Elektrik Fehler auslesen mit Tech2 beim 900I?
Die Sonde ist wie weiter oben schon geschrieben vielleicht 5 Jahre alt und keine 25tKm drin gewesen.
Originale Sonde oder billiger Ersatz? Die billigen Teile haben bei mir immer recht genau 20tkm gehalten und danach mitunter auch solche lustigen Fehler produziert.
Das teure Lucas Teil... ( bzw. das von Skandix für Lucas angebotene )
Hab heute eine kurze Runde gedreht - keinerlei Auffälligkeiten.
Zur Sicherheit habe ich den Sondenstecker und den Stecker von der Sondenheizung getrennt und mechanisch sauber gemacht.
Ich werde weiter beobachten...
So als quasi Neu-Eigentümer eines China-Tech2 wollte ich mal ein wenig Feedback geben: kurz gesagt, es funktioniert. Kurz zum Werdegang:
- China-Tech2 bei dem bekannten Händler von der Insel bestellt
- PCMCIA-Karten mit der entsprechenden Software über die Serielle Schnittstelle des Tech2 geschrieben
- Adapter aus zwei Saab-Radio-Adaptern nach der bekannten Belegung gebaut
- angeschlossen, Fehler ausgelesen und zurückgesetzt
- SRS-Leuchte erlischt nach dem Start
Super. Habe auch einen Tech2. „Bekannte Belegung“ - kannst Du Bilder oder etwas Details mit uns teilen ? Habe den Tech2 bislang nur bei meinem 9-5 benutzt mangels Fehlern bei den 900/I.
Du beschreibst den Adapter für den Airbag-Fehlercode-Stecker vor dem Schaltknüppel, richtig ?
Gruß Olaf
Huch... Coole Sache (Daumen hoch)
Mfg Manfred
Wird schon mal klappen, aber im Moment...
...bin ich auch beim Klaus.(kommt selten genug vor)
Füsse stillhalten und abwarten, was noch auf uns zu kommt.
Gesundheit kommt vor Technik/Elektronik...ist auch meine persönliche Meinung.(da da kann der Kaffee noch so gut sein).
Küstennebel desinfiziert....
Nur beim 9k und auch da hat das dann eine eigene Buchse. (Außer OBD)
wenn das ABS beim 9k eine eigene Buchse hat und das Steuergerät ja nun mal das gleiche ist, könnte man theoretisch auch die entsprechende Verdrahtung in den 900 bauen? Habe gerade keinen 9000 Schaltplan zur Hand.
Danke für die vielen nützlichen Informationen...
