Motorumbau 2,3l 16V läuft nicht!
29. Okt. 2013
SAAB
9000 II
Turbo
Ohne
Hallo Zusammen,
ich bin hier neu im Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Saab 9000, 2,3 ltr. 16V 107KW Bj. 97!
Dieser hatte jetzt einen Motorschaden!
Ich habe mir darauf hin einen anderen Motor besorgt, auch 2,3ltr 16V
Jedoch steht jetzt auf dem Motor Bj. 92...
Jetzt haben wir den Motoreingebaut und ich habe keinen Zündfunken.
Der Motor dreht, aber zündet leider nicht!!
Ich habe festgestellt das die beiden Impulsgeber Kurbelwelle (OT Geber) unterschiedlich sind.
gibt es hierzu eine Lösung?
Was kann ich tun das mein AUto wieder läuft ?
VG
Guido
Öhm 107KW und 2,3 lt. 1997 - das wäre der Sauger - den gab es glaub ich in dem MJ nicht mehr.
ausserdem passt glaub ich das Getriebe von 97 nicht an den Block von 92 - Am besten einen Motor aus 94 oder jünger suchen...
Oder vom 92er den Kabelbaum und Steuergerät umrüsten - ist wohl wesentlich aufwendiger...
Bis Ende MY '95, also bis Sommer 1995. Mein 2,3i war einer der letzten davon.
- - - Aktualisiert - - -
Jetzt haben wir den Motoreingebaut ...
Kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht wirklich vorstellen. Wie soll das passen? Soweit ich das in Erinnerung habe, hatte sich MY '93 zu '94 von B202 zu B204 (und gleichzeitig B234 alt zu neu) doch auch der Flansch geändert.
ausserdem passt glaub ich das Getriebe von 97 nicht an den Block von 92...
Das hätte ich auch Beides so angenommen. Möglicherweise hat er das Getriebe vom Spender übernommen. Dass der OT Geber jetzt nicht passt würde dafür sprechen.
Guido, Du hast den Shortblock durch einen Longblock ersetzt. Gar nicht gut. Ersterer hat einen Induktivgeber an der Kurbelwelle, letzterer einen Hallgeber an der Riemenscheibe; ich sehe keine Chance das zu adaptieren.
Umrüsten auf altes Motorsteuergerät ist aufwändiger als den Motor nochmals tauschen...
VORHER fragen hätte diesen Aufwand gespart.
Das heißt er hat den Shortblock durch einen Longblock ersetzt. Gar nicht gut. Ersterer hat einen Induktivgeber an der Kurbelwelle, letzterer einen Hallgeber an der Riemenscheibe; ich sehe keine Chance das zu adaptieren.
Genau das wollt ich nicht schreiben, Du Buhmann
Was genau wolltest Du nicht schreiben?
Womit noch immer nicht geklärt wurde, was denn nun für ein Motor eingebaut war - 2,3 lt Sauger MJ97 gab es wohl nicht...
Wohl kaum.....
Das stimmt etwas ganz und garnicht. Weder die el. Anschlüsse noch das Getriebe würde da passen....
Davon mal abgesehen, dass es 97 den 107 KW Motor nicht mehr gab.....
Hallo!!
Sry wegen der späten Antwort...
also der alte Motor war ein B234L.. (auf dem Block steht Bj95)
der andere Motor, habe ich nicht rausgefunden welcher Typ (auf dem Block steht Bj92)
Der Motor ist kompl. mit Getriebe eingebaut worden!! Habe also auch nicht das alte Getriebe übernommen.
Der kompl. Kabelbaum ist vom 95er auf den 92er umgebaut worden!
Jedoch das Problem mit dem Sensor!!
VG
Guido
VG
Guido
Kein Wunder. Der 92er läuft mit einem OT-Geber, der 95er mit einem KW Sensor......
Wer hat denn diese Arbeit gemacht und vor allem warum????
Das hat ein KFZ Mechaniker gemacht!
Ich hatte an dem B234L einen Pleullagerschaden, wobei die Kurbelwelle in mitleidenschaft gezogen war...
(Also ab 2000 U/min. lautes klackern! aber dann nur bei wenig Gasgeben, bei Volllast kein Geräusch)
Er hatt dann damals neue Pleullagerschalen eingebaut in der 1. Übergröße...
Habe noch neue Lagerschalen im Std.-Maß zu Hause...
Er war der Meinung, dass das mit dem anderen Motor kein Problem ist!!
1) Das hat ein KFZ Mechaniker gemacht!
2) Er war der Meinung, dass das mit dem anderen Motor kein Problem ist!!
Du siehst, 1)---->
sagt garnichts aus.
Denn Du siehst....2) ----->
trifft nicht zu.....
Du siehst, 1)---->
sagt garnichts aus.
das ist so nicht richtig, es muss nicht grundsätzlich ein Problem sein, nur weil man es nicht kann.
Dämlich war es den Kabelbaum umzubauen.... richtig wäre 3 Kabel vom Geber zum Steuergerät ziehen, 5.2 Software aufspielen (oder 5.2er Steuergerät verwenden) , Zünschlüssel umdrehen und losfahren.
Ich habe ja nicht behauptet dass es nicht geht.
Nur heißt "KFZ Mechaniker" noch lange nicht, dass er das dann kann. Was das Resultat ja bewiesen hat...
hört sich gut an...
aber wie kann man 5.2 software aufspielen ? Woher bekomme ich die und wo müssen die Kabel angeschlossen werden?
Hallo
Einfach Kurbelwellensensor aussen montieren
Muss man auch beim alten 900er wenn man ihn auf T5 umbaut
Hat auch ein Freund beim Rennauto (alter Motor mit T5.5 im 9000er)
Gruss
Aeroman
www.saab-langen.at
www.saab-cult.at
wie meinst du das mit aussen montieren? weil so kann ich Ihn anrufen und ihm das erklären was er machen soll... :smile:
