Ausstattung - Alternative Musikanlage für den 9-5?
Da bei meinem auch nach und nach die LS von Harmann (AS3) versgten (Verzerrt und scheppern) habe ich die Dinger ausgebaut um mir das Elend mal genauer anzusehen. War mir eigentlich schon vorher klar was da passiert war. Die LS Sicken geben nach den Jahren den Geist auf.
Habe meine LS dann zur Reparatur an eine Firma geschickt. (Adresse gebe ich gerne weiter)
Der Klang ist wieder richtig gut für Serie und Preislich.... klar ist ~50€ pro LS nicht billig aber ich brauchte nichts umbasteln und es ist original.
Für meine thumben Ohren ist das ganze haifidele Zeugs ja eh wie Perlen vor die Säue. Trotzdem täte es mir weh, die originale Anlage auszutauschen. Lautsprecher und alles, was versteckt ist, o.k., aber nicht das, was ins Dashboard designed wurde.
Ach, da fertigt dir jeder halbwegs versierte Bastler oder du selbst ne perfekte blende. Haben wir früher ja auch schon gemacht wenn es ein wenig auf Optik ankam
Hallo, ich habe die Harman Kardon Anlage - leider kracht es mittlerweile vorne Rechts und hinten auf beiden Seiten. Vorne kostet einer 165€, hinten kostet einer 257€ via Schwedenteile - hat jemand ne Idee wie ich diesem Wucher entkomme??? Finde die Anlage ansonsten super. Übrigens: Via Ebay hab ichs schon versucht, aber immer Schrott erhalten. Auch mein lokaler Saab-Hero hat mir einmal einen eingebaut, der nach wenigen Wochen - vermutlich altersbedingt - auch schon eingegangen ist (eben jener rechts vorne)...
Schreib doch bitte was Du genau suchst: Grösse, Ohm etc. Da bei Kombi und Limousine unterschiedlich...
Falls vorne rechts 16,5 cm gemeint ist, kann ich diesen Lautsprecher empfehlen, für 2 Ohm einfach parallel anschliessen: https://www.amazon.de/dp/B00RQARW12/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ZWZJFbM81647A
Habe ich im Cabrio verbaut, seitdem denke ich nicht mehr daran einen Subwoofer zu verbauen... :top:
Hallo, ich hab 1. Serie Aero, Bj. 2000 - Harman/Kardon Anlage.
Teilenummer hinten ist: 4617023
https://schwedenteile.de/p/36964/lautsprecher-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-4617023.html
Teilenummer vorne ist: 4616967
https://schwedenteile.de/p/36961/lautsprecher-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-4616967.html
Was das für Ohm und Abmessungen sind weiß ich vom Schreibtisch aus nicht - die Teilenummern hab ich via esaabparts recherchiert (hat bisher immer geklappt).
https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=323709573
Danke.
Danke.
Laut wis https://saabwisonline.com/c3/9-5/20...hnical-data-audio-system/speaker-prestige-4d/ hasst Du 10cm 2,5 Ohm und 6x9 2 Ohm verbaut.
Eine günstige Alternative wäre: https://www.ebay.de/itm/283982402810 haben aber wohl 4 Ohm, also höchstwahrscheinlich etwas leiser.
Oder Du suchst 2, 2,5 oder 3 Ohm Lautsprecher, die sind dann wahrscheinlich teurer. Z.B. https://www.ars24.com/lautsprecher/gladen/12573/gladen-alpha-100c?c=1011478
Die 6x9 sind wohl 2 Ohm, am besten über Google suchen und Tests, Empfehlungen oder Bewertungen lesen.
Nun, die Lautsprecher (LS) im Auto haben kein leichtes Leben.Sie sprechen ja nach hinten und vorne, haben aber i.d.R. kein passendes Gehäuse, daß den Ton nach hinten abstützt. Kein Wunder, wenn sie irgendwann den Geist aufgeben.
Wenn ein LS knarzt, ist Dreck oder Korrosion im Spalt (zw. Magnet und Eisenpol) der Schwingspule die häufige Ursache. Hier hilft - ernsthaft - eine Massage, dabei püft man zunächst, Ls natürlich ausgebaut, ob die Auf- und Abbewegung kratzfrei ist. Dazu hinsetzen, den LS zwischen die Oberschenkel klemmen - 2 Finger rechts u. links der Staubschutzkalotte auflegen und SANFT und mit Gefühl gleichmässig die Membran nach unten drücken. Gibts kein Kratzgeräusch ist an dieser Stelle alles o.k. Wenns doch kratzt, kommt die Massage dran. Die Finger, wie beschrieben, auf der Membran lassen und dann Kreisbewegungen ausführen, klar, jetzt muss es knarzen. Bitte vorsichtig, denn der Luftspalt, den es freizumachen gilt, ist oft nur ca 0,3 mm gross.Ausserdem möchte man nicht den Schwingspulendraht beschädigen, das ist ebenso ziemlich dünnes Zeug (geringstmögliche bewegte Masse). Zusätzlich auf- u. abbewegen. Ist der Dreck gelöst, vorsichtig mit Druckluft denselbigen aus dem Spalt parallel zur Zentrierspinne pusten und klopfen, die Kraft der Lunge tuts meistens auch.
Mit dieser Methode habe ich schon so manchen 40 Jahre alten LS wieder fit bekommen. Es funktioniert oft, wenn auch nicht immer, einen Versuch ist es sicher wert.
Hat sich allerdings die Sicke aufgelöst hilft nur eine neue.
Grundsätzlich finde ich die Wiedergabequalität im Saab ganz in Ordnung, gut klingt es meines Erachtens in einem Auto niemals, das geht leider nicht. Beim Einbau anderer Fabrikate ist neben dem Klangcharakter der Wirkungsgrad u.a. zu beachten, das ist schwieriges Gelände, wer meint, daß dies lohnt, solls eben machen.
PG2
P.S: wenns in der Karre rappelt, kann es auch ein Taschenmesser im Seitenfach sein
Danke.
Schau mal hier:
https://www.aero-world-germany.de/ersatzteile-9-5-ys3e-interieur/
Ihr Lieben, ich habe die Harman Kardon Anlage im 9-5 Aero Bj. 2000. Mein rechter Türlautsprecher rauscht im Grenzbereich leicht, eigentlich kann ich damit leben. Aber ich habe einen neuen und könnte ihn auch tauschen, kommt auf den Aufwand an: Wie ist der rechte Türlautsprecher also zu tauschen? Nur Blende runter klappt nicht: Muß die ganze Türverkleidung runter?
