- Registriert
- 21. Dez. 2006
- Beiträge
- 54
- Danke
- 38
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- 98
- Turbo
- Ohne
bei meinem 9-5 ohne Klimaanlage (ja, so was gibts) spinnt die Verstellung der Luftverteilung. Der Schrittmotor läuft, aber er fährt keine sinnvollen Positionen an. Bei Betätigung des Drehknopfs fährt der Motor nur ein bißchen herum, auch nicht immer an die gleiche (falsche) Stelle. Habe den Motor schon mal getauscht, Problem bleibt.
Weiß jemand, woher der Motor seine Info kriegt, welche Position er anfahren muss?
Die Motoren für die Heizung stellen sich manchmal (selten) übrigens "heimlich" auf heiß. Sehr lästig im Sommer. Vielleicht hängt das damit zusammen?
