmen, wo bspw. dann eine Schmierung gefordert wird mit mineralölfreien Pasten usw..
    Grüße :bananapowerslide:
  2. patapaya
    Offline
    patapaya Moderator Mitarbeiter
    22 Juli 2006
    18,931
    6,336
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Silikonfett hauchdünn. Bei neuen Stiften ist das i.d.R. auch in einem kleinen Tütchen dabei.
  3. swedishelk
    Offline
    swedishelk
    10 September 2004
    1,260
    368
    Oder Bremszylinderpaste.
  4. DL_SYS
    Online
    DL_SYS
    3 Oktober 2018
    1,180
    764
    Mache ich immer trocken rein.
    Was anderes ist auch nicht vorgeschrieben.
    Aussage ATE:
    Achtung: Niemals die Führungshülsen innen oder die Führungsbolzen fetten! Diese Gleitflächen müssen trocken bleiben!
    Quelle:
    https://www.ate-info.de/de/details/produkte/honbuerste-ate
    Ich klemme die Stifte meist in den Akkubohrer ein - ähnlich einer Drehbank - und nutze dann feines Schleifpapier (+600-800) und schleife die Oberfläche nochmal etwas ab.
    swedishelk sagt Danke.
  5. swedishelk
    Offline
    swedishelk
    10 September 2004
    1,260
    368
    Also lieber nix dran schmieren (s.S63 Hinweise): https://www.ate.de/media/3522/ate-wk2019_de.pdf
    Kupferpaste oder Keramikpaste kannte ich bisher nur als verkehrte Wahl. Das ganz ohne ist mir auch neu, man lernt immer noch was dazu.
    9-3II-Cab sagt Danke.
  6. patapaya
    Offline
    22 Juli 2006
    18,931
    6,336
    SAAB:
    900 II
    Baujahr:
    1996
    Turbo:
    Ohne
    Ja, ich kenne die Anweisung auch - halte mich aber nicht dran und kenne keine Probleme mit klemmenden Sätteln.
    Aber wirklich nur hauchdünn.
  7. slunli
    Offline
    slunli
    2 März 2017
    88
    19
    SAAB:
    9-3 III
    Baujahr:
    2008
    Turbo:
    TiD
    So, vorne alles glatt, sauber und leichtgängig.
    Hinten dagegen hat man die VW-Krankheit: Alles fest und sch...
    Gleitbolzen ist ein Festbolzen, im Sattel "quoll" die Bohrung vor Oxidation auf und drückte diese Gummiführung gegen den Gleitbolzen.
    Dadurch klemmte der Sattel und der Bremsbelag ist außen dünn, innen dagegen noch gut. Also neu.
    Scheiben sehen auch traurig aus.... also auch neu.
    Und natürlich die Bolzenführung neu + reinigen.
    YAAAAY ;)
    Habs erst gar nicht zusammengebaut, fahre eben die nächsten Tage "oldschool". Auch gut. Wenn nicht sogar besser :top:
