Ausstattung - Ausstattung etwas aufpeppen
27. Okt. 2016
SAAB
9-3 II
Baujahr
2007
Turbo
TiD
sollte gehen
Nicht so viel schreiben, nachher könnte noch jemand zu viele Infos bekommen...
Die Armlehne sollte man problemlos tauschen können, habe ich damals bei meinem ex 9-3 auch mit etwas Fummelarbeit hinbekommen. Du kannst als Österricher im Saab Webshop nicht bestellen, daher schau doch bei einem anderen Lieferanten mit Hilfe der Teilenummer nach einem Preis.
Bezüglich des Innenspiegels kann ich wenig sagen, ob die Kabel liegen weiß ich nicht.
Hast du mal in der Suche nachgeschaut, ich glaube das Thema wurde anderweitig schon behandelt.
Welche Ausstattung fehlt dir in deinem Auto denn noch?
In meinem Limear habe ich eigentlich außer besserer Sitze nicht viel vermisst.
Danke für die Antwort, ja das Problem mit dem Bestellen habe ich dann auch festgestellt, daher wollte ich die Woche mal bei Orio in Deutschland anfragen ob die auch an Privat versenden.
Was mir an meinem Fehlt ist z.B. der eben erwähnte Innenspiegel der automatisch abblendet oder der Cupholder unter dem radio, wobei ich dafür den vor der Armlehne gefunden habe, ginge also auch ohne.
Meine Dekorleisten gefallen mir auch nicht sonderlich, da es nur die schwarzen aus Plastik sind.
Gut und Licht bzw Regensensor dürfte sich eh nicht nachrüsten lassen. :biggrin:
Orio Deutschland selber verkauft nicht direkt an Privatpersonen.
Kannst mit der Teilenummer auch bei schwedenteile.de alles finden.
Der Shop bezieht auch alle originalen Saab Teile über Orio.
Die Dekorleisten kann dir ein Folierer mit hochwertiger Folie in Holz (z.B. Dinoc 3M) oder Carbon bzw. Aluoptik verschönern. Habe ich bei meinem ehemaligen 9-5 auch machen lassen, hat nur 60€ gekostet für alle Türleisten.
Licht und Regensensor würde ich nicht vermissen.
Vor allem einen Scheibenwischer kann man manchmal besser selber regeln als jeder Regensensor, der gefühlt gelegentlich ohne Sinn und Verstand über die trockene Scheibe wischt...
Okay dann wäre das auch schon mal geklärt.
Da habe ich soweit den Cupholder gefunden und die Armlehne, letzteres für über 330€ das muss ich mir erst noch mal überlegen.
Das mit dem Folieren lassen ist denke ich ganz gut.
Ja ohne Lichtsensor finde ich ist okay, ich fahr einfach immer mit Licht.
Regensensor wäre schon nett, der in meinem Astra damals hat recht gute dienste verrichtet.
Denk dran, dass du auch die Blende für den Cupholder benötigst, die scheint mir für LHD schwerer zu beschaffen zu sein als der Cupholder selbst.
Auch bei dem vor der Armlehne?
Dachte der kommt da einfach rein und dann ist das gut?
Hat jemand einen verbaut mit Bild?
Ich habe jetzt nicht geschaut wie der originale realisiert wird, im WIS ist sowas meistens beschrieben und was dazu alles gehört.
Aber es gibt diese "halb-universellen" Nachrüstungen. D.h. ein universeller Sensor welcher an die Scheibe geklebt wird und ein fahrzeugspezifisches Relais. Es ersetzt dann die vorhandene Intervallschaltung.
http://www.xanonex.de/sensor.htm
Den Becherhalter findet sich mit Sicherheit bei eBay etc. als Gebrauchtteil, ebenso die verstellbare MAL für kleines Geld.
Den Regensensor nachzurüsten wird nicht ganz so einfach sein, das läuft über das CIM. Da wird auch keine Nachrüstlösung funktionieren. Und ganz ehrlich, mich überzeugt der im 9-3 (YS3F) nicht wirklich. Im 9-5 (YS3E) ganz OK, da man hier noch manuell die Empfindlichkeit regeln kann.
Wenn ich mich nicht sehr vertue geht das beim 9-3II auch……
Falls ihr etwas im Saabwebshop von Orio findet, könnt ihr auch gerne zum FSH gehen und es über ihn bestellen lassen.
Meiner macht es immer.
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
