Elektrik LED Kennzeichenbeleuchtung möglich?
Interessant...kommt scheinbar aufs MY an oder eben doch auf Lampen mit Lastwiderstand.
Naja, ist ja nicht so, dass die LEDs keinen Strom ziehen. Das ist ja auch nicht ganz unerheblich. Und die Überwachung hat einen recht großen Toleranzbereich um Fehlalarme zu vermeiden. Da die Birnen höchst selten nur 90% kaputt gehen kann die untere Schwelle recht niedrig liegen.
In Deutschland hat sich der TÜV einfach sehr affig...in den USA gibts schon längst LED-Austauschlampen,
Nix neues, aber eher politisch gewollt. Keine ABE, keine Zulässigkeit. Und ohne Prüfvorschriften natürlich auch keine ABE. Du sollst doch eine neues Auto kaufen, da ist das dann schon alles ab Werk drin :-//
Ja, das geht, allerdings habe ich noch keine gefunden welche nicht flackern..........nach dem Abschliessen flackern diese noch etwa 10sec. dann ist Ruhe..........
Hab diese verbaut.......
http://www.ebay.de/itm/LED-Kennzeic...041585?hash=item3d353aa7f1:g:dL8AAOSw~AVYv-L7
Auch mit den Widerständen die es passend gibt flackern diese, ich hab sie ohne verbaut............
Hab welche gefunden die nicht flackern.
www.wish.com/share/5623gzivqx
Sind die 36mm
Hier ein Video dazu
Kann den Link nicht öffnen……die Leuchtmittel erscheinen nicht……
Achso, man muss sich vorher bei der Seite anmelden, sonst geht das nicht.
Sollte es aber auch bei anderer Chinahändlern wie AliExpress und co geben..
Nachtrag: Manchmal blinken sie nach, manchmal nicht. Wenn aber nur für ein paar Sekunden.
Der TÜV hat heute zu meinen nix gesagt, also alles gut ……
Ich glaube, Thomas Lösung macht Sinn, denn die Dinger sind zumindest vom Markenhersteller.
In der Regel flackern die LED bei Kennzeichen- wie bei Standlichteinsatz durch die Lampenüberwachung, es sei denn, man hängt eine Vorschaltlösung davor. Und ab 2007 bzw. dem (E-)Facelift sind die definitiv überwacht, vorne wie hinten.
Ich habe im 9-3 und 9-5 diverse No-Name LED-Sofitten gefahren, die innerhalb eines, maximal aber zwei Jahren anfingen zu flackern, Teile ausfielen oder ganz platt waren.
Einzig die Osram- und Phillips-Leuchtmittel machen es zuverlässig länger.
Meine funktionieren immer noch einwandfrei……bis eben auf das bisschen Flackern wie beschrieben……
Ich habe bis vor einem Jahr jedes Jahr einmal die NoName Leds durchgetauscht... mittlerweile fahre ich wieder die ganz normalen. Hat auch Vorteile ... wenn ich in meiner Freizeit mal wieder Banken überfalle sieht nicht jeder sofort mein Kennzeichen!:biggrin:
Das Argument ist auf jeden Fall nicht zu verachten :biggrin:.
Sind die 36mm
Hier ein Video dazu
Ich hatte mir auch irgendwann bei wish welche bestellt und im Innenraum, Kofferraum und Fusswegbeleuchtung eingesetzt. Für den Fussraum vorne hab ich welche mit verschiedenen Farbmöglichkeiten genommen ;-)
Flackern nicht und leuchten klarer und heller als die normalen Soffiten-Birnen.
Die Kennzeichenbeleuchtung lasse ich lieber schummerig :biggrin:
