Welches Radio für den 900er?
Wie bereits erwähnt, man nehme einen aktiven Antennensplitter und die vorhandene Antenne.
Das Lüftungsgitter ist sicher nicht durch einen Metallkern abgeschirmt, sonst wäre die Lüftungsfunktion eher bescheiden. Hier mal ein Bild, wie das bei einem E34 aussieht.
Es muss nicht abgeschirmt sein! Kleb die Antenne außen auf die Motorhaube und das ist auch Käse. Wir sind bei DAB nicht bei Wellen im Millimeterbereich. Heißt bei den relevanten Abständen sind wir im Bereich von Dezimetern. Also kann auch das Verschieben um ein paar Zentimeter zu einer Verbesserung führen.
Dynamische Listen, welche die Sender automatisch auf die Stationstasten legen sind für mich unabdingbar.
Sieh an, so unterschiedlich ist das - sowas ist für mich ein absolut inakzeptables "Feature". Wenn ich meine Stationstasten belege, sollen die bitte auch so belegt bleiben, bis *ich* das ändere. Und wenn ich auswärts unterwegs bin, suche ich mir die Sender sowieso von Hand aus.
OT:
Verzeihe, dass ich mich da nicht auskenne, das ist halt nicht meine Automarke :biggrin:
Ist mir ein Rätsel warum man unter das Lüftungsgitter eine Folienantenne anbringt. Damit lässt sicher die Lüfterfunktion auch in diesem Auto nach. Vielleicht doch etwas neben bzw. vor dem Lüftungsgitter angebracht?
Die Funktion kann man bei besagten Radios ja auch ausschalten, man muss es also nicht nutzen! Ich höre hier meistens eh die Radio Bremen Programme, da diese am stärksten einfallen werden die auf der Ebene 1 nach Signalstärke abgelegt. Alles was schwächer einfällt ist dann dementsprechend weiter hinten. Aber wie gesagt, da hat ja jeder andere Präferenzen.
Aber nur mit Einschränkungen. Insbesondere bei aktiven Antennenlösungen wird nur der UKW-Frequenzbereich durchgelassen bzw. verstärkt. Da die DAB-Frequenzen oberhalb liegen, kommt in so einem Fall nichts brauchbares raus.
Bei den Preisen ist das mindestens einen Versuch wert.
Die originalen Saab-Antennen haben entweder einen abschraubbaren Langstab oder fahren automatisch aus. Ab Werk ist kein Antennenverstärker eingebaut. Falls nachträglich eingebaut, umgehen bzw. originalen Zustand wieder herstellen.
Die Kombination Billigradio - allerdings wird in vielen Autoradios ein Tunerchip von Silicon Images verwendet - empfängt hier im Raum Frankfurt neben 89 DAB+ Sendern UKW mit 40 Frequenzbelegungen. Langstab empfängt etwas besser als gewendelter Kurzstab.
Es gibt aber auch bei den Splittern himmelweite Unterschiede. Von den China-Dingern auf eBay für ca. 20 Euro würde ich ganz klar abraten, die Empfangsleistung lässt spürbar nach und in der Nähe eines Sendeturms wird zudem der ganze HF-Störmüll verstärkt. UKW rauscht, belegt das Band mit zig Spiegelfrequenzen und DAB verstummt.
Besser auf die Dietz-Lösung bzw Bad Blankenburg für ca 60-80 Euro setzen.
Unsere Saabs mit Teleskop-Antenne eignen sich hervorragend, bei den Kombis mit Scheibenantenne und aktiven Antennen Systemen würde ich keine Gewähr für einwandfreien Empfang geben.
Möglich, daß teuere Splitter noch besseren Empfang bringen; nur, mit dem von mir genannten Splitter mit Verstärker ist der Empfang auf UKW um keinen Deut schlechter als ohne.
Und, was die Antenne nicht bringt, kann auch der Verstärker nicht ausgleichen.
Ein weitere Hersteller mit gutem Ruf ist übrigens http://www.ge-tectronic.de/onlinesh...w-splitter-mit-verstaerker-din-anschluss.html
Braucht allerdings meist noch einen Adapterstecker.
Das ist klar. Ich hatte damals die besagten Billig-Splitter, welche nach einiger Zeit von einem auf den anderen Tag nicht mehr funktionierten.
@Saabwoofer - könntest du mal genauer sagen, was zum Einbau des neuen Blaupunkt SQR 46 alles benötigt werden würde - wenn man auf die
hässliche, werksseitig mitgelieferte Scheibenantenne, nicht aber auf die DAB Funktion, verzichten möchte?
Habe mal nach dem von dir angepriesenen Splitter geschaut - werde da aber nicht ganz schlau daraus - da absoluter Laie!!!;)))
Hab gestern in dem 9k einer meiner Töchter dieses Gerät hier eingebaut, ein Pioneer MVH.X5800DAB. Lässt sich optisch ganz gut an die Beleuchtung des 9k anpassen, auch wenn man dafür "gelb" und nicht "grün" wählen muss... :rolleyes: Fazit: kann alles, Night-Design eine gut Note 2, ansonsten wirkt es tagsüber etwas zu modern durch die glatte Oberfläche, aber geht.
