Elektrik Tempomat und Lichtanlage
03. März 2015
SAAB
9000 II
Baujahr
1996
Turbo
LPT
Hallo liebe Saab Fangemeinde!
Als Besitzer eines 97 er Saab 9000 CSE LPT habe ich mir einen elektrich geregelten Tempomat nachgerüstet.
Seit dem geht das Fahrlicht nicht und die Aufblendfunktion ebenfalls nicht (nur Standlicht).
Mir stellt sich die Frage, liegt es am Lenkstockhebel oder kann es auc an dem Steuergerät liegen?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Am Steuergerät (du meinst wohl das des Tempomaten) wohl kaum, und wenn es der Lenkstockhebel wäre, würde das Fahrlicht trotzdem funktionieren. Nur das Umschalten auf Fernlicht und zurück ginge dann nicht mehr. Der Lenkstockhebel schaltet ja nur eine Leitung des Headlight-Relais auf Masse.
Es gibt gleich mehrere Fehlerursachen: Warst du vielleicht an dem Sicherungskasten im Motorraum vor der Batterie und hast an den Relais gefummelt? Und jetzt ist vielleicht das Headlight- oder Lampcontrol-Relais nicht mehr richtig (oder gar nicht?) gesteckt, wäre eine logische Erklärung.
Am Lichtschalter kann es natürlich auch liegen oder an an einem abgezogenen/abgerissenen Kabel usw. Der schnellste und zielführende Weg ist halt mal wieder, mit einem Multimeter anhand des Schaltplans die Unterbrechung zu suchen.
Ich danke Euch für Eure Hinweise. Natürlich war ich am Relais und am Sicherungskasten, aber da war soweit alles ok.
Bin mit dem Multimeter auf Suche gegangen und fündig geworden. Es war ein Korrosionsproblem am Stecker vom Lenkstockhebel, obwohl es
augenscheinlich nicht so ausgesehen hat. Kontaktspray hat es gerichtet.
Also Dank an Euch Beide.
Bei mir fällt nach ca. 5min Fahrt der Tempomat aus, hält die Geschwindigkeit nicht mehr und läßt sich auch nicht mehr neu einstellen.
Die Anzeige leuchtet weiterhin, auch wenn ich den Tempomat am Hebel abschalte.
Wenn ich anhalte und den Motor ausmache und erneut starte, kann ich das Spiel wieder von vorn beginnen.
Kennt jemand diese Symptome ? Weiß jemand woran es liegt ? Wo kann ich anfangen mit der Suche nach der Lösung des Problems ?
:ciao:
Im Pedalraum sitzt ein kleines Steuergerät für den Tempomaten an der Feuerwand.
Nimm das Teil mal heraus, und vorsichtig öffnen. Dann findest Du im Innern ein Relais, wo die Kontakte garantiert verschmort sind. Mit einem feinen Schleifpapier reinigen und etwas nachdrücken. Danach funktionierte mein Tempomat, welcher die gleiche Macke hatte, wieder normal.
Bei einem 98er sitzt doch die Ansteuerung im Aktuator, oder?
Und ausser Verkabelung gehören nur zwei Pedalschalter(beim Schaltwagen, sonst nur ein Pedalschalter) und der andere Lenkstockhebel dazu. Dachte ich bisher immer.........
Sorry. Hatte ich übersehen. Meine Autos waren MY94.
Dann würde ich mal den Aktuator losmachen. Da wird wohl ein ähnliches Relais drinstecken,bei denselben Symptomen sehr wahrscheinlich.
Der Aktuator, was ist das und wo sitzt der ?
sWE :ciao:
Die Elektronikeinheit (Aktuator) sitzt an der Rückseite des Batteriekastens. Ist ein silberner Kasten mit schwarzem Plastikdeckel. Von dort geht ein Bowdenzug zur Drosselklappe.
Das Teil habe ich gefunden. Und wie geht es nun weiter ?
Abbauen und aufschrauben - brauche ich ein Teil was zu ersetzen ist ?
Kann ich auch ohne das Teil fahren ?
Ich hatte einige Wochen den Tempomat nicht genutzt und dann funktionierte er ein paar Tage und nun ist es wieder das selbe Spiel.
Allen einen schönen Sonntag :ciao:
Hier ist mal wieder systematische Fehlersuche angesagt (von der ich ja bekanntermaßen ein großer Fan bin): Deshalb mit einem DMM anhand des Schaltplans alle Signale zu und von dem Aktuator messen, auch während der Fahrt. Und wenn die alle ok sind, liegt der Fehler wohl am Aktuator selber. Kannst ihn ja mal aufschrauben und reinschauen, vielleicht sieht du ja einen offenkundigen Fehler. Ansonsten halt einen anderen besorgen. Von den Kontaktschmirgeleien wie vom Kater empfohlen halte ich übrigens wenig.
Ja klar, soll ja auch 9k´s ohne Tempomat geben...:tongue:
Tempomat war Zubehör.
Ich würde mal die Pedalschalter durchmessen.
und ja er fährt auch ohne Tempomat und ich bezweifle dass man ohne fachkenntnisse einen sporadischen Fehler im Aktuator findet
Fehlersuche ist für 900 II und 9-3 I im WIS beschrieben. Die Tempomaten sind von 94 bis 03 baugleich. Anbei eine Fehlersuche für den 9k.
  • Fehlersuche Tempomat 400130563.pdf
Die kannst Du bei irgendeinem Zubehör (China?) Tempomaten vergessen.
